Старый 20.11.2018, 19:40   #1
Вес репутации: 1603
Lightbulb Ардуино с нуля (либо ее аналог)
Всем привет
Требуется помощь знатоков.
Минипроект - использование некоммерческое (личное), бюджет никакой (провинция).
Стоит задача симисторного управления двумя галогеновыми светильниками на основе показаний обычных 2-ух термопар:
- нагрузка №1 230V 400W
- нагрузка №1 230V 150W
по заданной программе микроконтроллера.
Было бы неплохо подключить 2-ух строковый экран, с выводом текущей температуры нагрева №1 и №2, возможно и счетчиком времени.
Посоветуйте пожалуйста, какие нужны модули:
А так понимаю нужны:
- плата микроконтроллера
- 2шт плата симистр+оптопара с обвязкой
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3371&postcount=1
- 2шт.платы для термопар
- дисплей
- модуль с кнопками управления
Возможно в процессе работы профиля понадобится увеличить температуру нагрева, изменить запущенный профиль.
Последний раз редактировалось sunny; 21.11.2018 в 17:05.
Старый 20.11.2018, 23:59   #2
Плата микроконтроллера Ардуино нано
Термопары k-тип с усилителем max6675
Дисплей I2C демонстрационный ролик про этот дисплей
Модуль с кнопками управления предлагаю заменить на датчик жестов APDS-9960
Сам датчик жестов и приближения протестировал, работает устойчиво без глюков. Будет время подключу к светильнику с диммером и видос сниму
Старый 21.11.2018, 00:14   #3
Вес репутации: 1603
С датчиком жестов перебор , по сути это контроллер мини bga станции:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2520
Сейчас для управления керамическими нагревателями или лампами используют модули с реле.
Но при меньшей нагрузке да и вообще, симисторное управление предпочтительней
Запитывают ИК лампы от реле - в итоге получают моргание вместо плавной регулировки.
http://monitor.espec.ws/section44/topic306168.html
Вот их схемка:
И видео:
Последний раз редактировалось sunny; 21.11.2018 в 00:37.
Старый 21.11.2018, 17:04   #4
Вес репутации: 1603
Спасибо конечно)
Такой вопрос, а собственно по каким параметрам стоит выбирать саму плату - Arduino Nano v 3.0 (CH340) (в данном случае)
На что обращать внимание, какие есть варианты ?
Старый 06.12.2018, 19:33   #5
Вес репутации: 1313
Самую дешёвую.
istarik.ru
Старый 09.12.2018, 19:33   #6
Веломан
Веломан is an unknown quantity at this point
Всем привет! Я тут зарегался не давно, активация на почту не пришла и тему не создать мне спрошу тут.
Задача такая- с помощью телефона запустить магнитный пускатель на который уже будет повешано что либо, куда копать что искать? Хотелось бы знать какое оборудование для этого нужно, с этой темой впервые задумался потому ничего не знаю. Спасибо
Веломан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 21:30   #7
Посмотрел Ваш профиль, нет ни каких ограничений.
Для удаленного управления есть несколько способов
1-если есть wi-fi сеть, то проще и дешевле всего использовать EPS8266
2-если нет вай-фай сети, то можно использовать модем SIM800L и Ардуино нано
Старый 09.12.2018, 22:13   #8
Веломан
По умолчанию И так
смысл в том что бы по команде с телефона запустить магнитный пускатель силовой который подаст нам 380 вольт, команда эта я не знаю как выглядит, смс ка или звонок? Мы берем указанный модем подключаем его к ардуине нано, из характеристик видно что у нано 3.0 Входное напряжение (безопасное): 7 - 12 В при условии что от ардуины не будут запитаны дополнительные датчики или модули
Входное напряжение (предельное): 6 - 20 В, т е можно подать на какой либо контакт такое напряжение а на другой контакт использовать на выход, т е плата нам нужна как выключатель по команде с телефона. Дальше мы берем реле на 12 вольт какое либо и уже усиливаем ток что бы можно было подключить катушку магнитного пускателя. Все это железо нужно будет как то запрограммировать на это все дело. Я вообще правильно понимаю схему как это работает!? И нет ли какой сразу высоковольтной на 220 вольт скажем и высокотоковой ардуины? Ну или на ток катушки магнитного пускателя
Старый 09.12.2018, 22:42   #9
Не так все просто как кажется на первый взгляд. Все это нужно программировать.
Старый 11.12.2018, 07:09   #10
Вес репутации: 1313
Магнитные пускатели и прочее, - это дело десятое. Сначала Вам нужно, образно говоря, научиться удалённо мигать лампочкой.
Когда научитесь мигать, тогда можно подключать силовую часть, через электромагнитное реле...
...или твердотельное...
Управлять этими железками должен программируемый микроконтроллер...
В свою очередь, этот микроконтроллер должен получать команды от устройства, которое умеет общаться с внешним миром по GSM каналу. Для этого подойдёт GSM модем...
В итоге у Вас получится вот такая связка: GSM модем ⇨ микроконтроллер ⇨ электромагнитное реле ⇨ силовой магнитный пускатель.
Всё это есть тут. От Вас требуется умение программировать.
istarik.ru
