Старый 23.05.2018, 21:26   #1
Вес репутации: 1032
По умолчанию Графический дисплей и Atmega328. Технические аспекты рисования.
Учусь рисовать на lcd5110. Кружочки (кривые), квадратики это все рисую с помощью adafruitGFX.
А вот как нарисовать допустим линию, вращающуюся относительно точки на угол заданный извне?
Например имитация аналогового спидометра?
Старый 23.05.2018, 23:07   #2
Нужно рисовать линию , потом стирать ее и рисовать новую линию уже развернутую под углом
Старый 24.05.2018, 07:07   #3
Вес репутации: 1032
Это я примерно понимаю. Но при перерисовке одного объекта страдают и соседние области. То есть надо перерисовывать все содержимое дисплея?
С расчетом точек начала и конца линии у меня тоже проблема. До 90 градусов тригонометрия помогает. А вот с 90 уже не очень - это отдельно проверять надо?
А как решаются сложные алгоритмы? Ну например вращающийся квадрат?
У меня с практическим применением математики туговато.. Нет ли сайтика с примерами таких алгоритмов?
Старый 24.05.2018, 08:41   #4
Есть несколько методов, один из них - Фон спрайта должен быть прозрачным. Для этого цвет фона выбирают такой, которого нет на самом спрайте(обычно=0), иначе неизбежны "дырки" в изображении. При выводе проверяем наличие прозрачного фона, если есть – не выводим. На каждом шаге необходимо восстановить фон. Его нужно предварительно сохранять, размер сохраняемого фона должен быть равен размеру спрайта
Линии рассчитывают по алгоритму Брезенхэма
Еще понадобится создать фунцию setPixel, которая будет рисовать точку
void drawLine(int x1int y1int x2int y2
    const
int deltaX abs(x2 x1);
    const
int deltaY abs(y2 y1);
    const
int signX x1 x2 : -1;
    const
int signY y1 y2 : -1;
int error deltaX deltaY;
setPixel(x2y2);
    while(
x1 != x2 || y1 != y2
setPixel(x1y1);
        const
int error2 error 2;
if(error2 > -deltaY
error -= deltaY;
x1 += signX;
error += deltaX;
y1 += signY;
Я думаю что проще подсмотреть или использовать библиотеку GLCD или GFX
В этих либах есть все функции рисования
Старый 25.05.2018, 22:05   #5
Вес репутации: 1032
Так я и использую AdafruitGFX, с рисованием линии проблемы нет. Что там с фоном спрайта предположить затрудняюсь, ИМХО там тупо ставится курсор в первую непустую позицию и выставляются биты по-порядку дальше. И-за этого пропадает часть изображения попавшая в поле работы.
Можно конечно придумать хитрые алгоритмы, но мне сейчас проще перерисовывать весь экран.
Возвращаясь к линии.
В библиотеке есть функция:
drawLine(int16_t x0, int16_t y0, int16_t x1, int16_t y1, uint16_t color),
Ок. допустим точка x0y0 мне известна и не меняется. Как расчитать точку x1y1 если известен угол от 0 до 359 градусов?
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
