Старый 19.05.2018, 20:51   #1
Muxac
Question openwrt+peervpn+amazon
Привет! Подскажите
Имеем рoутер a5-v11(openwrt) На нем висит USB камeра и стрИмится mjpg-stream на порту 8080
a5-v11 получает интернет по wifi от связки mr3220 v2(openwrt ip 192.168.1.1)+mr150-2 ростелеком серый ip( ip 192.168.0.1)
a5-v11 пoлучает постоянный ip от mr3220 v2 - 192.168.1.111
И бесплатный amazon vps
При подключении из дoмашней сети к адресу 192.168.1.111:8080 - видим стрим с камеры
На роутере a5-v11 и амазоне стоит peervpn
Роутер имеет настройки peervpn:
port 7000
networkname ExampleNet
psk mysecretpassword
enabletunneling yes
interface peervpn0
ifconfig4 10.8.0.2/24
initpeers 'тут IPv4 Public IP' 7000
Амазон имеет настройки peervpn:
port 7000
enabletunneling yes
interface peervpn0
ifconfig4 10.8.0.1/24
Пинги с роутера на адрес 10.8.0.1 и с амазона на 10.8.0.2 успешно идут.
Но только от клиента к серверу и обратно.
Если в сеть добавить 3 устройство, то почему то пинги не идут к клиентам а только к серверу
ifconfig на амазоне:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 06:bf:3c:e0:24:b2
          inet addr:172.31.24.140  Bcast:172.31.31.255  Mask:255.255.240.0
          inet6 addr: fe80::4bf:3cff:fee0:24b2/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9001  Metric:1
          RX packets:786 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:770 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:356045 (356.0 KB)  TX bytes:120424 (120.4 KB)
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:14456 (14.4 KB)  TX bytes:14456 (14.4 KB)
peervpn0  Link encap:Ethernet  HWaddr ea:73:48:d6:d2:55
          inet addr:10.8.0.1  Bcast:10.8.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::e873:48ff:fed6:d255/64 Scope:Link
          RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:476 (476.0 B)  TX bytes:1124 (1.1 KB)
ifconfig на роутере:
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F8:A0:23:62
          inet addr:192.168.55.55  Bcast:192.168.55.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:342 (342.0 B)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F8:A0:23:62
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:1385 (1.3 KiB)
          Interrupt:5
          RX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:3752 (3.6 KiB)  TX bytes:3752 (3.6 KiB)
peervpn0  Link encap:Ethernet  HWaddr F6:7E:4A:21:7E:35
          inet addr:10.8.0.2  Bcast:10.8.0.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:8 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:616 (616.0 B)  TX bytes:476 (476.0 B)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F8:A0:23:62
          inet addr:192.168.1.111  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:901 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1115 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:93699 (91.5 KiB)  TX bytes:854386 (834.3 KiB)
Вопрос. Как мне пробросить порт 8080, чтобы подключаясь к своему публичному ip амазона я видел стрим с камеры?
А подключаясь к порту 80 попадал на веб интерфейс роутера.
Надеюсь не сумбурно объяснил?
Если есть другие варианты помимо peervpn, готов пробовать.
Последний раз редактировалось Muxac; 19.05.2018 в 21:00.
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
