Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Альтернативная энергетика
Старый 21.03.2018, 17:58   #1
По умолчанию Насос на бесплатном, альтернативном источнике энергии
Заметил в ютубе, что темы с названиями "Бесплатная энергия", "Свободная энергия" или "Бестопливный генератор", он же БТГ, набирают большое количество просмотров.
И все эти видео как показывает практика фейковые. А многие верят этому откровенному бреду. Но тем не менее все это подтверждает то, что людей интересует способы получения бесплатного источника энергии.
И так все по порядку:
Начну с того , что у меня на даче высокий уровень грунтовых вод. Для отведения воды от фундамента, вокруг дома была выкопана траншея, глубиной 1м, уложена в нее дренажная труба и все это засыпали щебнем и песком. Так же был выкопан дренажный колодец , в который стекает вся вода. В колодце дренажный насос с лягушкой(датчик уровня воды) выкачивает воду в сточную канаву.
Все это работает уже несколько лет, но учитывая тот момент, что у меня высокий УГВ, то насос потребляет много энергии. Если бы он включался хотя бы 1 раз в сутки, я бы и не думал об этом. А так как он работает почти постоянно с небольшими перерывами, то я и озаботился этой проблемой.
Как снизить потребление электроэнергии насоса?
Для начала я проложил канализационную трубу 110мм от канавы к дренажному колодцу.
Но разница в уровне между дренажной трубой и сливной составила 0,5м Соответственно если вода из дренажа поднимется на эти 50см, то весь фундамент будет затоплен.
Первое что пришло в голову, это фонтан Герона.
Но все или почти все прекрасно понимают, что на фонтане Герона нет возможности сэкономить энергию.
У него что положишь то и заберешь.
Но я немного модифицировал схему фонтана и теперь смогу получить экономию энергии примерно 50%
Из схемы видно, что дренажная вода по вертикальной трубе поступает в нижнюю емкость и давлением воздуха вытесняет воду из верхнего бака в сточную трубу. И так будет продолжаться до тех пор пока вода в верхней емкости не закончится, а нижняя наполнится водой, так как емкости равны по объему это должно происходить одновременно. После чего включается перекидной клапан и вода из дренажа начнет заполнять верхнюю емкость. В это же время вода из нижней емкости будет выкачиваться насосом в сточную трубу. Потом как верхняя емкость наполнится, а нижняя опустошится, вода начнет подниматься на уровень сточной трубы самотеком, без насоса. И так далее все будет повторяться пока течет вода из дренажа. Таким образом можно сэкономить до 50% электрической энергии. Кто то спросит, от куда будет браться воздух при откачивании воды из нижнего бачка? Отвечу: Из заливной воронки, через перекидной клапан, так как поток там воды не большой и заполнение верхней камеры будет идти гораздо больше времени, чем откачивание воды из нижней камеры.
Но прогресс не стоит на месте и мне пришла идея как выкачивать воду из дренажа бесплатно, используя только солнечное тепло.
Для этого понадобятся следующие компоненты:
1-Емкость с герметично закрывающейся крышкой, желательно черного цвета, но можно и покрасить
2-Медная или металлопластиковая труба. Для змеевика
3-Два обратных клапана. Желательно лепестковых, так как они не оказывают сопротивления
4-Тройник
5-ПВХ трубы, что бы все это безобразие соединить в кучу
6-утеплитель для труб идущих из колодца к баку
Как работает солнечный насос?
Герметичная емкость с воздухом, нагревается на солнце и в процессе нагрева, воздух начинает расширяться. Тем самым выдавливая воду в змеевик. Холодная вода попав в змеевик начнет охлаждать воздух и воздух начнет сжиматься и потянет холодную воду из колодца. Потом солнце опять начнет нагревать воздух и все будет повторяться до тех пор пока солнце нагревает емкость с воздухом. Кроме того вода будет не только перекачиваться , но подогреваться, что можно использовать для наполнения небольшого бассейна или душа.
Реализацию насоса начну как наступит настоящая весна , в мае. А пока еще есть время пообщаться на эту тему.
Если у кого то есть другие схемы как использовать бесплатную солнечную энергию, для перекачки воды. Я с удовольствием буду ждать от Вас предложений. Критика приветствуется
И напоследок видео, поясняющее работу солнечного насоса
Старый 01.05.2019, 14:21   #2
raze
Guest
raze is an unknown quantity at this point
ничего бесплатного не бывает
raze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 22:16   #3
Вес репутации: 1033
Первый вариант не обеспечит 50% экономии - возрастает высота подъема воды и все будет зависеть от конкретного насоса.
Если насос изначально предназначен на высокое давление, то в варианте без сифонов он работал вхолостую, соответственно, его КПД возрастет, что приведет к экономии, но вряд ли на 50%.
Если насос рассчитан на на невысокое давление, то с ростом столба его производительность будет падать. Если довести ситуацию до абсурда, то возьмем центробежный насос с максимальной высотой подъема 2м. если его закопать на 4 м, то крутиться он будет, электричество жрать будет, а работать не будет .
Второй вариант интереснее, но тоже могут быть проблемы с герметичностью, объемом воздуха для обеспечения необходимого давления и оптимальных соотношениях для работы.
А не проще сделать чисто на воздухе? Убираем змеевик, ставим 2 обратных клапана на воздух: до и после солнечного коллектора. День, коллектор нагрелся - выдавил воздух в емкость с водой; ночь,остыл - всосал воздух из атмосферы.
Старый 03.05.2019, 11:22   #4
Сообщение от raze Посмотреть сообщение
Солнце, ветер, приливы, тепло земли - пока бесплатны.
альтернативная энергия, бестопливный насос, бесплатная энергия, дренажный насос
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
