Старый 22.12.2017, 18:39   #1
По умолчанию Увеличиваем КПД твердотопливного котла
Для правильного сгорания топливо требуется кислород. Если кислорода будет недостаточно , то будет выделяться много углерода и все это осядет на дымоходе в виде сажи, дегтя, серной кислоты и конденсата. КПД в таком режиме будет низким
При большом количестве кислорода, выделяется много тепла и теплосъемник не успевают все тепло передать в отопительную сеть. И часть тепла в месте с дымогазами, как у нас говорят "Вылетает в трубу". КПД при этом тоже сильно падает.
Для правильного сгорания топлива требуется баланс.
Нужно что бы тепло не улетало в трубу и в тоже время нельзя допускать что бы температура трубы дымохода опустилась ниже 110 С , иначе дымоход очень быстро зарастет сажой и дегтем
Можно конечно сидеть с градусником около котла и в ручную при помощи шибера регулировать тягу, но есть простой способ сделать это автоматически при помощи стабилизатора тяги дымохода, или он же регулятор тяги, или его еще называют прерыватель тяги.
Как работает стабилизатор тяги дымохода?
Это простой лепестковый клапан с регулируемым противовесом. При желании можно сделать самому.
Прерыватель тяги лучше всего подключать в нижней части дымохода(обозначен на первом изображении). Вместо конденсатосборника ставиться тройник и к нему подключают стабилизатор.
Тяга повышается от температуры дымохода и когда она достигает максимально настроенных пределов , то лепестковый клапан начинает приоткрываться и подсасывать холодный воздух в дымоход, смешиваясь с дымогазами. При охлаждении дымохода тяга стабилизируется и т.д.
Как правильно настроить регулятор тяги дымохода?
Многое настраивают регулятор тяги при помощи прибора тягомер. Нужно просто крутит эксцентрик на прерывателе тяги пока отрицательное давление в дымоходе не достигнет паспортного уровня. Примерно 10-25 Па в зависимости от мощности котла.
Но так как производитель дает данные по тяге рассчитанные на максимум мощности, то Максимальный КПД можно будет выжать при максимальной загрузке идеально сухим топливом. К тому же еще есть зависимость настройки регулятора от температуры подаваемого на него воздуха.
Я настраивал тягу по температуре дымохода. При настройке я не давал подняться температуре выше 200 С и упасть ниже 120 С
До установки стабилизатора тяги у меня полная загрузка брикетов(20 шт.) RUF сгорала за 2-3 часа
Теперь при загрузке топки 8 брикетами, горение продолжается около 5-ти часов.
У меня дымоход 150мм, кислотостойкая нержавейка, толщина 1мм, утеплен минеральным, огнестойким утеплителем
Диаметр дымохода рассчитываться исходя из мощности котла.
Утеплять его обязательно, иначе тяги не будет и будет образовываться конденсат на стенках и куча других неприятностей
Старый 22.12.2017, 18:47   #2
Вес репутации: 1603
С природным газом проще)
Если сгорает как надо - огонек голубой.
Если желтый - не хватает кислорода.
Так мне в свое время объясняли...
Старый 22.12.2017, 19:15   #3
Я пока в ближайшие несколько лет не планирую в доме зимой проживать, поэтому пожалел денег за подключение к магистральному газопроводу. Может быть к тому времени ценник на подключение снизится
А пока в планах поставить пеллетную горелку и автоматизировать процесс
Тяга это не стабильная вещь, она зависит от многих факторов
Например от температуры внешней среды, от давления, от ветра и т.д.
Даже если открыть дверь или окно, то тяга кратковременно и резко может стать отрицательной(обратнÐ ¾й)
Что бы не следить за этим процессом то лучше поставить регулятор тяги, а там смотри и КПД увеличится на 5%
Старый 22.12.2017, 19:23   #4
Вес репутации: 1603
Все так..
"народное достояние" - "ценник на подключение снизится" - я уже давно никому не верю и не на что не надеюсь )))
Длину дымохода неплохо бы указать)
Материал, сечение...
Последний раз редактировалось sunny; 22.12.2017 в 19:42.
Старый 22.12.2017, 20:24   #5
Длина дымохода у всех разная. Все зависит от размеров дома и условий
По СНиП 2.04.05-91 минимальная высота дымоотводящего канала от колосника до оголовка должна составлять не менее 5 м. Оптимальная высота дымохода – 6 м.
Высоту дымохода относительно конька кровли, можно посмотреть на изображении
Так же высота дымохода зависит от рядом стоящих сооружений и деревьев.
Старый 02.11.2018, 17:44   #6
Умник
Умник is an unknown quantity at this point
Чтобы КПД был в норме его постоянно надо чистить. Все таки с газом проще, хотя и там не без этого.
Умник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 19:07   #7
Одно другово не исключает.
Совершенно разные вещи.
А газ не везде есть.
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
