Старый 10.03.2017, 00:17   #1
Вес репутации: 1603
По умолчанию DIY корпус для MiniITX с пассивным охлаждением
Как старый фанатик Mini-ITX интересуюсь, такой дорого будет стоить ?
Интересен вариант, где стенки корпуса выступают в качестве теплоотвода - оборудуются медными трубками с теплосъемниками с проца, хаба, видеопроца..
Доводилось делать подобное ?
Старый 10.03.2017, 01:02   #2
ALS
По умолчанию Re: Корпуса из алюминия. Порошковая покраска.
Нет, полным пассивом никогда не увлекался.
Потому что действительно игровое железо туда не поставишь, а для "домохозяечного" конфига получается слишком дорогой корпус.
Проще правильно организовать воздушные потоки, поставить пару обычных вентиляторов и запитать их пониженным напряжением. Будет компактно, тихо и недорого.
А если очень грубо, берете приглянувшийся серийный корпус и умножаете его стоимость в 3-5 раз.
И тут дело не в лирике, типа, "ручная работа", "мастер вложил всю душу" и протчая ...
Все гораздо банальней : если в серийном производстве какая-то железяка делается двумя движениями пресса, то при "ручном" на это может уйти пара дней возьни с гильотиной, фрезерным, сверлильным станками и т.д.
Старый 11.03.2017, 11:26   #3
Вес репутации: 1603
игровое железо
- термин относительный
Гонка за топовым железом, вечный апгрейд - хобби затратное и имхо бесперспективное...
Мне интересно, можно ли где-то купить эти медные трубки с тепло съемниками?
Старый 11.03.2017, 12:33   #4
Вес репутации: 1033
не читал., И второй вариант. А так можно купить кулер с теплотрубками и выдернуть оттуда.
Изготовление подобного корпуса на домашнем фрезере - имхо бесперспективно: Сколько алюминия уйдет в стружку при фрезеровке оребрения теплоотвода?
Да и фрезы не вечные.
Вынес в отдельную тему, тут уже обсуждение способов изготовления, а не заказ фрезеровки. Забрал отсюда.
Последний раз редактировалось Tohin; 11.03.2017 в 12:48.
Старый 11.03.2017, 13:24   #5
Вес репутации: 1603
Во общем да
За базу - можно использовать стальную раму - перебрать с болгаркой, заклепочником и дрелью обычный старый ATX корпус из толстого листа.
А алюминиевую облицовку по своим чертежам заказать у рекламщиков - навроде Гельветики (не реклама).
Последний раз редактировалось sunny; 11.03.2017 в 13:36.
Старый 11.03.2017, 16:31   #6
ALS
"Тепловые трубки своими руками" были актуальны в момент написания тех статей - 2003 год.
Сейчас они либо продаются, либо можно поспрашивать у ремонтников ноутбуков - много и разные.
https://www.aliexpress.com/item/Free...749617655.html
https://www.aliexpress.com/item/8x3x...757080036.html
Радиаторы ищутся примерно так же.
Точить их на домашнем фрезере - ну, если только уж совсем необычной формы. И не медь, с ней еще и СОЖ нужна.
Про топовое железо я не говорил. А топовое и игровое - две большие разницы.
Я играю на связке i5-2500 + HD7950, которой уже 4 года.
Если не накручивать все по-максимуму (а в реальной игре меньше всего обращаешь на красивый шлейф от ракеты, гораздо важнее - быстрее свалить от нее), то все нормально.
Последний раз редактировалось ALS; 11.03.2017 в 16:33.
Старый 11.03.2017, 16:49   #7
Вес репутации: 1603
Для i5-2500 32нм слабовато конечно будет, а уж про AMD...
А так под Intel 2-ух ядерный или i-3, сейчас техпроцесс 14нм - под рабочую машинку (комп) - самое оно имхо
Последний раз редактировалось sunny; 11.03.2017 в 17:35.
Старый 11.03.2017, 17:25   #8
ALS
Дело не в том, что "слабовато", а в том, что он потребляет побольше, чем некоторые современные и гораздо более быстрые.
А значит, их будет проще охладить.
Да и чо уж там, можно постоянно перебирать компьютерными железяками, как фантиками и страдать от того, что у каждой из них что-то не так.
Но когда я собирал "Велоцераптора", у меня была только одна задача - сделать максимально компактную сборку, на которой можно было _играть_ , а не делать вид, что играешь (на начало 2013 года).
Получился объем 6,7 литра (34х18х11см), железо не перегревается, а внешний вид получился такой, что он стал победителем в MOTM-07'2013, и это была первая на тот момент победа СНГ-шного юзера за всю историю этого конкурса.
Последний раз редактировалось ALS; 11.03.2017 в 17:42.
Старый 26.06.2017, 22:26   #9
Вес репутации: 1603
Smile
Что то ALS куда-то запропастился
Не приходилось старому любителю моддинга такое собирать ?
Чем можно заменить этот бэйби-ойл
Может трансформаторным маслом... ?
Старый 26.06.2017, 23:25   #10
ALS
Я тутЬ !
Нет, такого я не делал.
Но минеральное (не знаю, чем именно оно отличается от трансформаторного) - да, использовалось, в т.ч. и нашими моддерами.
Вообще, гугл выдает кучу ссылок на запрос "компьютер в масле".
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
