Старый 28.02.2017, 21:25   #1
Вес репутации: 1032
По умолчанию Странный вопрос по Металловедению
Гм... даже неудобно как то.
Ну да ладно, объясню потом.
Из чего сделана и чем обработана бутылка водки Danzca?
На вид как во вложении.
Предполагаю, алюминиевый сплав. Но при трении пальцем не оставляет тёмного следа (то есть тверже чистого алюминия), на срезе выглядит также (предполагаю, что не анодировано).
Объяснение вопроса:
Хочу заказать резку лазером рамки из алюминия, для своего напечатанного выключателя. В качестве образца желаемой поверхности послал прилагаемую картинку. Ответ изготовителя:
можем пройтись шлифмашинкой по плоскости, но потом желательна гальваника.
Может я не тот материал выбрал?
Старый 28.02.2017, 21:47   #2
Вес репутации: 1602
По умолчанию Re: Странный вопрос по Металловедению
Вопрос скорее к металлистам
Болгарка даст круговую текстуру, шлифмашинка если в верх-низ то именно такую.
Анодирование делают подобным образом:
Это уже финиш.
Закажи "пробник"
Если понравится, согласуешь и отдашь в работу...
Я так думаю, RAL каталога текстур у них нет
Последний раз редактировалось sunny; 28.02.2017 в 23:11.
Старый 28.02.2017, 21:56   #3
Вес репутации: 1032
Вот и мне показалось, что анодирование изменит цвет и фактуру поверхности...
Да вот уже думаю "разделать" одну бутылочку... в прямом и переносном смысле.
Вот только боюсь нормально "раскатать в плоскость не получится...
Старый 01.03.2017, 10:28   #4
Вес репутации: 1602
Здесь 2 оттенка серого..
https://colorscheme.ru/ral-colors/ral-classic.html
Прожилки темнее, основа светлее...
Если на видео смотреть результат 2 минуты.
Т.е. неполная окраска, непродолжительное анодирование при слабом вольтаже-ампераже - вполне может получится 2 оттенка - надо пробовать...
Старый 01.03.2017, 11:56   #5
ALS
На первой фотке - именно шлифованный алюминий.
Старый 01.03.2017, 23:45   #6
Вес репутации: 1602
Шлифованный тоже надо защищать, может гальваника без красителя..
Старый 15.03.2017, 21:30   #7
Вес репутации: 1032
Разделал одну бутылочку. Попытался нарезать полоски. Научился резать бутылку обломком канцелярского ножа на заданном расстоянии от края бутылки (если кому интересно - расскажу). Но в итоге - облом:
1. При выпрямлении полоски становятся волнистыми, достичь идеальной плоскости не удается.
2. при попытке обработать плоскость наждачной бумагой меняется внешний вид - становится блестящим и остаются отпечатки пальцев - некрасиво.
Опять творческий кризис.
Последний раз редактировалось Tohin; 15.03.2017 в 21:43.
Старый 15.03.2017, 22:04   #8
Вес репутации: 1602
Эту заготовку теперь под пресс надо
Может проще обрезки у тех же рекламщиков купить ?
Судя по твоим размерам/потребностям - тебе даром отдадут (если общаться не с манагерами и начальством, а с работягами-монтажниками-резчиками - тем более )
Можно подъехать в контору под видом заказчика, и взять образцы для "будущего заказа"...
А можно вместо алюминия - вообще пленку самоклейку (у тех же рекламщиков подобрать http://oracal.net/)
Последний раз редактировалось sunny; 15.03.2017 в 22:08.
Старый 15.03.2017, 22:25   #9
Вес репутации: 1032
Ну да... сначала мечтал о стекле с подсветкой в толще, потом согласился на фоновую (через маску), потом отказался от стекла и перешел на алюминий, а теперь вообще пленка...
Как низко я пал .
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
