Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Идеи, фантазии, мечты, изобретения
Старый 29.01.2017, 19:28   #1
Вес репутации: 1602
По умолчанию Полезные устройства управляемые камерой.
Всем привет, с прошедшими
Постараюсь расшевелить тех кому- "дурная голова, рукам покоя не дает"..
Подкиньте идею и примеры реализации управления камерой разнообразными устройствами.
Генерируем идеи
При обнаружении движения - запущенный скрипт на роутере с прошивкой openwrt:
- включает и выключает свет
Какова практическая реализация, железо, софт - себестоимость ?
- срабатывает воспроизведение звука в помещении - лай собаки, зачитываются статьи КоАП, всем лежать - работает ФСБ
- приезжает лифт на ваш этаж, а вдруг
Старый 29.01.2017, 20:50   #2
Вес репутации: 1033
По умолчанию Re: Полезные устройства управляемые камерой.
Дурная голова имеется.
А камера какая-то имеется? или общая гипотетическая?
Например длинки (20-я страница мануала) кажется умеют сами обнаруживать движение и писать в файл на удаленной машине или отсылать емайл.
Таким образом на сервере уже можно обнаружить через Inotify и выполнить все что угодно:
1. Включить-выключать свет. Нужна допустим ардуино-мини (100р.) набор реле (рублей по 60 за штуку). Прямые руки и куча свободного времени.
2. madplay любойзвук.mp3 . Нужны роутер с usb, pcm2704, усилитель и колонки.
3. Лифт? зачем лифт? создание детонатора из спичек и нихромовой проволоки, а также ракетного топлива из сахарной пудры. И отличный огнемет, запускается с того же самого реле. Или я что-то неправильно понял?
Последний раз редактировалось Tohin; 29.01.2017 в 21:01.
Старый 29.01.2017, 21:19   #3
Вес репутации: 1602
Камеры:
Самый распространенный нынче вариант - IP камера, имеет интерфейс lan или wi-fi
В моем конкретном случае связка роутер+вебкамера, имеют интерфейсы usb и lan.
Насколько я понимаю, при детектировании движения гипотетически на вход подаем логическую единицу, через имеющиеся интерфейсы связи с устройством, которое управляет нагрузкой.
Вопрос - как собрать такое устройство управляющее нагрузкой?
Вот это для "свидетелей ZX-Spectrum" сложно :
1. Включить-выключать свет. Нужна допустим ардуино-мини (100р.) набор реле (рублей по 60 за штуку). Прямые руки и куча свободного времени. "
было бы неплохо на пальцах и подробнее
Энто чересчур , максимум управление физическим доступом с помощью камеры через софт распознающий лица, сетчатку глаза, номера машин и конкретную машину по заданному шаблону
Последний раз редактировалось sunny; 29.01.2017 в 21:46.
Старый 29.01.2017, 21:43   #4
Вес репутации: 1602
Неплохо бы в компактом корпусе китайский usb девайс 3 в одном (pcm2704, усилитель и колонки) - аля флешка...
Лай собаки по движению кстати, вполне может быть полезен людям
Старый 29.01.2017, 21:44   #5
Вес репутации: 1033
Распознавать объекты на видео, силами роутера, не удастся. Хотя лица андроид умеет определять лица на фото, но как это можно использовать я не представляю(не знаю основ программирования под андроид).
Я выше дал ссылку на камеру, которая сама движение распознает, и оповестит об этом роутер (путем создания файла по FTP).
Если ты программировал под спектрум, я не думаю, что возникнут проблемы с ардуиной.
Ардуина выглядит вот так с готовым USB, а вот так самая дешевая
Реле выглядят вот так или так
Можно вместо связки ip-камера+роутер+ардуина взять допустим rapsberry Pi с камерой (к ней можно напрямую реле подключить, ибо есть GPIO). Но программировать все равно придется дофига.
А по своим "хотелкам", я понял, что найти единомышленников (для разделения труда) чрезвычайно маловероятно. Тут есть на форуме создание мультирума и борьба меня с ардуиной. Пока никто не приходил, чтобы сказать "Классная идея, я ее доработал/решил проблему, и вот делюсь этим". Все приходится самому..
Последний раз редактировалось Tohin; 29.01.2017 в 21:47.
Старый 29.01.2017, 23:26   #6
Вес репутации: 1602
По управлению программируемый контроллер и релюшка - это понятно, варианты могут быть разные и давние:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=12935
Про лай по движению, что-то мне подсказывает, что усилитель можно исключить и попробовать обойтись подобным минимумом :
Компактный динамик:
и компактная usb звуковушка:
или
или
Последний раз редактировалось sunny; 23.02.2017 в 14:39.
Старый 21.02.2017, 13:37   #7
Stelino
Stelino is an unknown quantity at this point
это нормально, зачастую найти единомышленника очень тяжело(
Stelino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 15:21   #8
ALS
Ну, потому что действительно классные идеи всегда сулят неплохие прибыли.
И никто не хочет раздавать их ради почОта и уважухи среди пацанов.
Нужна идея ?
Видели запись убийства Ким-как-его-дальше-не помню ?
Качество - так себе. Увеличенное пикселизированное дерьмо.
Когда-то я делал так :
Имеются две камеры. Одна - неподвижная с широким объективом, вторая - поворотная, с хорошим зумом.
Первая обнаруживает движение в кадре, софт вычисляет его координаты и преобразует их в углы поворота второй камеры и фокусное расстояние ее трансфокатора.
Соответственно, движущийся объект занимает почти весь кадр у второй камеры и уже не нужно вычислять, где у него голова, а где что...
Работало только для одиночных объектов, но и задачи ставить ее в аэропорту не было.
Тем не менее, решалось сложно, дорого, в основном, из-за софта.
Сейчас это можно как-то сделать на самописном софте (пусть даже на ПК) и с "алишными" камерами ?
Старый 21.02.2017, 16:48   #9
Вес репутации: 1602
Можно все
- Скачать последнюю версию motion:
http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Motion/WebHome
там функционала больше
- берем под задачу ПК - 4-х ядерник (для начала-на пробу)
- устанавливаем debian - ОС
- 2 камеры
Скидывай конфиг и будем думать
Смысл в том что, делается несколько конфигов 2 камеры и разные зоны срабатывания:
http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/vi...figFileOptions
- там есть пункт детектирования движения в определенной "части экрана" - можно сделать несколько конфигов на разные части экрана
area_detect
locate_motion_mode
- есть пункт при обнаружении движения сделать - то-то
on_area_detected
on_motion_detected
- есть пункт управлением приводом камеры
track_auto
track_motorx
track_motory
track_speed
track_step_angle_x
track_step_angle_y
Как то так, и мне ... потом ... всего и побольше
Старый 21.02.2017, 17:53   #10
ALS
Не-не мне это сейчас не надо.
Просили идею - дал.
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
