Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Проекты
Старый 01.12.2016, 10:31   #1
Ingvar
Ingvar is an unknown quantity at this point
По умолчанию Умный дом. Варианты
Умный дом
Система «Умный Дом» это контроллер и смарт-коммуникации внутри жилого или офисного здания. Пользователь с помощью контроллера может управлять светом, теплом, водой, кондиционером и многим другим внутри жилища. Список опций, доступных для управления в системе Умный дом практически неограничен. При желании можно сделать так, чтобы даже входные двери открывались по команде.
Как работает система Умный дом и трудно ли ей управлять?
Система Умный дом – это специальное аудио, климатические и прочие системы, которые монтируются в здание или помещение любого типа и управляются контроллером. Часто в качестве контроллера для управления Умным домом используют планшет или смартфон. Пара тапов по экрану мобильного и вы включили свет, настроили нужную температуру, закрыли шторы и даже открыли ворота гостям, не выходя на улицу и не отвлекаясь от дел.
Все программное обеспечение для технологии Умный дом предельно простое и интуитивно понятное пользователю. В нем не надо разбираться.
Из какого оборудования состоит Умный дом?
Области применения систем Умный дом делятся на шесть категорий. В каждой из них применяются свои технологии установки и настройки. При проектировании и установке Умного дома необязательно применять все сразу. Если вы хотите настроить только управление аудио или контроль безопасности – пожалуйста, мы всегда рады помочь!
Видеонаблюдение и безопасность
Главная особенность систем видеонаблюдения в Умном доме – то, что видео с камер в режиме реального времени доступно из любой точки планеты. Вы можете посмотреть, что происходит дома с помощью приложения на мобильном или с любого компьютера, достаточно знать логин и пароль.
Если вы устанавливаете подвижные камеры – ими также можно управлять в пару кликов мышкой. Это особенно актуально, если дома няня с маленьким ребенком, и вы хотите быть уверены в том, что все хорошо. Неспокойно на душе? Гляньте в камеру и убедитесь, что ситуация под контролем.
Также системы видеонаблюдения выручат, если поступило уведомление о попытке взлома, пожаре или потопе. Вы сразу сможете посмотреть, что именно произошло и была ли тревога ложной. А может быть наоборот – ситуация действительно патовая и нужно экстренно принимать меры. Одним словом, видеонаблюдение и безопасность в Умном доме сэкономят время, деньги и нервы.
Освещение
Система прокладки освещения в Умном доме принципиально отличается от обычной проводки. Мы устанавливаем шинные системы освещения – в этом случае вместо привычных проводов с напряжением 220В по дому проходит слаботочная система, напряжение в каждом проводе всего 24В.
Это делает возможным установку новых выключателей в любой момент, в отличие от стандартной схемы. Можно и перепрограммировать выключатели, так, чтобы они отвечали за другие группы света. В общем, полная свобода воли.
Каждый провод идет на собственное реле, а реле, в свою очередь, имеет собственный электронный адрес. И выключатели – тоже. Свет включается или выключается, когда выключатель отправляет сигнал определенному адресу. Адреса можно менять, поэтому система мобильна.
Также светом можно управлять с контроллера – пульта, компьютера, мобильного телефона. Можно задавать сценарии освещения – набор светильников, которые включаются или выключаются одновременно по нажатию кнопки.
Вместо выключателя или в дополнение к нему можно поставить датчики движения или освещенности – тогда свет будет включаться когда вы подходите к комнате или выключаться, когда естественного освещения становится достаточно.
А может быть, вы всегда хотели включать свет как в кино – пару раз хлопнув в ладоши? Умный дом к вашим услугам!
Контроль доступа
Вопросы безопасности с каждым днем все более актуальны – наверняка и вы хотите обезопасить себя, семью и имущество. В этом поможет Умный дом.
Во-первых, система видеодомофонии. Как правило, предпочтение отдают IP-системам, а не аналоговым. В этом случае качество картинки выше, а количество приемников не ограничено. К тому же, нет лишней волокиты с проводами, штробления стен и прочих неприятных факторов.
Во-вторых популярность набирают системы доступа по биометрии. Вы уже привыкли, что отпечатком пальца можно разблокировать свой IPhone, а как насчет дома или квартиры? XXI уже пришел, ключи не нужны! Кроме вас никто не сможет открыть дверь. Задайте список разрешенных лиц, и вы больше не будете переживать, что ребенок потеряет ключи и не сможет попасть домой.
Системы доступа по биометрии особенно популярны в офисных зданиях. Так можно не только обеспечить доступ сотрудников на рабочие места, но и отследить – кто и во сколько пришел или покинул здание.
В-третьих, с помощью систем Умный дом можно организовать доступ на территорию – поставить шлагбаум, турникет, калитку, открывающуюся по клику на пульте управления. Совместимо с домофоном.
Климат-контроль
Одна из самых распространенных систем Умного дома. Причем как для квартиры или коттеджа, так и для коммерческой недвижимости. С помощью контроллера можно управлять отоплением, кондиционированием, вентиляцией, подогревом пола. Вы можете вручную настроить текущую температуру или задать график изменения с точностью до часа. Тогда система будет поддерживать заданную температуру и влажность круглые сутки.
Климат-контроль в системе Умный дом определяется отдельно для каждой комнаты, так что можно подобрать удобные условия, например, для ребенка. Система климат-контроля включает множество анализирующих и регулирующих коммуникаций.
Дистанционное управление в этом случае особенно удобно. Собираетесь домой с работы? Включите подогрев пола и дома вас будет ждать тепло и уют!
Развлечения
Нельзя обойти вниманием и функции управления аудио и видео в доме. Системы Умного дома, как правило, включают в себя «мультирум» - алгоритм распределения музыкальных и видеопотоков по комнатам. Музыка будет следовать за вами повсюду! Включите понравившийся трек в той комнате, где вы находитесь, и меняйте музыку в один клик.
Что касается видео – с Умным домом вам не придется устанавливать ресивер, если вы решили обойтись без спутникового ТВ, благодаря собственным усилителям. А еще теперь можно отлучиться на кухню и не пропустить самого интересного – с мультирум-системой вы сможете поставить на паузу любую программу и досмотреть ее позже.
Управление развлечениями осуществляется с контроллера, основной «мозг» системы – медиасервер. Он соединяется с динамиками, усилителями, экранами. С Умным домом отдыхать после трудового дня приятно и просто.
Другие системы
Можно смело заявить, что для интеграции в систему Умного дома доступны любые коммуникации и механизмы помещения. Настроить рольставни? Включить электрокамин или перекрыть водоснабжение при аварии? Запросто! Ниже приводим другие популярные опции, которые часто заказывают клиенты.
Сценарий «Уходи спокойно»
Нажмите всего одну кнопку «Я ушел» на контроллере и больше не переживайте, что забыли выключить утюг. Умный дом сам отключит все розетки, которые не используются постоянно бытовой техникой, выключит воду и плиту, всю мелкую бытовую технику, зашторит окна, включит сигнализацию. Нужно что-то еще? Просто скажите нам об этом!
Световой будильник
Вставать по утрам становится все тяжелее? Умный дом решит эту проблему! Он мягко разбудит вас при помощи света с плавно нарастающей интенсивностью.
Управление системами связи
Говорить по телефону по громкой связи, перемещаясь из комнаты в комнату? Легко! Пришедшие гости хотят подключиться к сети Wi-Fi? Ничуть не труднее – все в один тап на сенсоре контроллера или мобильного телефона.
Умные шторы
Закроются сами, когда солнечный свет будет нещадно бить прямо в окно и откроются – когда света внутри будет недостаточно. На улице стемнело, а вы не хотите, чтобы соседи заглядывали в окна? Эту проблему тоже решает Умный дом. Конечно, можно управлять шторами и принудительно.
Куда можно установить систему Умный дом?
На самом деле, умный дом – это не обязательно дом. Никто не запрещает организовать Умный двор, Умный офис или даже Умный склад. Получается, что технология применима не только для частного, но и для корпоративного использования. Автоматизация процессов на предприятии или в офисе – немаловажный пункт экономии времени, рационализации деятельности
Отдельно стоит отметить технологию Умный дом для загородных резиденций. Используете дизель для отопления дома в ваше отсутствие? А вы знаете, что можно сократить расходы на топливо в 5 раз, установив систему Умный дом? Она будет поддерживать низкую, но приемлемую температуру в течение того времени, пока вас нет, а за пару часов до приезда согреет дом до комфортного уровня. При такой схеме использования монтаж системы окупается уже в первый сезон!
Преимущества технологии Умный дом
Бесспорно, Умный дом – это очень удобно и круто, отличная возможность прихвастнуть перед друзьями. Но есть ряд объективных причин, по которым Умный Дом необходим каждой семье:
Безопасность. Никто не войдет в жилище без вашего позволения, а в случае попытки вы сразу получите уведомление. Можно интегрировать сигнализацию, тогда при попытке взлома сигнал о нем будет сразу поступать в правоохранительные органы.
Видеонаблюдение. Организуйте скрытую слежку при помощи умного дома. В любой момент вы сможете посмотреть, что происходит у вас дома, а если что-то плохо видно – повернуть камеру или приблизить картинку, всего лишь отдав команду на смартфоне.
Спокойствие. Сколько раз вы в панике возвращались домой потому что «кажется, забыли выключить утюг»? Сколько дел и планов из-за этого совалось? Умный дом при вашем уходе отключает воду, свет, электроприборы.
Набрать ванну или разогреть плиту на кухне в одно нажатие кнопки? Запросто! Уже в ближайшие десять лет исследователи прогнозируют появление Умного дома в 50% жилых помещений.
Ingvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 09:22   #2
Albertsloth
Banned
Albertsloth is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Albertsloth с помощью ICQ Отправить сообщение для Albertsloth с помощью AIM Отправить сообщение для Albertsloth с помощью Yahoo Отправить сообщение для Albertsloth с помощью Skype™
По умолчанию Умный дом Варианты
Мой вариант оформить в этом стиле. В будущем в качестве расширения пристроить террасу и дополнительные площади. Сейчас пытаюсь прикинуть вариант.
Действительно этот вариант очень универсальный получается. Но все же требует доработки под наши климатические условия.
Мне кажется что вход в дом надо продумать отдельно. Прихожая которая будет отделять уличную дверь от помещения мне кажется что необходима т.к. зимой то у нас холодно бывает.
Albertsloth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 11:30   #3
Вес репутации: 1603
У строителей это - тамбуром зовется)
Для этого проектировщики и существуют, чтобы такие вещи планировать.
По хорошему нужно заказывать проект при строительстве, в том числе и на разработку профессиональной системы автоматизации - "Умный Дом".
Старый 17.08.2018, 00:38   #4
Jacobs
Jacobs is an unknown quantity at this point
Вот неплохие услуги предлагают lokas-ltd_ru по умному дому. Брату проектировали, говорит вроде все круто. На днях иду в гости кн ему, посмотрю че там крутого такого. Если что может и себе такое попробую сделать, правда не сам а к спецам обращусь.
Jacobs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 08:39   #5
KirillNik
KirillNik is an unknown quantity at this point
Angry
Сообщение от Jacobs Посмотреть сообщение
А к каким в итоге обратились если не секрет? Тоже искал в Москве, нашёл Широкова Владимира Анатольевича. Он взялся настроить систему умный дом сделал от силы 10%, работу не доделал. Где его теперь искать не знаю Не вздумайте обращаться к этому жулику
KirillNik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
