Старый 30.08.2016, 14:43   #1
o-chelovek
o-chelovek is an unknown quantity at this point
По умолчанию Проблема с пробросом порта
Ситуация такая, есть TP-LINK TL-MR3420 с установленной openwrt 12.09
К нему подключены такие сети:
OpenVPN: 192.168.3.0
Lan+Wi-fi: 192.168.0.0
WAN: 192.168.4.0
Интернет берется с WAN соответственно.
Основной ip роутера: 192.168.0.1
ip роутера от openvpn: 192.168.3.2
ip роутера от WAN: 192.168.4.100
Так вот! Из WAN интерфейса на 192.168.4.100 проброшен порт 1313 по TCP
то что порт проброшен это 100% так как подключал этот WAN напрямую к компу и открывал порт, с интернета всем его видно.
Так вот, теперь я беру роутер и с роутера этот порт 1313 пытаюсь пробросить в локальную сеть на ip 192.168.0.199.
Вроде все просто! но не работает!
Кратко задача выглядет так:
WAN-192.168.4.100:1313 --> LAN-192.168.0.199:1313
Соответственно я создал проброс порта в фаирволе: вот скрины двух вариантов:
Ссылка на скрин настроек фаервола
Ссылка на скрин проброса порта
И вот файл /etc/config/firewall:
config defaults
        option input 'ACCEPT'
        option output 'ACCEPT'
        option forward 'ACCEPT'
config include
config zone
        option masq '1'
        option name 'lan'
        option network 'VPN lan'
config zone
        option name 'internet'
        option masq '1'
        option network 'WAN'
config forwarding
        option dest 'lan'
        option src 'internet'
config forwarding
        option dest 'internet'
        option src 'lan'
config zone
        option network '3G'
        option name '3G_zone'
config redirect
        option target 'DNAT'
        option dest 'lan'
        option proto 'tcp udp'
        option src_dport '1313'
        option dest_ip '192.168.0.199'
        option dest_port '1313'
        option name '1313'
Скажите что я делаю не так? Порт не пробрасывается
o-chelovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 20:41   #2
Вес репутации: 1313
По умолчанию Re: Проблема с пробросом порта
Вы бы нарисовали схему...
istarik.ru
Старый 30.08.2016, 22:39   #3
o-chelovek
Ну что же, держите Это общий вид сети
Далее то как мне нужно перенаправить порт: Скрин
Не работает!
Пробую следующий вариант: Скрин
Не работает!
И последний вариант: Скрин
Работает!
Помогите мне хотя бы сделать вариант номер 2 Скрин
Старый 31.08.2016, 10:57   #4
Вес репутации: 1313
Попробуйте в "перенаправлении портов" (Ссылка на скрин проброса порта) указать ip-адрес источника и (может быть) порт источника.
Если я правильно понял, то проброс не проходит через МР3420?
istarik.ru
Старый 31.08.2016, 12:57   #5
o-chelovek
Да, вы правильно поняли.
Попробовал указывать и ip и интерфейс и порт. Ничего не помогает
Старый 31.08.2016, 20:05   #6
Вес репутации: 1033
Вопрос: Такое количество маршрутизаций (я штуки 3, за ВПН, насчитал) действительно необходимы? в одноранговую сеть не проще все развернуть?
По сути:
tcpdump на МР3420 видит пакеты с порта 1313?
Старый 31.08.2016, 22:14   #7
Вес репутации: 1313
А какой указываете ip?
istarik.ru
Старый 11.09.2016, 19:38   #8
o-chelovek
Проблему решил.
Вся эта схема была из за того что тплинк 7210 не поддерживал не бридж, не forwarding. И оказывается, у него через раз работал проброс портов.
Тоесть он мог один раз пробросить порт, а потом до перезагрузки не пробрасывать!
Странно но это факт, заменил его на mikrotik в режиме бриджа и проблема решена.
Весь косяк был в 7210. А я грешил на openwrt. Впредь буду лучше проверять устройства и никогда не пользоваться прошивками от tp-link
Старый 21.02.2017, 13:38   #9
duss1981
duss1981 is an unknown quantity at this point
Подскажите правильно ли пишу? Нужно на роутере открыть порт 465 для отправки исх. почты из сети lan в wan.
config redirect
option dest 'wan'
option src_dport '465'
option dest_port '465'
option name 'SSL'
option src 'lan'
duss1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 14:37   #10
Вес репутации: 1602
Сообщение от duss1981 Посмотреть сообщение
config redirect
option dest 'wan'
option name 'SSL'
option src 'lan'
Судя по тому что у меня работает, я бы сделал бы примерно так
Уточнив исходящий ip:
config redirect
	option src 'wan'
	option dest 'lan'
        option src_dport '10100'
	option dest_ip '192.168.1.1'
        option name 'SSL'
	option enabled '0' # - отключить
Я не профессионал, но насколько я помню ... провайдер может блокировать порты на вроде 465, попробуйте от 10100 - грубо говоря
Последний раз редактировалось sunny; 21.02.2017 в 14:43.
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
