Старый 04.08.2016, 15:06   #1
Вес репутации: 1032
По умолчанию Управление нагрукой 220V
Вроде бы тема ижеванная, про реле и симмисторы поробно все расписанно. А что можно поставить в щиток?
Реле: как-то нехочется держать обмотки под нагрукой по несколько месяцев. Симмисторы тоже как-то неоправданно.
Есть ли что-то типа автомата с управлением по DC5V
Старый 04.08.2016, 17:33   #2
Alex19279
По умолчанию Re: Управление нагрукой 220V
можешь сделать электромеханический тумблер на базе механизма блокиратора дверей автосигнализаций. дешево, надежно и ход большой
Старый 04.08.2016, 18:45   #3
Вес репутации: 1313
На даче ставил контакторы iek:
Они правда тоже всегда под нагрузкой, но проблем за много месяцев не выявленно.
Можно использовать бистабильное реле, которое переключается кратковременным импульсом.
http://www.chipdip.ru/video/id000603484/
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 04.08.2016 в 18:48.
Старый 07.08.2016, 16:23   #4
Вес репутации: 1032
На даче ставил контакторы iek.
А я правильно понял, что контакторы, по сути являются обычным электромагнитным реле с самоудержанием якоря?
Управление и на включение и на отключение есть? Управляются по 24V?
Бистабильные реле на 16А сходу не нашел...
Идея интересная. Очень. Минусы придумал только 2:
1. Электрический щиток приобретет стимпанковский вид.
2. Понадобится промежуточный блок для обработки GPIO в управляющие импульсы привода.
для решения проблемы №1 может быть применен доп модуль контактора?
У него управляющий механизм находится сбоку. то есть он будет спрятан под крышкой щитка.
Странно что китайцы не освоили производство дешевых электромеханических выключателей с монтажем на DIN..
Старый 07.08.2016, 17:02   #5
Вес репутации: 1313
Да.
Подал напряжение - включился, снял напряжение - отключился.
Есть на разные управляющие напряжения.
Плохо искали.
istarik.ru
Старый 07.08.2016, 18:22   #6
Вес репутации: 1032
Гм. нашел бистабилки на 220V на DIN. Выглядят как и контакторы. Может и в контакторах ABB/Shneider/прочих тоже не постоянно обмотки под питанием?
Старый 07.08.2016, 23:59   #7
Вес репутации: 1313
ABB/Shneider/
Они дороже.
istarik.ru
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
