Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Товары и услуги > Продам
Старый 21.04.2016, 18:10   #1
root85
root85 is an unknown quantity at this point
Lightbulb Продам оборудование Gefen
Аудиоэкстрактор CPRO-11SE2 - 1 штука, цена 8500 рублей
состояние новое, в упаковке
CPRO-11SE2 – декодер сигналов аналогового стерео и многоканального цифрового аудио из сигнала HDMI. Прибор извлекает звук из аудиоканала сигнала HDMI, производит цифро-аналоговое преобразование, после чего выводит его на выходы аналогового аудио стерео. Также, передает сигнал на синхронизированный оптический выход цифрового аудио.
Совместим с HDMI и DVI 1.0, соответствует требованиям HDCP 1.2
Поддерживаемая частота дискретизации аудио на входе и цифровом оптическом выходе до 192 кГц
Поддержка форматов аудио с высоким битрейтом
Поддержка 3D и разрешений до 4K x 2K
Выходы аудио могут работать без подключения источника отображения к выходу HDMI
Выходы аудио: аналогового – на разъеме мини-джек 3,5 мм, цифрового – через оптический интерфейс Toslink
Длина линии передачи сигнала по кабелю HDMI – до 15 метров с разрешением 1080p при 8-разрядной глубине кодирования цвета, до 10 метров при 12-разрядной глубине кодирования цвета, а также при разрешении 4K x 2K
Встроенный эмулятор EDID для аудиосигналов. Возможность выбора настроек: LPCM 2CH, TV (внешний) или цифрового аудио (Bitstream audio). Для регулировки предусмотрен переключатель на корпусе устройства
Компактный и легкий пластиковый корпус
 Коммутатор GTV-HDMI1.3-441N 4x1 HDMI 1.3. 1 шт, цена 8500 рублей
состояние б\у снят с инсталляции.
GTV-HDMI1.3-441N - коммутатор 4:1 сигналов интерфейса HDMI 1.3, позволяет произвольно переключать сигнал с одного из четырех источников HDMI на один выход. Поддерживает сигналы компьютерной графики с разрешением до 1920x1200, форматы высокой четкости до 1080р с 8-ми, 10-ти или 12-ти разрядной глубиной кодирования цвета, а также 3D видео форматы.
Основные особенности:
Совместим с HDMI 1.3 спецификацией, поддерживает цветовой стандарт xvYCC, аудио форматы Dolby TrueHD и DTS HD Master Audio, синхронизацию аудио и видео Lip-Sync, передачу CEC
Поддерживает работу с сигналами защищенными HDCP кодированием
Выполняет коммутацию сигналов с разрешением до 1080p, 1920х1200 с одного из четырех источников на один выход
Позволяет работать с форматами цифрового видео с 12-ти разрядной глубиной кодирования цвета
Поддерживает передачу данных 3DTV видео форматов, используемых современными проигрывателями и игровыми приставками для формирования объёмного изображения.
Режим автоматической коммутации позволяет избавить пользователя от необходимости осуществлять переключения вручную, при потере сигнала происходит автоматическая смена используемого входа
Оснащен функцией усиления, благодаря чему позволяет передавать сигнал на большие расстояния
Можно использовать в качестве коммутатора для DVI-D сигналов, при наличии соответствующих переходников
Для обеспечения надежного контакта и предотвращения случайных отключений разъемы HDMI снабжены винтовой фиксацией и рассчитаны на подключение HDMI кабелей Gefen серии Mono-LOK
Управление устройством возможно непосредственно с задней панели, ИК пультом или через RS-232 интерфейс
контакт root85@gmail.com
root85 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
