Старый 14.12.2011, 19:47   #1
AlexMaier
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Подобрать увлажнитель воздуха
вот нашел сайт продают увлажнители http://www.uvlazhnitely.ru/, посоветуйте что выбрать бюджет до 5000 р., да вот что самое главное дома есть кошка, блин "друг человека", когда поставили кондиционер, она всех замучила, то в туалет сходит в ботинок, то начнет песни орать посреди ночи, просто жуть, я думаю у неё был либо стресс, либо прикалывалась, но нам было не особо приятно. Может у кого есть опыт и может рассказать как реагировала кошка на увлажнитель, слышал что ультразвуковые на них не хорошо влияют...
  Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 00:15   #2
Сайт не работает.
По опыту скажу, ультразвуковой увлажнитель кроме влияния на домашних питомцев еще оставляет налет на глянцевых поверхностях. Лучше всего брать естественный увлажнитель, с большим количеством испарительных дисков
Изображения
Старый 15.12.2011, 21:15   #3
AlexMaier
Guest
Сообщений: n/a
скажите это просто картинка или это модель которую можно взять как надежную и не дорогую?
Старый 15.12.2011, 21:31   #4
Этот увлажнитель есть в продаже
В поиске ищи "мойка воздуха"
На фото мойка фирмы Boneco, не укладывается в ценовой диапазон.
Но кроме Boneco есть еще много других компаний производителей таких увлажнителей
С наступлением отопительного сезона воздух в наших квартирах, домах и офисах теряет огромное количество влаги. Отопительные приборы нещадно сушат его, проветривание жилища уличным морозным воздухом только усугубляет ситуацию, так как воздух с температурой ниже 0 градусов изначально имеет очень низкую абсолютную влажность. Единственный способ защитить себя от «сухого» воздуха – установить в квартире или доме увлажнитель воздуха. Наиболее популярной разновидностью увлажнителей в настоящее время является мойка воздуха. Принцип мойки воздуха следующий– комнатный воздух проходит через прибор и с помощью системы вращающихся пластинчатых барабанов насыщается влагой на молекулярном уровне, параллельно очищаясь от пыли, пыльцы растений и аллергенов. Вентилятор обдувает барабаны испаряя воду естественным способом, За счет большой площади барабанов достигается большой объем испарения
Преимущества мойки воздуха перед другими типами увлажнителей очевидны:
Нет конденсата на окружающих предметах.
Нет переувлажнения (дискомфортного для человека, а также для паркета, мебели, аудио-видео техники).
Увлажнение всего объема помещения (за счет мощного вентилятора внутри прибора, который обеспечивает 2-3-х кратный воздухообмен в час);
чрезвычайно низкое потребление электроэнергии.
Нет белого налета на стеклах и глянцевых поверхностях.
Очищает воздух от пыли, пыльцы и прочих примесей
Отсутствие сменных фильтров и дополнительных затрат
Почему мойке воздуха как другим видам увлажнителей не требуется гигрометр и гигростат?
В отличие от паровых и ультразвуковых увлажнителей мойка воздуха обеспечивает поступательное увлажнение на молекулярном уровне: воздух впитывает необходимую влагу внутри прибора без принудительного бесконтрольного впрыскивания воды в комнатный воздух в виде пара или мельчайших капель. Если при имеющейся температуре воздуха в помещении этот самый воздух уже увлажнен до оптимального уровня (40-60%), то проходя через прибор он просто не захватывает излишек воды. Это легко проверить – уровень воды остается на прежнем уровне, и мойка воздуха начинает работать больше как очиститель, продолжая удерживать из воздуха загрязняющие частицы. Как только уровень влажности падает (например, после проветривания комнаты морозным уличным воздухом), испарение из прибора возобновляется. В работе ультразвуковых и паровых увлажнителей не возможно использовать подобный принцип, поэтому то данным приборам необходимы гигрометр и гигростат, которые будут защищать домашний воздух от переувлажнения.
Старый 09.08.2012, 16:57   #5
yarkin
yarkin is an unknown quantity at this point
говорят, сухой воздух в квартире намного хуже для здоровья, чем влажный. Правда?
yarkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 21:19   #6
Конечно правда.
Сухой воздух в помещении приводит не только к пересыханию кожи, но и к снижению работоспособности, усиленному образованию пыли, к быстрому утомлению глаз, ухудшению состояния волос, затруднению дыхания, появлению насморка, порче мебели, паркета и многим другим проблемам. А еще сухой воздух высушивает слизистую оболочку носа, от этого у людей наблюдается плохое самочувствие и болезни.
Старый 10.08.2012, 11:06   #7
yarkin
а как проверить, какой воздух в квартире - сухой или влажный? помимо собственных ощущений.
Старый 10.08.2012, 14:08   #8
У многих увлажнителей есть встроенный гигрометр, его так же можно купить отдельно
Старый 17.11.2012, 20:13   #9
meloman
meloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to behold
Сообщение от yarkin Посмотреть сообщение
Я думаю, в первую очередь, от сухости воздуха кожа страдает - тоже становится сухой, а это опасно ввиду подверженности заражениям разными кожными вирусами.
meloman вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
