#1 |
Новый сканер отпечатков пальцев Outlet Mounted предназначен для установки в распаечную коробку обычного выключателя. Он также может быть вмонтирован в домофонные и вызывные панели. Размер устройства - 50x50x35 мм. Новинка совместима с рамками выключателей большинства производителей. Cканер оснащен сенсором компании AuthenTec (США). Свой статус он показывает с помощью разноцветной светодиодной подсветки.
Память локальной, "домашней" версии сканера рассчитана на 99 отпечатков пальцев, а сетевой - на 40, 200 или 2 тыс. отпечатков. Как правило, в памяти сохраняется информация о средних пальцах правой и левой рук каждого пользователя. Сетевая версия позволяет ограничивать время доступа отдельных пользователей. Диапазон рабочих температур Outlet Mounted: -25... +70°С. Параметры защиты - IP 33/IP 43. Сканер работает при напряжении 8-24 В переменного или постоянного тока. Гарантировано около 5 млн сканирований. Сканеры Outlet Mounted совместимы с блоками управления ekey. Производитель - ekey biometric systems, Австрия. |
#2 |
Guest
Сообщений: n/a
Устройство конечно удобное, не нужно носить с собой ключи. Хотя смотря где ставить, а если отключение электроэнергии? А если в общественном месте, еще и не гигиенично, то есть брезгливым людям не придется по душе. А так удобная вещь.
#3 |
Guest
Сообщений: n/a
Бесполезная вещь...
Ключи с собой носить ненадо? - Да прям таки,а от авто(детям от велосипеда),от офиса,от гаража.... Ключи всегда тоскаешь с собой! Так что этот "плюс" сразу отбрасываем! А что будет если электричество отключат? Будет открыто все это время? или прийдеться ждать под дверью пока не включат свет? "Диапазон рабочих температур Outlet Mounted: -25..." то есть всю прошлую неделю он бы не работал? Ну и самое эпичное-это дорого! Последний раз редактировалось Espian; 22.02.2012 в 15:52. |
#4 |
#5 |
Вес репутации: 801 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Надо попробовать как нибудь
#6 |
Добрый день, ребята.
Сканер отпечатков пальцев, на наш взгляд, можно в нашей стране использовать только внутри помещений. Не следует применять данные технологии для объектов, где отсутствует или не предусмотрено вообще сервисное обслуживание, так как несмотря на то, что отпечаток пальца не меняется, точность распознавания со временем падает. И требуется повторное обучение систем. Это из нашего опыта. |
#7 |
Вес репутации: 1313 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Надо домой по ssh заходить. )))
#8 | |
