Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Умная сантехника
Старый 02.08.2015, 09:17   #1
newark96
newark96 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Предупреждение потопа, взрыва и пожара.
Добрый день!
Установил в своём доме на водопровод, сразу после точки подключения, нормально-закрытый электромагнитный клапан. Нормальное состояние клапана, всегда находится в закрытом положении, независимо от наличия напряжения в сети. Открывается клапан по сигналу от датчиков движения, которые установил на стене в ванной и туалете, а на кухне в непосредственной близости от смесителя, то есть датчик «видит» человека только тогда, когда тот подходит к раковине «с намерением» воспользоваться водой. Отходит человек от раковины, выходит из ванной или туалета, через определённое время клапан закрывается и находится в таком состоянии до тех пор, пока в его «поле зрения» вновь не появится человек.
Такое же устройство устанавливается на газопровод, подходящий к газовой плите или газовому духовому шкафу. У меня дома электроплита, а так бы установил и на газопровод.
В связи с этим у меня вопрос. Можно ли считать моё устройство, системой, направленной на значительное сокращение нерационального неконтролируемого «водопотребления», а следственно и водоотведения или это просто защита от потопа? А может это защита от гидроудара водопровода и всего установленного на нём оборудования?
А может у вас на этот счёт есть другое мнение?
Я своё НОУ-ХАО называю «Устройство автоматической подачи воды и газа».
Благодарю.
newark96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 09:37   #2
solalex
Вес репутации: 445
По умолчанию Re: Предупреждение потопа, взрыва и пожара.
имхо, частые открытия-закрытия крана череваты быстрым выходом его из строя
Старый 02.08.2015, 09:39   #3
Alex19279
Ресурс электромеханического клапана быстро израсходуете.
Включайте по расписанию.
Будни: После 6 вечера если было срабатывание - оставлять воду включенной до 11 вечера. Далее включать воду с 5 утра по срабатыванию и до 8 утра, потом отрубать до вечерного срабатывания.
Выходные: анализ активности - каждые 4 часа. Нет срабатываний - значит уехали, запираем краны.
Старый 02.08.2015, 10:47   #4
newark96
два года работает. обыкновенный китайский.
Старый 02.08.2015, 10:51   #5
newark96
[QUOTE=Alex19279;26277]Ресурс электромеханического клапана быстро израсходуете.
Мысль у Вас правильная. Есть ещё реле времени(таймер), который открывает клапан в нужное время, а потом его и закрывает, например, для стирки в часы минимального потребления электроэнергии. Тогда стирка машинкой и мойка посуды выгоднее. А в остальное время работает клапан от ДД.
Старый 02.08.2015, 10:56   #6
Можно использовать клапан от автоматического смесителя воды. У меня 5 лет такие смесители работают без поломок
Старый 02.08.2015, 11:05   #7
newark96
Выходные: анализ активности - каждые 4 часа. Нет срабатываний - значит уехали, запираем краны.[/QUOTE]
Практически сначало так и было. В будни: утром с 06:30 до 08:00, обед с 12:15 до 13:15, вечером с17:30 до 20:00 и с 23:00 до 01:00. В выходные от ДД или при необходимости в ручном режиме, то есть напрямую, минуя ДД и таймер. Когда нет света, через байпас.
Старый 02.08.2015, 11:08   #8
newark96
Можно использовать клапан от автоматического смесителя воды. У меня 5 лет такие смесители работают без полопок
Я думаю, вариантов куча.
Старый 02.08.2015, 11:17   #9
newark96
[QUOTE=Admin;26280]Можно использовать клапан от автоматического смесителя воды.
Только на газ такой клапан скорее всего не пойдёт.
Старый 07.05.2016, 16:33   #10
Goblin
Goblin is an unknown quantity at this point
Подскажите, у меня вместо клапана, используется электромагнитный кран на 12 в. На нем 2 провода, открытие и закрытие крана планировалось сделать с помощью arduino, датчика протечки и 2-х реле.
Схема подключения двигателя:
То есть двигатель управляется каждым реле по очереди. В самом скетче не могу нормально заставить его работать. Если на датчике значение меньше 250(затопило) то срабатывает 1-е реле на 4с (закрываем кран), если воду вытерли срабатывает 2-е реле на 4с(кран открывается). Но 2-е реле постоянно активно. Может кто подскажет, что можно придумать с кодом? Вариант использовать клапан не предлагать, уже куплен кран.
Скетч:
int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;
int Relay = 2;
int Relay2 = 3;
Serial.begin(57600);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
sensorValue = analogRead(sensorPin);
Serial.println(sensorValue);
delay(200);
  if(
sensorValue < 250)
digitalWrite(Relay, HIGH);   // реле включено
delay(4000);
digitalWrite(Relay, LOW);   // реле выключено
  else
digitalWrite(Relay2, HIGH);  // реле включено
delay(4000);
digitalWrite(Relay2, LOW);  // реле выключено
Последний раз редактировалось Goblin; 07.05.2016 в 16:44.
Goblin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
