Старый 24.02.2015, 20:16   #1
Kopylov
Kopylov is an unknown quantity at this point
По умолчанию OpenWRT + modbus + arduino = учёт эл.энергии
Всем доброго времени суток!
Не совсем хорошо понимаю значение "Открытый проект умного дома" - должен ли я только опубликовать исходный код или есть ещё какие требования? Техподдержку оказывать по этому проекту не смогу ввиду того что являюсь программистом уровня "Хеллоу Ворлд!" и основная часть кода пишется по наитию. Но в любом случае - идею и основную часть кода позаимствовал у andr128 (за что ему огромное спасибо!) из темы http://cyber-place.ru/showthread.php?t=623, а раз этот проект является открытым - поэтому считаю нужным выложить и свой код.
Итак:
В последнее время по счетам за электроэнергию стали приходить большие счета и решил я создать небольшую систему для сбора данных по количеству потребляемой электроэнергии для того чтобы проанализировать: куда идёт бОльшая часть эл.энергии и как можно этот расход оптимизировать. После долгих размышлений решил остановиться на следующей схеме: роутер с OpenWRT служит как веб-сервер а также собирает информацию с модбас-слейва - ардуино, которая собирает информацию о потреблении эл.энергии с помощью датчиков тока.
Немного о железе:
Роутер: D-Link DIR-320 (hw B1) с прошивкой OpenWRT Attitude Adjustment 12.09
Контроллер: Ардуино Мега 2560
Датчики тока: ACS712-20A
Во время ремонта в квартире была заменена проводка и сейчас практически на каждую группу розеток идёт свой кабель что позволило установить все датчики в одном месте - в распред. щитке в квартире. В общем у меня 14 автоматов: 1 вводной и 13 - на группы потребителей. Поэтому были закуплены датчики тока ACS712-20A в кол-ве 15 штук (2-резерв). Выбор контроллера пал на Ардуино Мега 2560, т.к. у неё достаточное кол-во аналоговых входов и, тем более, она уже была в наличии.
Скетч для Меги:
#include <TimerOne.h> //использует Timer1
#include <SimpleModbusSlave.h>
//////////////////////// Modbus slave ///////////////////////
// Using the enum instruction allows for an easy method for adding and
// removing registers. Doing it this way saves you #defining the size
// of your slaves register array each time you want to add more registers
// and at a glimpse informs you of your slaves register layout.
//////////////// registers of your slave ///////////////////
enum
  // just add or remove registers and your good to go...
  // The first register starts at address 0
  mb_A0,
  mb_A1,
  mb_A2,
  mb_A3,
  mb_A4,
  mb_A5,
  mb_A6,
  mb_A7,
  mb_A8,
  mb_A9,
  mb_A10,
  mb_A11,
  mb_A12,
  mb_A13,
  mb_A14,
  mb_A15,
  HOLDING_REGS_SIZE // leave this one
  // total number of registers for function 3 and 16 share the same register array
  // i.e. the same address space
unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array
// http://habrahabr.ru/post/141442/
#define FASTADC 1
// defines for setting and clearing register bits
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
const int k=100;
int cycles=15; // Кол-во обрабатываемых аналоговых входов
int ai_count=cycles, ai_mid_cnt=cycles; // Счетчики циклов 'for'
volatile long Counter=0; // счетчик периодов
volatile int CurA[16]; // Ток текущий
volatile int A[16]; // Аналоговый вход
volatile int CurMaxA[16]; // Ток маскимальный
volatile int CurMinA[16]; // Ток минимальный
volatile long CurMaxCalcA[16]; // Ток маскимальный за весь период
volatile long CurMinCalcA[16]; // Ток минимальный за весь период
float CurMidCalcA[16]; // Ток средний (среднеквадратичное от CurA0calcMax и CurA0calcMin)
volatile int c, v;
float Current_A[16];
void setup()
//  Serial.begin(57600);//поднимаем соединение для передачи на терминал
  modbus_configure(&Serial, 57600, SERIAL_8N1, 1, 2, HOLDING_REGS_SIZE, holdingRegs);
#if FASTADC
// set prescale to 16
sbi(ADCSRA,ADPS2) ;
cbi(ADCSRA,ADPS1) ;
cbi(ADCSRA,ADPS0) ;
#endif
    Timer1.initialize(400);              // Интервал срабатывания таймера в мкс
    Timer1.attachInterrupt(current_meter);   //будет вызываться каждый раз при отсчете заданного времени
//********************обработчики прерываний*******************************
void current_meter()  //прерывания таймера
  Counter++;  //счетчик периодов
//  for (ai_count=0; ai_count < cycles; ai_count++)
//    CurA[ai_count] = analogRead(A[ai_count])-512;
//    CurMaxA[ai_count] = max(CurA[ai_count],CurMaxA[ai_count]);
//    CurMinA[ai_count] = min(CurA[ai_count],CurMinA[ai_count]);
    CurA[0] = analogRead(A0)-512;
    CurMaxA[0] = max(CurA[0],CurMaxA[0]);
    CurMinA[0] = min(CurA[0],CurMinA[0]);
    CurA[1] = analogRead(A1)-512;
    CurMaxA[1] = max(CurA[1],CurMaxA[1]);
    CurMinA[1] = min(CurA[1],CurMinA[1]);
    CurA[2] = analogRead(A2)-512;
    CurMaxA[2] = max(CurA[2],CurMaxA[2]);
    CurMinA[2] = min(CurA[2],CurMinA[2]);
    CurA[3] = analogRead(A3)-512;
    CurMaxA[3] = max(CurA[3],CurMaxA[3]);
    CurMinA[3] = min(CurA[3],CurMinA[3]);
    CurA[4] = analogRead(A4)-512;
    CurMaxA[4] = max(CurA[4],CurMaxA[4]);
    CurMinA[4] = min(CurA[4],CurMinA[4]);
    CurA[5] = analogRead(A5)-512;
    CurMaxA[5] = max(CurA[5],CurMaxA[5]);
    CurMinA[5] = min(CurA[5],CurMinA[5]);
    CurA[6] = analogRead(A6)-512;
    CurMaxA[6] = max(CurA[6],CurMaxA[6]);
    CurMinA[6] = min(CurA[6],CurMinA[6]);
    CurA[7] = analogRead(A7)-512;
    CurMaxA[7] = max(CurA[7],CurMaxA[7]);
    CurMinA[7] = min(CurA[7],CurMinA[7]);
    CurA[8] = analogRead(A8)-512;
    CurMaxA[8] = max(CurA[8],CurMaxA[8]);
    CurMinA[8] = min(CurA[8],CurMinA[8]);
    CurA[9] = analogRead(A9)-512;
    CurMaxA[9] = max(CurA[9],CurMaxA[9]);
    CurMinA[9] = min(CurA[9],CurMinA[9]);
    CurA[10] = analogRead(A10)-512;
    CurMaxA[10] = max(CurA[10],CurMaxA[10]);
    CurMinA[10] = min(CurA[10],CurMinA[10]);
    CurA[11] = analogRead(A11)-512;
    CurMaxA[11] = max(CurA[11],CurMaxA[11]);
    CurMinA[11] = min(CurA[11],CurMinA[11]);
    CurA[12] = analogRead(A12)-512;
    CurMaxA[12] = max(CurA[12],CurMaxA[12]);
    CurMinA[12] = min(CurA[12],CurMinA[12]);
    CurA[13] = analogRead(A13)-512;
    CurMaxA[13] = max(CurA[13],CurMaxA[13]);
    CurMinA[13] = min(CurA[13],CurMinA[13]);
//    CurA[14] = analogRead(A14)-512;
//    CurMaxA[14] = max(CurA[14],CurMaxA[14]);
//    CurMinA[14] = min(CurA[14],CurMinA[14]);
    if(Counter==k)
      Counter=0;  //обнуляем счетчик
//        CurMaxCalcA[ai_count]=CurMaxA[ai_count];
//        CurMinCalcA[ai_count]=CurMinA[ai_count];
//        CurMaxA[ai_count]=0;
//        CurMinA[ai_count]=0;
      CurMaxCalcA[0]=CurMaxA[0];
      CurMinCalcA[0]=CurMinA[0];
      CurMaxA[0]=0;
      CurMinA[0]=0;
      CurMaxCalcA[1]=CurMaxA[1];
      CurMinCalcA[1]=CurMinA[1];
      CurMaxA[1]=0;
      CurMinA[1]=0;
      CurMaxCalcA[2]=CurMaxA[2];
      CurMinCalcA[2]=CurMinA[2];
      CurMaxA[2]=0;
      CurMinA[2]=0;
      CurMaxCalcA[3]=CurMaxA[3];
      CurMinCalcA[3]=CurMinA[3];
      CurMaxA[3]=0;
      CurMinA[3]=0;
      CurMaxCalcA[4]=CurMaxA[4];
      CurMinCalcA[4]=CurMinA[4];
      CurMaxA[4]=0;
      CurMinA[4]=0;
      CurMaxCalcA[5]=CurMaxA[5];
      CurMinCalcA[5]=CurMinA[5];
      CurMaxA[5]=0;
      CurMinA[5]=0;
      CurMaxCalcA[6]=CurMaxA[6];
      CurMinCalcA[6]=CurMinA[6];
      CurMaxA[6]=0;
      CurMinA[6]=0;
      CurMaxCalcA[7]=CurMaxA[7];
      CurMinCalcA[7]=CurMinA[7];
      CurMaxA[7]=0;
      CurMinA[7]=0;
      CurMaxCalcA[8]=CurMaxA[8];
      CurMinCalcA[8]=CurMinA[8];
      CurMaxA[8]=0;
      CurMinA[8]=0;
      CurMaxCalcA[9]=CurMaxA[9];
      CurMinCalcA[9]=CurMinA[9];
      CurMaxA[9]=0;
      CurMinA[9]=0;
      CurMaxCalcA[10]=CurMaxA[10];
      CurMinCalcA[10]=CurMinA[10];
      CurMaxA[10]=0;
      CurMinA[10]=0;
      CurMaxCalcA[11]=CurMaxA[11];
      CurMinCalcA[11]=CurMinA[11];
      CurMaxA[11]=0;
      CurMinA[11]=0;
      CurMaxCalcA[12]=CurMaxA[12];
      CurMinCalcA[12]=CurMinA[12];
      CurMaxA[12]=0;
      CurMinA[12]=0;
      CurMaxCalcA[13]=CurMaxA[13];
      CurMinCalcA[13]=CurMinA[13];
      CurMaxA[13]=0;
      CurMinA[13]=0;
//      CurMaxCalcA[14]=CurMaxA[14];
//      CurMinCalcA[14]=CurMinA[14];
//      CurMaxA[14]=0;
//      CurMinA[14]=0;
void loop()
//  for (ai_mid_cnt=0; ai_mid_cnt < cycles; ai_mid_cnt++)
//    CurMidCalcA[ai_mid_cnt] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[ai_mid_cnt])+sq(CurMinCalcA[ai_mid_cnt]))/2);
    CurMidCalcA[0] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[0])+sq(CurMinCalcA[0]))/2);
    CurMidCalcA[1] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[1])+sq(CurMinCalcA[1]))/2);
    CurMidCalcA[2] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[2])+sq(CurMinCalcA[2]))/2);
    CurMidCalcA[3] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[3])+sq(CurMinCalcA[3]))/2);
    CurMidCalcA[4] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[4])+sq(CurMinCalcA[4]))/2);
    CurMidCalcA[5] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[5])+sq(CurMinCalcA[5]))/2);
    CurMidCalcA[6] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[6])+sq(CurMinCalcA[6]))/2);
    CurMidCalcA[7] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[7])+sq(CurMinCalcA[7]))/2);
    CurMidCalcA[8] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[8])+sq(CurMinCalcA[8]))/2);
    CurMidCalcA[9] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[9])+sq(CurMinCalcA[9]))/2);
    CurMidCalcA[10] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[10])+sq(CurMinCalcA[10]))/2);
    CurMidCalcA[11] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[11])+sq(CurMinCalcA[11]))/2);
    CurMidCalcA[12] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[12])+sq(CurMinCalcA[12]))/2);
    CurMidCalcA[13] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[13])+sq(CurMinCalcA[13]))/2);
//    CurMidCalcA[14] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[14])+sq(CurMinCalcA[14]))/2);
  Измеряем максимальный и минимальный пики синусоиды. Затем находим их среднеквадратичное значение.
                  пик = sqrt( ( (пик мин)^2 + (пик макс)^2 )/2 )  [маш.ед.]
  Далее это значение (в машинных единицах - 0-1023) переводим в напряжение:
                  напряж. = (пик / 1023)*5  [Вольт]
  Чувствительность ACS712-20 равна 100 милиВольт/Ампер = 0,1В/А (см. даташит на ACS), отсюда:
                  ток ампл. = напряж. / Чувствит. = напряж / 0,1 = напряж * 10  [Ампер]
  Ток средний - это ток ампл., поделенный на корень из 2:
                  ток средний = ток ампл. / sqrt(2) = ток ампл. * 0,707  [Ампер]
  Итого:
                  Ток = 0,707*ток ампл. = 0,707 * напряж / чувствит. = 0,707 * напряж. * 10 = 7,07 * напряж. =
                      = 7,07 * пик * 5 / 1023 = 35,35 * пик / 1023
//  Current_A[ai_mid_cnt] = 35.35 * CurMidCalcA[ai_mid_cnt] / 1023.0;
  Current_A[0] = 35.35 * CurMidCalcA[0] / 1023.0;
  Current_A[1] = 35.35 * CurMidCalcA[1] / 1023.0;
  Current_A[2] = 35.35 * CurMidCalcA[2] / 1023.0;
  Current_A[3] = 35.35 * CurMidCalcA[3] / 1023.0;
  Current_A[4] = 35.35 * CurMidCalcA[4] / 1023.0;
  Current_A[5] = 35.35 * CurMidCalcA[5] / 1023.0;
  Current_A[6] = 35.35 * CurMidCalcA[6] / 1023.0;
  Current_A[7] = 35.35 * CurMidCalcA[7] / 1023.0;
  Current_A[8] = 35.35 * CurMidCalcA[8] / 1023.0;
  Current_A[9] = 35.35 * CurMidCalcA[9] / 1023.0;
  Current_A[10] = 35.35 * CurMidCalcA[10] / 1023.0;
  Current_A[11] = 35.35 * CurMidCalcA[11] / 1023.0;
  Current_A[12] = 35.35 * CurMidCalcA[12] / 1023.0;
  Current_A[13] = 35.35 * CurMidCalcA[13] / 1023.0;
//  Current_A[14] = 35.35 * CurMidCalcA[14] / 1023.0;
  holdingRegs[mb_A0] = int(Current_A[1]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A1] = int(Current_A[2]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A2] = int(Current_A[3]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A3] = int(Current_A[4]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A4] = int(Current_A[5]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A5] = int(Current_A[6]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A6] = int(Current_A[7]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A7] = int(Current_A[8]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A8] = int(Current_A[9]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A9] = int(Current_A[10]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A10] = int(Current_A[11]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A11] = int(Current_A[12]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A12] = int(Current_A[13]*1000); // update data to be read by the master
//  holdingRegs[mb_A13] = int(Current_A[13]*1000); // update data to be read by the master
//  holdingRegs[mb_A14] = int(Current_A[14]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A15] = int(analogRead(A15)*1000.0*5.0/1023.0); // update data to be read by the master
//  holdingRegs[mb_A15] = analogRead(A15); // update data to be read by the master
  modbus_update();
Изначально вся программа была сделана на циклах, но в процессе отладки убрал временно циклы - и пока так и осталось
В ходе пусконаладки Меги столкнулся с недостатком аппаратных ресурсов - прерывания нужно вызывать достаточно часто и обработка 13-ти аналоговых входов также занимает время. Поэтому пришлось увеличить частоту работы АЦП понизив делитель.
ID:	2286   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2287   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar mbrrd.rar (13.5 Кб, 992 просмотров)
Kopylov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 20:19   #2
Kopylov
По умолчанию Re: OpenWRT + modbus + arduino = учёт эл.энергии
Много буков получилось
При отправке были допущены следующие ошибки:
Вы ввели слишком длинный текст (63567 символов). Пожалуйста, сократите его до 35000 символов.
Далее:
Для связи между роутером и Мегой выбрал протокол Модбас-RTU, т.к. уже приходилось немного сталкиваться с ним и ещё прийдется, поэтому опыт использования модбаса пригодится в жизни и в работе.
Физический канал связи - UART.
Для поутера пришлось придумывать свою программулину, т.к. предложенная andr128 отправляла данные по запросу веб-страницы, а мне такой способ не понравился. Мне хотелось чтобы роутер постоянно собирал данные, складывал их в кольцевую базу данных, а при необходимости - можно было бы зайти на веб-морду и посмотреть статистику. В качестве кольцевой базы данных выбрал RRDtool. Она ко всему прочему ещё и графики сама строит - что было для меня большой находкой. (изначально планировал связку modbus + sqlite, но после того как нашел rrdtool - отказался от sqlite. Также пробовал поставить и полный mysql с вордпрессом на роутере. Поставил, запустил - поржал, глядя как стартовая страница минут 10 грузится и снёс это всё )
В самописной программульке использовал библиотеки libmodbus и librrd. Пришлось освоить кросс-компиляцию
Начальные требования были такие (планировал прогу назвать mbsql):
mbsql - это modbus-клиент, запускаемый на роутере, собирающий информацию с модбас-серверов (Ардуино) и записывающий эту информацию в базу данных sqlite.
Для реализации этой функции необходимо:
1. полная совместимость с протоколом модбас а для этого:
- реализовать все виды чтения/записи регистров, дискретных входов/выходов и последовательность регистров
- обеспечить настройку скорости приёма/передачи данных
2. чтение/запись данных в базу sqlite
3. Универсальность программы:
- реализовать передачу аргументов программе
- возможность как циклической, так и единичной обработки данных
Хотелось универсальности и чтобы можно было создать какой-нибудь INI-файл с параметрами, скормить его проге и она его обрабатывала, но потом понял что моих способностей программирования недостаточно (либо потребуется очень много времени), поэтому от INI-файлов отказался.
В результате получилось что-то как-то работающее, с названием mbrrd:
//gcc mbrrd.c -o mbrrd `pkg-config --libs --cflags libmodbus librrd`
 *     Gateway-server Modbus-RTU to RRD for Arduino
 *             Copyright (C) 2015 Kopylov Sergey
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * as published by the Free Software Foundation; either version 2
 * of the License, or (at your option) any later version.
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>    /* UNIX standard function definitions */
#include <fcntl.h>     /* File control definitions */
#include <errno.h>     /* Error number definitions */
#include <termios.h>   /* POSIX terminal control definitions */
#include <modbus.h>   // https://github.com/stephane/libmodbus
                      // https://github.com/stephane/libmodbus/archive/master.zip
//-------------------- Взято из теста libmodbus - unit-test-client.c и unit-test.h
const uint8_t UT_BITS_TAB[] = { 0xCD, 0x6B, 0xB2, 0x0E, 0x1B };
const uint16_t UT_REGISTERS_TAB[] = { 0x022B, 0x0001, 0x0064 };
uint8_t *tab_rp_bits;
uint8_t value;
uint16_t *tab_rp_registers;
int IDX  = 1;					// id modbus slave
int RW = 0;						// режим чтения/записи регистров
int ADDR = 0;					// нач. адрес табл. регистров
int cycle = 1;					// кол-во итераций опроса регистров. на каждой итерации адрес регистра увелич. на 1
int VAL = 0;					// значение регистра
int NB = 1;
char DEV [80] = "/dev/ttyS1";  // UART seial порт
int  BND = 57600;                // скорость serial порта
int  T_ANSWER = 100;		// таймаут ожидания ответа
int  T_BYTE = 1;		// таймаут ожидания следующего байта
int  DEB = 0;                    // флаг отладки
char SQL [80] = "/home/base/arduino.db";  // база данных sqlite
char RRD [80] = "/home/base/rrd_currents.rrd";
char rrd_req [200] = "";                        // RRD-запрос
char INI [80] = "/home/mbsql.ini";  // INI-файл с конфигурацией mbsql
const char * sql_req = "";			// SQL-запрос
int nb_points;					// Allocate and initialize the memory to store the bits and the registers
int rc;
int ret;
// Входы/выходы ардуино:
float A[15], D[53];
// device -"/dev/ttyS1"
// baud - 57600
// tr - 500 ms
// t -  500 ms
// создаем контекст устройства модбас:
modbus_t *ctx;              // объект модбас
int ModbusInit(const char *device, int baud, int tr, int t)
  int rc;
  struct timeval response_timeout;
  struct timeval byte_timeout;
	ctx = modbus_new_rtu(device, baud, 'N', 8, 1);
	if (ctx == NULL) { fprintf(stderr, "Unable to create the modbus context\n"); return -1; }
	else {
		if (DEB==1) {printf("Modbus context is created - OK!.\n");}
	// Взято из тестовой программы libmodbus - unit-test-client.c
	modbus_set_debug(ctx, TRUE);
	modbus_set_error_recovery(ctx,
										MODBUS_ERROR_RECOVERY_LINK |
                              MODBUS_ERROR_RECOVERY_PROTOCOL);
//	modbus_set_slave(ctx, IDX);
	/* Allocate and initialize the memory to store the bits */
	// Тернарная условная операция - O1 ? O2 : O3 ==> if O1 then O2 else O3
	nb_points = NB;
	tab_rp_bits = (uint8_t *) malloc(nb_points * sizeof(uint8_t));
	memset(tab_rp_bits, 0, nb_points * sizeof(uint8_t));
	/* Allocate and initialize the memory to store the registers */
	nb_points = NB;
	tab_rp_registers = (uint16_t *) malloc(nb_points * sizeof(uint16_t));
	memset(tab_rp_registers, 0, nb_points * sizeof(uint16_t));
  // инициализация тайм-аута и вр. ожидания
  функция устанавливает временной интервал для ожидания ответа.
  Если ожидание до получения ответа больше, чем заданный таймаут,
  будет сгенерирована ошибка.
  response_timeout.tv_sec  = 0;
  response_timeout.tv_usec = tr * 1000;
  modbus_set_response_timeout(ctx, &response_timeout);
  Modbus_set_byte_timeout() функция устанавливает временной
  интервал между двумя последовательными байтами в том же сообщении.
  Если задержка между ними длиннее данного тайм-аута,
  Если по истечении заданного tv_sec из -1,
  то это время ожидания не будет использоваться вообще.
  Это приводит к modbus_set_response_timeout регулирующие
  весь период тайм-аут операции.
  byte_timeout.tv_sec  = 0;
  byte_timeout.tv_usec = t * 1000;
  modbus_set_byte_timeout(ctx, &byte_timeout);
  //Modbus Connect
  rc = modbus_connect(ctx);
  if (rc == -1 )
    { fprintf(stderr, "Connection failed: %s\n", modbus_strerror(errno));
      modbus_free(ctx); }
  return rc;
ModbusClose()
  if (ctx != NULL) { modbus_close(ctx); modbus_free(ctx); }
 "id"   - ID slave
 "addr" - нач. адрес табл. регистров
 "regs" - кол-во используемых регистров
 "rw"   - 0 - read, 1-write/read
 "r"    - значение регистра для записи
//      wait (ms)
WaitMs(int t)
struct timeval timeout;
timeout.tv_sec =  0;
// используем как таймер
select (0, NULL, NULL, NULL, &timeout); //ждать
//     разбор строки параметров
int param(int argc, char * argv[]) {
int b;
   if (argc > 1) {
		for (b = 1 ; b < argc; b++) {
			if( !strcmp(argv[b], "-d") && argv[b+1] != NULL)	{ strcpy(DEV, argv[b+1]);			}
			if( !strcmp(argv[b], "-b") && argv[b+1] != NULL)	{ BND = atoi(argv[b+1]);			}
                        if( !strcmp(argv[b], "-ta") && argv[b+1] != NULL)        { T_ANSWER = atoi(argv[b+1]);                  }
                        if( !strcmp(argv[b], "-tb") && argv[b+1] != NULL)        { T_BYTE = atoi(argv[b+1]);                    }
  			if( !strcmp(argv[b], "-id") && argv[b+1] != NULL)	{ IDX = atoi(argv[b+1]);			}
			if( !strcmp(argv[b], "-a") && argv[b+1] != NULL)	{ ADDR = atoi(argv[b+1]);			}
			if( !strcmp(argv[b], "-n") && argv[b+1] != NULL)	{ NB = atoi(argv[b+1]);				}
			if( !strcmp(argv[b], "-v") && argv[b+1] != NULL)	{ VAL = atoi(argv[b+1]);			}
			if( !strcmp(argv[b], "-rw") && argv[b+1] != NULL)	{ RW = atoi(argv[b+1]);				}
			if( !strcmp(argv[b], "-c") && argv[b+1] != NULL)	{ cycle = atoi(argv[b+1]);			}
			if( !strcmp(argv[b], "-sql") && argv[b+1] != NULL)	{ strcpy(SQL, argv[b+1]);			}
                        if( !strcmp(argv[b], "-rrd") && argv[b+1] != NULL)      { strcpy(RRD, argv[b+1]);                       }
			if( !strcmp(argv[b], "-ini") && argv[b+1] != NULL)	{ strcpy(INI, argv[b+1]);			}
			if( !strcmp(argv[b], "-deb")) { DEB = 1; }
			if( !strcmp(argv[b], "-h") || !strcmp(argv[b], "-?")) {
				printf("Usage: mbsql [-p] [-d] [-b] [-id] [-a] [-rw] [-sql] [-ini] [-deb] [-h or -?]\n");
				printf("Example: mbsql -p 3425 -d /dev/ttyATH0 -b 9600 -deb\n");
				printf("       -d		serial device [/dev/ttyS1]\n");
				printf("       -b		baud rate [57600]\n");
                                printf("       -ta              frame time out [100 ms]\n");
                                printf("       -tb              inter character time out [1 ms]\n");
				printf("       -id		modbus slave address [1]\n");
				printf("       -a		register start address [0]\n");
				printf("       -n		quantity of the registers/coils [1]\n");
				printf("       -v		value of the registers (decimal) [0]\n");
				printf("       -rw		register read/write function mode (in decimal) [0]\n");
				printf("       			01 Read Coil Status\n");
				printf("       			02 Read Input Status\n");
				printf("       			03 Read Holding Registers\n");
				printf("       			04 Read Input Registers\n");
				printf("       			05 Force Single Coil\n");
				printf("       			06 Preset Single Register\n");
//				printf(" 	      		07 Read Exception Status\n");
//				printf("    	   		11 Fetch Comm Event Ctr\n");
//				printf("       			12 Fetch Comm Event Log\n");
				printf("       			15 Force Multiple Coils\n");
				printf("       			16 Preset Multiple Regs\n");
//				printf("       			17 Report Slave ID\n");
//				printf("    	   		20 Read General Reference\n");
//				printf("       			21 Write General Reference\n");
//				printf("       			22 Mask Write 4X Register\n");
//				printf("       			23 Read/Write 4X Registers\n");
//				printf("       			24 Read FIFO Queue\n");
				printf("       -c		cycles (0=unlimited) [1]\n");
				printf("       -sql		sqlite base path [/home/base/smart.db]\n");
                                printf("       -rrd             RRD base path [/home/base/rrd_currents.rrd]\n");
				printf("       -ini		configuration INI-file [/home/mbsql.ini]\n");
				printf("       -deb		debug [0]\n");
				printf("       -h or -?		this page\n");
				exit(0);
//                  M A I N    P R O G R A M M            //
int main(int argc, char *argv[])
	printf("\n=======================================================\n");
	printf("     Gatawey-server Modbus RTU to sqlite for Arduino\n");
	printf("          Copyright (C) 2015 by Kopylov Sergey\n");
	printf("=======================================================\n");
	printf("  Usage argument: -h or -? for help \n\n");
	param(argc, argv );
//	sqlite3 *db;
//	sqlite3_stmt *stmt;
	char *zErrMsg = 0;
	int rc_sql = 0;
	int col, cols;
	if ( ModbusInit(DEV, BND, T_ANSWER, T_BYTE) == -1 ) {
		if (DEB==1) {printf("ModbusInit = -1.\n");}
		exit(-1);
	int i = 0;
	int k = 0;
// ------------------------ Взято из SimpleModbusMaster.cpp:
	// Modbus states that a baud rate higher than 19200 must use a fixed 750 us
	// for inter character time out and 1.75 ms for a frame delay for baud rates
	// below 19200 the timing is more critical and has to be calculated.
	// E.g. 9600 baud in a 11 bit packet is 9600/11 = 872 characters per second
	// In milliseconds this will be 872 characters per 1000ms. So for 1 character
	// 1000ms/872 characters is 1.14583ms per character and finally modbus states
	// an inter-character must be 1.5T or 1.5 times longer than a character. Thus
	// 1.5T = 1.14583ms * 1.5 = 1.71875ms. A frame delay is 3.5T.
	// Thus the formula is T1.5(us) = (1000ms * 1000(us) * 1.5 * 11bits)/baud
	// 1000ms * 1000(us) * 1.5 * 11bits = 16500000 can be calculated as a constant
	//	if (baud > 19200)
	//		T1_5 = 750;
	//	else
	//		T1_5 = 16500000/baud; // 1T * 1.5 = T1.5
// ------------------------ Взято из Modicon Modbus Protocol Reference Guide (PI–MBUS–300 Rev. J):
	//#01 Read Coil Status
	//#02 Read Input Status
	//#03 Read Holding Registers
	//#04 Read Input Registers
	//#05 Force Single Coil
	//#06 Preset Single Register
	// 07 Read Exception Status
	// 11 (0B Hex) Fetch Comm Event Ctr
	// 12 (0C Hex) Fetch Comm Event Log
	//#15 (0F Hex) Force Multiple Coils
	//#16 (10 Hex) Preset Multiple Regs
	// 17 (11 Hex) Report Slave ID
	// 20 (14Hex) Read General Reference
	// 21 (15Hex) Write General Reference
	// 22 (16Hex) Mask Write 4X Register
	// 23 (17Hex) Read/Write 4X Registers
	// 24 (18Hex) Read FIFO Queue
// -                 01 Read Coil Status                 -
	if ( RW == 1 ) {
		if (DEB==1) {
			printf("01 Read Coil Status: device = %s, baud rate = %d,\n", DEV, BND);
			printf("slave address = %d, RW = %d, Coil start address = %d.\n", IDX, RW, ADDR);
		modbus_flush(ctx); // очистить буфер
		while ((i < cycle) || (cycle == 0)) {
			if (DEB==1) { printf("\ncycle №: %d\n", i); }
			if (NB == 1) {
				rc = modbus_read_bits(ctx, ADDR+i, 1, tab_rp_bits);
				// Если прочитать статус не удалось - выход из программы:
				if (rc != 1) {
					printf("Single Coile status reading is FAILED (nb points %d)\n", rc);
					goto close;
				printf("Single Coil address '%d' status: ", ADDR+i);
				if (tab_rp_bits[0] == 1) {
					printf("ON\n\n", rc);
				} else {
					printf("OFF\n\n", rc);
			if (NB > 1) {
				rc = modbus_read_bits(ctx, ADDR+i, NB, tab_rp_bits);
				if (rc != NB) {
					printf("Multiple Coiles status reading is FAILED (nb points %d)\n", rc);
					goto close;
				k = 0;
				nb_points = NB;
				while (nb_points > 0) {
					int nb_bits = (nb_points > 8) ? 8 : nb_points;
					value = modbus_get_byte_from_bits(tab_rp_bits, k*8, nb_bits);
					printf("Multiple Coiles start address [%d] status: Byte [%d] has value: %02X\n", ADDR+i*NB, k, value);
					nb_points -= nb_bits;
					k++;
			if (cycle != 0) {	i++; }
		goto close;
// -                 02 Read Input Status                -
	if ( RW == 2 ) {
		if (DEB==1) {
			printf("02 Read Input Status: device = %s, baud rate = %d,\n", DEV, BND);
			printf("slave address = %d, RW = %d, Input start address = %d.\n", IDX, RW, ADDR);
			if (NB > 1) {
				rc = modbus_read_input_bits(ctx, ADDR+i, NB, tab_rp_bits);
				if (rc != NB) {
					printf("Input status reading is FAILED (nb points %d)\n", rc);
					goto close;
				k = 0;
				nb_points = NB;
					printf("Input address [%d] status: Byte [%d] has value: %02X\n", ADDR+i, k, value);
					k++;
		goto close;
// -              03 Read Holding Registers              -
	if ( RW == 3 ) {
		if (DEB==1) {
			printf("03 Read Holding Registers: device = %s, baud rate = %d,\n", DEV, BND);
			printf("slave address = %d, RW = %d, Register start address = %d.\n", IDX, RW, ADDR);
			rc = modbus_read_registers(ctx, ADDR+i*NB, NB, tab_rp_registers);
			if (rc != NB) {
				printf("Holding Registers reading is FAILED (nb points %d)\n", rc);
				goto close;
			for (k=0; k < NB; k++) {
				printf("Holding Register address [%d] value: %d dec (0x%02X)\n",
							ADDR+i*NB+k, tab_rp_registers[k], tab_rp_registers[k]);
		goto close;
// -               04 Read Input Registers               -
	if ( RW == 4 ) {
		if (DEB==1) {
			printf("04 Read Input Registers: device = %s, baud rate = %d,\n", DEV, BND);
			rc = modbus_read_input_registers(ctx, ADDR+i*NB, NB, tab_rp_registers);
			if (rc != NB) {
				printf("Input Registers reading is FAILED (nb points %d)\n", rc);
				goto close;
				printf("Input Registers address [%d] value: %d dec (0x%02X)\n",
		goto close;
// -               05 Force Single Coil                  -
	if ( RW == 5 ) {
		// Если введённое значение регистра не равно 0 или 1 - выход из программы
		if ( (VAL != 0) && (VAL != 1) ) {
			printf("\nArgument [-v] can be '0' or '1' only!\n");
			goto close;
		if (DEB==1) {
			printf("05 Force Single Coil: device = %s, baud rate = %d,\n", DEV, BND);
			printf("slave address = %d,RW = %d, Coil start address = %d.\n", IDX, RW, ADDR);
			rc = modbus_write_bit(ctx, ADDR+i, VAL);
			// Если записать статус не удалось - выход из программы:
			if (rc != 1) {
				printf("\nSingle Coil Forcing is FAILED (nb points %d)\n", rc);
				goto close;
			printf("Single Coil address '%d' written: ", ADDR+i);
			if (VAL == 1) {
				printf("ON\n\n");
			} else {
				printf("OFF\n\n");
		goto close;
// -            06 Preset Single Register                -
	if ( RW == 6 ) {
		if (VAL > 65535) {
			printf("\nArgument [-v] for Single Register Presetting can be up to '0xFFFF' (65535 dec)!\n");
			goto close;
		if (DEB==1) {
			printf("06 Preset Single Register: device = %s, baud rate = %d,\n", DEV, BND);
			printf("slave address = %d,RW = %d, register start address = %d.\n", IDX, RW, ADDR);
			rc = modbus_write_register(ctx, ADDR+i, VAL);
			if (rc != 1) {
				printf("\nSingle Register Presetting is FAILED (nb points %d)\n", rc);
				goto close;
			printf("Single Register address [%d] presetted: %d (0x%02X)\n", ADDR+i, VAL, VAL);
		goto close;
// -              15 Force Multiple Coils                -
	if ( RW == 15 ) {
//		if ( (VAL != 0) && (VAL != 1) ) { goto close; }
		if (DEB==1) {
			printf("15 Force Multiple Coils: device = %s, baud rate = %d,\n", DEV, BND);
			printf("slave address = %d,RW = %d, Coils start address = %d.\n", IDX, RW, ADDR);
			uint8_t tab_value[NB];
			modbus_set_bits_from_bytes(tab_value, 0, NB, UT_BITS_TAB);
			rc = modbus_write_bits(ctx, ADDR+i,
										NB, tab_value);
			if (rc != NB) {
				printf("\nMultiple Coils Forcing is FAILED (nb points %d)\n", rc);
				goto close;
			printf("Multiple Coils with start address '%d' are written: OK\n\n", ADDR+i);
		goto close;
// -            16 Preset Multiple Registers             -
	if ( RW == 16 ) {
		if (DEB==1) {
			printf("06 Preset Multiple Registers: device = %s, baud rate = %d,\n", DEV, BND);
			printf("slave address = %d,RW = %d, registers start address = %d.\n", IDX, RW, ADDR);
			rc = modbus_write_registers(ctx, ADDR+i, NB, UT_REGISTERS_TAB);
			if (rc != NB) {
				printf("\nMultiple Registers Presetting is FAILED (nb points %d)\n", rc);
				goto close;
				printf("Register address [%d] presetted: %d (0x%02X)\n",
							ADDR+i*NB+k, UT_REGISTERS_TAB[k], UT_REGISTERS_TAB[k]);
		goto close;
//|               Обработка RRD-запросов            |
	if (( RRD != NULL ) && ( RW != 99 )) {
                if (DEB==1) {printf("RRD request started");}
		char *updateparams[] = {
					"rrdupdate",
					"/home/base/rrd_currents.rrd",
					"N:0.1:1.1:2.2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:15",
					NULL
//		for (i=0; i < 17; i++)
//			Bytecounter[i]=flow1.bytes;
//			rrd_update(3,updateparams);
                goto close;
// -                    99 My Program                    -
        if ( RW == 99 ) {
                if (DEB==1) {
			printf("My Program started\n");
		int mb_err_nb = 0, rrd_err_nb=0;
again:
                        rc = modbus_read_registers(ctx, ADDR, NB, tab_rp_registers);
                        if (rc != NB) {
				mb_err_nb++;
				if (mb_err_nb >= 32768) mb_err_nb=0;
                                printf("Holding Registers reading is FAILED (%d errors)\n", mb_err_nb);
                                WaitMs(2000);
                                goto again;
                                if (DEB==1) {
                                                        ADDR+k, tab_rp_registers[k], tab_rp_registers[k]);
				A[k] = tab_rp_registers[k]/1000.0;
		// TODO: Сделать цикл на основании кол-ва переменных, указанных в аргументе NB
                sprintf(rrd_req,
                                        "N:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f",
                                        A[0], A[1], A[2], A[3], A[4], A[5], A[6], A[7], A[8], A[9], A[10], A[11], A[12], A[13], A[14], A[15]);
                if (DEB==1) { printf("\nRRD-request: %s %s\n", RRD, rrd_req); }
                                        "rrdupdate",
//                                        "N:0.1:1.1:2.2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:15",
					rrd_req,
                                        NULL
		rrd_clear_error();
                ret = rrd_update(3,updateparams);
		if( ret == -1 )
                        rrd_err_nb++;
                        if (rrd_err_nb >= 32768) rrd_err_nb=0;
			printf ("rrd_update %d errors. Current error: %s\n", rrd_err_nb, rrd_get_error());
			rrd_clear_error();
		WaitMs(1000);
		goto again;
close:
	/* Free the memory */
	free(tab_rp_bits);
	free(tab_rp_registers);
	/* Close the connection */
	modbus_close(ctx);
	modbus_free(ctx);
	return 0;
В итоге реализовал функции:
01 Read Coil Status
потестил их, но основная рабочая часть вызывается по аргументу -rw 99 и уже она опрашивает ардуину по модбасу и кладёт значения в базу RRD.
Исходник и IPK (для архитектуры роутера DIR-320) - во вложении (mbrrd.rar).
Вложение 2285
Старый 24.02.2015, 20:21   #3
Kopylov
Для создания графиков мне не удалось подружить rrdtool graph с php, поэтому написал скрипт, который выполняет cron каждую минуту и обновляет все тренды. Как показала практика - здесь я опять столкнулся с нехваткой аппаратных ресурсов, на этот раз - роутера, и выполнение скрипта занимает 2-3 минуты. Но в будущем планирую убрать формирование части краткосрочных трендов и обновлять в кроне не каждую минуту, а каждые 5 минут минимум.
Вот этот скрипт (rrdgraph.sh):
#!/bin/sh
rrdtool graph '/home/www/rrd/A0_1min.png' --start -60s --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A0=/home/base/rrd_currents.rrd:A0:AVERAGE' 'LINE2:A0#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A0_30m.png' --start -30minute --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A0=/home/base/rrd_currents.rrd:A0:AVERAGE' 'LINE2:A0#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A0_2h.png' --start -2h --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A0=/home/base/rrd_currents.rrd:A0:AVERAGE' 'LINE2:A0#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A0_1d.png' --start -1d --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A0=/home/base/rrd_currents.rrd:A0:AVERAGE' 'LINE2:A0#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A0_1w.png' --start -1w --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A0=/home/base/rrd_currents.rrd:A0:AVERAGE' 'LINE2:A0#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A0_1month.png' --start -1month --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A0=/home/base/rrd_currents.rrd:A0:AVERAGE' 'LINE2:A0#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A0_1y.png' --start -1y --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A0=/home/base/rrd_currents.rrd:A0:AVERAGE' 'LINE2:A0#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A1_1min.png' --start -60s --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A1=/home/base/rrd_currents.rrd:A1:AVERAGE' 'LINE2:A1#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A1_30m.png' --start -30minute --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A1=/home/base/rrd_currents.rrd:A1:AVERAGE' 'LINE2:A1#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A1_2h.png' --start -2h --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A1=/home/base/rrd_currents.rrd:A1:AVERAGE' 'LINE2:A1#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A1_1d.png' --start -1d --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A1=/home/base/rrd_currents.rrd:A1:AVERAGE' 'LINE2:A1#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A1_1w.png' --start -1w --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A1=/home/base/rrd_currents.rrd:A1:AVERAGE' 'LINE2:A1#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A1_1month.png' --start -1month --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A1=/home/base/rrd_currents.rrd:A1:AVERAGE' 'LINE2:A1#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A1_1y.png' --start -1y --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A1=/home/base/rrd_currents.rrd:A1:AVERAGE' 'LINE2:A1#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A2_1min.png' --start -60s --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A2=/home/base/rrd_currents.rrd:A2:AVERAGE' 'LINE2:A2#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A2_30m.png' --start -30minute --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A2=/home/base/rrd_currents.rrd:A2:AVERAGE' 'LINE2:A2#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A2_2h.png' --start -2h --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A2=/home/base/rrd_currents.rrd:A2:AVERAGE' 'LINE2:A2#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A2_1d.png' --start -1d --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A2=/home/base/rrd_currents.rrd:A2:AVERAGE' 'LINE2:A2#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A2_1w.png' --start -1w --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A2=/home/base/rrd_currents.rrd:A2:AVERAGE' 'LINE2:A2#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A2_1month.png' --start -1month --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A2=/home/base/rrd_currents.rrd:A2:AVERAGE' 'LINE2:A2#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A2_1y.png' --start -1y --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A2=/home/base/rrd_currents.rrd:A2:AVERAGE' 'LINE2:A2#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A3_1min.png' --start -60s --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A3=/home/base/rrd_currents.rrd:A3:AVERAGE' 'LINE2:A3#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A3_30m.png' --start -30minute --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A3=/home/base/rrd_currents.rrd:A3:AVERAGE' 'LINE2:A3#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A3_2h.png' --start -2h --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A3=/home/base/rrd_currents.rrd:A3:AVERAGE' 'LINE2:A3#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A3_1d.png' --start -1d --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A3=/home/base/rrd_currents.rrd:A3:AVERAGE' 'LINE2:A3#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A3_1w.png' --start -1w --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A3=/home/base/rrd_currents.rrd:A3:AVERAGE' 'LINE2:A3#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A3_1month.png' --start -1month --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A3=/home/base/rrd_currents.rrd:A3:AVERAGE' 'LINE2:A3#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A3_1y.png' --start -1y --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A3=/home/base/rrd_currents.rrd:A3:AVERAGE' 'LINE2:A3#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A4_1min.png' --start -60s --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A4=/home/base/rrd_currents.rrd:A4:AVERAGE' 'LINE2:A4#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A4_30m.png' --start -30minute --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A4=/home/base/rrd_currents.rrd:A4:AVERAGE' 'LINE2:A4#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A4_2h.png' --start -2h --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A4=/home/base/rrd_currents.rrd:A4:AVERAGE' 'LINE2:A4#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A4_1d.png' --start -1d --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A4=/home/base/rrd_currents.rrd:A4:AVERAGE' 'LINE2:A4#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A4_1w.png' --start -1w --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A4=/home/base/rrd_currents.rrd:A4:AVERAGE' 'LINE2:A4#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A4_1month.png' --start -1month --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A4=/home/base/rrd_currents.rrd:A4:AVERAGE' 'LINE2:A4#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A4_1y.png' --start -1y --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A4=/home/base/rrd_currents.rrd:A4:AVERAGE' 'LINE2:A4#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A5_1min.png' --start -60s --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A5=/home/base/rrd_currents.rrd:A5:AVERAGE' 'LINE2:A5#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A5_30m.png' --start -30minute --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A5=/home/base/rrd_currents.rrd:A5:AVERAGE' 'LINE2:A5#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A5_2h.png' --start -2h --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A5=/home/base/rrd_currents.rrd:A5:AVERAGE' 'LINE2:A5#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A5_1d.png' --start -1d --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A5=/home/base/rrd_currents.rrd:A5:AVERAGE' 'LINE2:A5#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A5_1w.png' --start -1w --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A5=/home/base/rrd_currents.rrd:A5:AVERAGE' 'LINE2:A5#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A5_1month.png' --start -1month --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A5=/home/base/rrd_currents.rrd:A5:AVERAGE' 'LINE2:A5#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A5_1y.png' --start -1y --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A5=/home/base/rrd_currents.rrd:A5:AVERAGE' 'LINE2:A5#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A6_1min.png' --start -60s --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A6=/home/base/rrd_currents.rrd:A6:AVERAGE' 'LINE2:A6#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A6_30m.png' --start -30minute --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A6=/home/base/rrd_currents.rrd:A6:AVERAGE' 'LINE2:A6#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A6_2h.png' --start -2h --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A6=/home/base/rrd_currents.rrd:A6:AVERAGE' 'LINE2:A6#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A6_1d.png' --start -1d --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A6=/home/base/rrd_currents.rrd:A6:AVERAGE' 'LINE2:A6#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A6_1w.png' --start -1w --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A6=/home/base/rrd_currents.rrd:A6:AVERAGE' 'LINE2:A6#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A6_1month.png' --start -1month --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A6=/home/base/rrd_currents.rrd:A6:AVERAGE' 'LINE2:A6#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A6_1y.png' --start -1y --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A6=/home/base/rrd_currents.rrd:A6:AVERAGE' 'LINE2:A6#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A7_1min.png' --start -60s --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A7=/home/base/rrd_currents.rrd:A7:AVERAGE' 'LINE2:A7#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A7_30m.png' --start -30minute --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A7=/home/base/rrd_currents.rrd:A7:AVERAGE' 'LINE2:A7#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A7_2h.png' --start -2h --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A7=/home/base/rrd_currents.rrd:A7:AVERAGE' 'LINE2:A7#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A7_1d.png' --start -1d --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A7=/home/base/rrd_currents.rrd:A7:AVERAGE' 'LINE2:A7#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A7_1w.png' --start -1w --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A7=/home/base/rrd_currents.rrd:A7:AVERAGE' 'LINE2:A7#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A7_1month.png' --start -1month --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A7=/home/base/rrd_currents.rrd:A7:AVERAGE' 'LINE2:A7#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A7_1y.png' --start -1y --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A7=/home/base/rrd_currents.rrd:A7:AVERAGE' 'LINE2:A7#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A8_1min.png' --start -60s --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A8=/home/base/rrd_currents.rrd:A8:AVERAGE' 'LINE2:A8#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A8_30m.png' --start -30minute --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A8=/home/base/rrd_currents.rrd:A8:AVERAGE' 'LINE2:A8#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A8_2h.png' --start -2h --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A8=/home/base/rrd_currents.rrd:A8:AVERAGE' 'LINE2:A8#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A8_1d.png' --start -1d --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A8=/home/base/rrd_currents.rrd:A8:AVERAGE' 'LINE2:A8#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A8_1w.png' --start -1w --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A8=/home/base/rrd_currents.rrd:A8:AVERAGE' 'LINE2:A8#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A8_1month.png' --start -1month --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A8=/home/base/rrd_currents.rrd:A8:AVERAGE' 'LINE2:A8#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A8_1y.png' --start -1y --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A8=/home/base/rrd_currents.rrd:A8:AVERAGE' 'LINE2:A8#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A9_1min.png' --start -60s --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A9=/home/base/rrd_currents.rrd:A9:AVERAGE' 'LINE2:A9#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A9_30m.png' --start -30minute --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A9=/home/base/rrd_currents.rrd:A9:AVERAGE' 'LINE2:A9#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A9_2h.png' --start -2h --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A9=/home/base/rrd_currents.rrd:A9:AVERAGE' 'LINE2:A9#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A9_1d.png' --start -1d --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A9=/home/base/rrd_currents.rrd:A9:AVERAGE' 'LINE2:A9#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A9_1w.png' --start -1w --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A9=/home/base/rrd_currents.rrd:A9:AVERAGE' 'LINE2:A9#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A9_1month.png' --start -1month --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A9=/home/base/rrd_currents.rrd:A9:AVERAGE' 'LINE2:A9#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A9_1y.png' --start -1y --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A9=/home/base/rrd_currents.rrd:A9:AVERAGE' 'LINE2:A9#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A10_1min.png' --start -60s --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A10=/home/base/rrd_currents.rrd:A10:AVERAGE' 'LINE2:A10#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A10_30m.png' --start -30minute --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A10=/home/base/rrd_currents.rrd:A10:AVERAGE' 'LINE2:A10#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A10_2h.png' --start -2h --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A10=/home/base/rrd_currents.rrd:A10:AVERAGE' 'LINE2:A10#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A10_1d.png' --start -1d --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A10=/home/base/rrd_currents.rrd:A10:AVERAGE' 'LINE2:A10#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A10_1w.png' --start -1w --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A10=/home/base/rrd_currents.rrd:A10:AVERAGE' 'LINE2:A10#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A10_1month.png' --start -1month --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A10=/home/base/rrd_currents.rrd:A10:AVERAGE' 'LINE2:A10#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A10_1y.png' --start -1y --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A10=/home/base/rrd_currents.rrd:A10:AVERAGE' 'LINE2:A10#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A11_1min.png' --start -60s --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A11=/home/base/rrd_currents.rrd:A11:AVERAGE' 'LINE2:A11#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A11_30m.png' --start -30minute --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A11=/home/base/rrd_currents.rrd:A11:AVERAGE' 'LINE2:A11#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A11_2h.png' --start -2h --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A11=/home/base/rrd_currents.rrd:A11:AVERAGE' 'LINE2:A11#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A11_1d.png' --start -1d --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A11=/home/base/rrd_currents.rrd:A11:AVERAGE' 'LINE2:A11#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A11_1w.png' --start -1w --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A11=/home/base/rrd_currents.rrd:A11:AVERAGE' 'LINE2:A11#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A11_1month.png' --start -1month --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A11=/home/base/rrd_currents.rrd:A11:AVERAGE' 'LINE2:A11#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A11_1y.png' --start -1y --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A11=/home/base/rrd_currents.rrd:A11:AVERAGE' 'LINE2:A11#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A12_1min.png' --start -60s --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A12=/home/base/rrd_currents.rrd:A12:AVERAGE' 'LINE2:A12#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A12_30m.png' --start -30minute --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A12=/home/base/rrd_currents.rrd:A12:AVERAGE' 'LINE2:A12#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A12_2h.png' --start -2h --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A12=/home/base/rrd_currents.rrd:A12:AVERAGE' 'LINE2:A12#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A12_1d.png' --start -1d --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A12=/home/base/rrd_currents.rrd:A12:AVERAGE' 'LINE2:A12#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A12_1w.png' --start -1w --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A12=/home/base/rrd_currents.rrd:A12:AVERAGE' 'LINE2:A12#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A12_1month.png' --start -1month --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A12=/home/base/rrd_currents.rrd:A12:AVERAGE' 'LINE2:A12#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A12_1y.png' --start -1y --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A12=/home/base/rrd_currents.rrd:A12:AVERAGE' 'LINE2:A12#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A13_1min.png' --start -60s --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A13=/home/base/rrd_currents.rrd:A13:AVERAGE' 'LINE2:A13#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A13_30m.png' --start -30minute --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A13=/home/base/rrd_currents.rrd:A13:AVERAGE' 'LINE2:A13#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A13_2h.png' --start -2h --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A13=/home/base/rrd_currents.rrd:A13:AVERAGE' 'LINE2:A13#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A13_1d.png' --start -1d --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A13=/home/base/rrd_currents.rrd:A13:AVERAGE' 'LINE2:A13#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A13_1w.png' --start -1w --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A13=/home/base/rrd_currents.rrd:A13:AVERAGE' 'LINE2:A13#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A13_1month.png' --start -1month --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A13=/home/base/rrd_currents.rrd:A13:AVERAGE' 'LINE2:A13#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A13_1y.png' --start -1y --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A13=/home/base/rrd_currents.rrd:A13:AVERAGE' 'LINE2:A13#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A14_1min.png' --start -60s --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A14=/home/base/rrd_currents.rrd:A14:AVERAGE' 'LINE2:A14#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A14_30m.png' --start -30minute --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A14=/home/base/rrd_currents.rrd:A14:AVERAGE' 'LINE2:A14#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A14_2h.png' --start -2h --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A14=/home/base/rrd_currents.rrd:A14:AVERAGE' 'LINE2:A14#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A14_1d.png' --start -1d --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A14=/home/base/rrd_currents.rrd:A14:AVERAGE' 'LINE2:A14#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A14_1w.png' --start -1w --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A14=/home/base/rrd_currents.rrd:A14:AVERAGE' 'LINE2:A14#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A14_1month.png' --start -1month --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A14=/home/base/rrd_currents.rrd:A14:AVERAGE' 'LINE2:A14#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A14_1y.png' --start -1y --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A14=/home/base/rrd_currents.rrd:A14:AVERAGE' 'LINE2:A14#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A15_1min.png' --start -60s --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A15=/home/base/rrd_currents.rrd:A15:AVERAGE' 'LINE2:A15#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A15_30m.png' --start -30minute --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A15=/home/base/rrd_currents.rrd:A15:AVERAGE' 'LINE2:A15#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A15_2h.png' --start -2h --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A15=/home/base/rrd_currents.rrd:A15:AVERAGE' 'LINE2:A15#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A15_1d.png' --start -1d --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A15=/home/base/rrd_currents.rrd:A15:AVERAGE' 'LINE2:A15#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A15_1w.png' --start -1w --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A15=/home/base/rrd_currents.rrd:A15:AVERAGE' 'LINE2:A15#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A15_1month.png' --start -1month --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A15=/home/base/rrd_currents.rrd:A15:AVERAGE' 'LINE2:A15#FF00FF'
rrdtool graph '/home/www/rrd/A15_1y.png' --start -1y --width '650' --height '250' --upper-limit '1' 'DEF:A15=/home/base/rrd_currents.rrd:A15:AVERAGE' 'LINE2:A15#FF00FF'
Тоже никак руки не дойдут допилить его нормально и в цикле всё организовать, но уже хотелось результатов и получилось то, что получилось
Подводя итоги: в целом система работает неплохо (для моих целей) и выполняет свою задачу - сбор и анализ потребления эл.энергии. Несомненно - она будет допиливаться, но это уже по результатам накопленной статистики и по наличию свободного времени. Датчики тока работают неплохо на средних значениях, но на значениях близких к нулю - большой шум до 100-150 мА, так что коммерческого учёта электроэнергии не получится
Ну и напоследок - несколько графиков:
F11(A0) - XS11:холодильник; XS12:духовка, вытяжка [C16]
Вложение 2286
F23(A4) - R21:тёплый пол [C16]
Вложение 2287
F22(A5) - XS22:водонагреватель; XS23:розетка у раковины [C16]
Вложение 2288
Старый 24.02.2015, 20:24   #4
Kopylov
Со вложениями не разобрался - как подправить так, чтобы они не в первом сообщении были, а сразу в тексте были, сорри.
Старый 24.02.2015, 21:14   #5
solalex
Вес репутации: 445
Сообщение от Kopylov Посмотреть сообщение
Оптимизировали расходы на электричество?
Старый 24.02.2015, 21:23   #6
Kopylov
Статистика собирается только вторые сутки, но уже есть много информации для размышления. Например: я грешил на тёплые полы в ванной - думал очень много кушают они - ан нет! Гроши потребляют в сумме. Сейчас увеличил температуру полов - посмотрю сколько они в максимуме выжгут. Также полезно проверить - правильно ли автоматы выбраны - проверяю потихоньку - где постоянно одни и те же электроприборы подключены - проверяю макимальную нагрузку и смотрю - нужно ли менять автомат.
Старый 24.02.2015, 21:34   #7
solalex
Вес репутации: 445
УЗО и УЗИП ставили?
Старый 24.02.2015, 21:40   #8
Kopylov
УЗО стоят 2 штуки - только на водонагреватель и на теплые полы.
Упс.. Поправка - на водонагреватель и на стиралку УЗО подключены. Теплые полы электрики без УЗО пустили.
Последний раз редактировалось Kopylov; 24.02.2015 в 21:55.
Старый 15.04.2015, 13:56   #9
Prana
Prana is an unknown quantity at this point
а какие ACS712-20A вы покупали? смотрел на готовые китайские модули, и меня смущает сечение подводки/дорожек на платах, подходящих к датчикам - не отгорают ли они при регулярно возникающей нагрузке индуктивного характера более 10А?
Prana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 14:58   #10
Kopylov
Брал вот эти: http://www.ebay.com/itm/1pcs-new-20A...item51c48706bb
Насчет индуктивной нагрузки 10А не могу сказать. У меня в квартире в основном активная нагрузка и частота включений маленькая. Из постоянно включающейся индуктивной нагрузки - это холодильник - включается на 6 минут каждые 18 минут. Но там ток всего-то 0,7А.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
