Старый 05.09.2014, 20:50   #1
palagnyukvovan
palagnyukvovan is an unknown quantity at this point
Exclamation Управление роботом двумя WR703N + два arduino
Здравствуйте господа!
Есть задум сделать робота который будет реализован на двух роутерах + две ардуино.
До етого делал робота машынку с управлением по WIFI с передачей видео, но не очень удобно поскольку постоянно нужен ПК.
Хотелось бы поставить первый роутер WR703N на робота в роли приемника, для приема команд по WIFI и передачу их по UART в arduino.
А другой роутер, такой же в роли пульта, тоесть arduino подает команди в uart роутера а роутер в свою очередь по вайфаю первому WR73N и по uart на arduino.
Я так понимаю первый роутер надо настраивать как сервер а второй как клиент.
Возможно ли такое.?
Помогите кто знаэт как ето реализовать.
Большое спасибо!
palagnyukvovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 00:36   #2
По умолчанию Re: Управление роботом двумя WR703N + два arduino
А если в качестве передатчика использовать планшет или телефон?
Старый 06.09.2014, 06:47   #3
Вес репутации: 1313
А как видео смотреть на втором роутере? Потребуется третий роутер с экраном.
Старый 07.09.2014, 17:59   #4
palagnyukvovan
В етом вы привы.
Тогда помогите с усовершенствованием кода для на ардуино.
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
   const
int SERVO1_PIN = 8;
   const
int SERVO2_PIN = 9;
int pos=90;
int incomingByte;
servo1.attach(SERVO1_PIN);
servo2.attach(SERVO2_PIN);
pinMode(2, OUTPUT); // L298N
pinMode(3, OUTPUT); // L298N
pinMode(4, OUTPUT); // L298N
pinMode(5, OUTPUT); // L298N
pinMode(6, OUTPUT); // ШИМ
pinMode(7, OUTPUT); // ШИМ
pinMode(10, OUTPUT); // Сигнал
pinMode(11, OUTPUT); // Фары
delay(60000); // отсрочка старта Serial.
Serial.begin(9600);
    if (
Serial.available() > 0) {
incomingByte = Serial.read();
      if (
incomingByte == '5') {
pos = 90;
servo1.write(pos);
servo2.write(pos);
      else if (
incomingByte == '8') {
pos--;
servo1.write(pos);
      else  if (
incomingByte == '2') {
pos++;
servo1.write(pos);
     else if (
incomingByte == '4') {
pos++;
servo2.write(pos);
     else if (
incomingByte == '6') {
pos--;
servo2.write(pos);
digitalWrite(6, HIGH);// ето в место ШИМ
digitalWrite(7, HIGH);// еио в место ШИМ
      // При нажатой Q двигатся влево передним ходом
if (incomingByte == 'Q') {
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(5, HIGH);
delay(120);
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
// При нажатой W двигатся вперед
if (incomingByte == 'W') {
digitalWrite(3, HIGH);
delay(120);
digitalWrite(3, LOW);
// При нажатой E двигатся вправопередним ходом
if (incomingByte == 'E') {
digitalWrite(4, HIGH);
delay(120);
digitalWrite(4, LOW);
// При нажатой A двигатся влево задним ходом
if (incomingByte == 'A') {
delay(120);
// При нажатой S двигатся назад
if (incomingByte == 'S') {
delay(120);
// При нажатой D двигатся вправо задним ходом
if (incomingByte == 'D') {
delay(120);
// При нажатой R посигналить
if (incomingByte == 'R') {
digitalWrite(10, HIGH);
delay(120);
digitalWrite(10, LOW);
// При нажатой F включить фари
if (incomingByte == 'F') {
digitalWrite(11, HIGH);
// При нажатой G виключить фари
if (incomingByte == 'G') {
digitalWrite(11, LOW);
Последний раз редактировалось palagnyukvovan; 09.09.2014 в 20:13.
Старый 07.09.2014, 18:49   #5
Вес репутации: 1313
Код выкладывайте через тег PHP.
Вот это:
if (Serial.available() > 0) {
if (
pos = 90;
servo1.write(pos);
servo2.write(pos);
else if (
pos--;
servo1.write(pos);
else if (
pos++;
servo1.write(pos);
else if (
pos++;
servo2.write(pos);
else if (
pos--;
servo2.write(pos);
делается через case.
      switch (
incomingByte)
                     case
'1':
бла-бла;
                     break;
                     case
'2':
бла-бла
break;
А в чём требуется помощь?
Старый 09.09.2014, 20:18   #6
palagnyukvovan
Проблема в старте. То есть когда нажимаю на кнопку клавиатуры ехать в перед и ли куда то происходит рывок а потом стабильное движение.
Должно ехать сразу без дрыга.
Старый 05.04.2015, 10:01   #7
DEM
Не пойму а зачем тогда вообще роутер, если видео не с чего смотреть.
Может тогда проще просто ардуинку использовать с шилдами вайфай или блютуз.
И просто с одной ардуинки на другую сигналы отправлять, можно и джойстик приделать.
Причём где то встречал управление ардуиной с помощью джойстика...
Беспроводной PS3 джойстик + Arduino: https://youtu.be/GySs4izVu3M
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
