Старый 26.03.2014, 22:27   #1
to_
По умолчанию Прочитать удаленно температуру
Доброго дня!
Сделал термостат на 1-wire на OPENWRT на роутере. Вопрос:
1. Как удаленно прочитать с роутера файл температуры "/www/1wire/28.23F8D5040000/fasttemp" из php с другого компьютера?
2. Как Записать на роутер, то же удаленно, значение переменной в другой файл то же из php?
Локально работает так.
<?php
$fopen=fopen($dir,'wt+') or die("<br>error");
fputs ($fopen,$t_ust2);
fclose ($fopen);
Как при этом меняется $dir? Как протоколами пользоваться?
Соответственно нужно прилогинится с паролем.
3. Как создать на роутере нового пользователя?
Старый 27.03.2014, 03:27   #2
Вес репутации: 601
По умолчанию Re: Прочитать удаленно температуру
Не один раз этот вопрос задаеш.
Почитай здесь, как можно отображать температуру в html, а потом ее удаленно прочитать.
А вообще то через самбу можно и для всех дать доступ и только определенных пользователей создавать.
Так же все читать и редактировать.
А вот как из php??
Старый 27.03.2014, 08:20   #3
to_
Спасибо, конечно, речь идет не об индикации термометра. На роутере есть файл в который из вне должна писаться установка температуры ( этот файл скрипт терморегулятора локально перечитывает в цикле и удаленно для проверки с другого компа читает через php скрипт, который это значение туда записал) и файл датчика , значение которого читается и заносится в базу другого компа.
Как сделать другого пользователя кроме root на роутере? Useradd на роутере работает.
Старый 27.03.2014, 19:33   #4
paulerr
Вес репутации: 1154
запускайте на роутере сервер owfs и читайте. Удаленно и php - http://owfs.org/index.php?page=ownet-php
Старый 28.03.2014, 16:54   #5
to_
Странно как-то, Вы дальше заголовка не читаете? Только что предыдущему ответил. Нужно не только читать , но и писать! Причем тут owfs? И читать и писать нужно под другим пользователем! SCP все сделает поскольку есть SSH, но как нового пользователя на OPENWRT сделать? Самбу не предлагать! ADMIN, может Вы поможете?
Старый 28.03.2014, 17:13   #6
Bulatovor
Вес репутации: 801
Сообщение от to_ Посмотреть сообщение
При таком обращении я бы даже и не стал пытаться помогать[/PHP]
Старый 28.03.2014, 23:23   #7
to_
Никого не хотел обидеть . Просто все зациклелись на прочтении температуры. Речь идет о взаимодействии между сайтами. Реально предлагается решение не относящееся к описанной выше задаче. Либо я не правильно выразился , либо человек не правильно понял. Я всего лишь обратил внимание на постановку задачи.
Последний раз редактировалось to_; 29.03.2014 в 08:31.
Старый 30.03.2014, 18:44   #8
paulerr
Вес репутации: 1154
поднимите на роутере ftp сервер. Пишите по протоколу ftp.
В php не силен, ждите других ответов.
добавить пользователя : adduser
PS. owfs может и писать, Вы думаете в 1w есть только устройства read-only? Тот-же DS18B20 ОЗУ имеет, в который можно данные заносить
Последний раз редактировалось paulerr; 30.03.2014 в 19:27.
Старый 30.03.2014, 21:45   #9
to_
Спасибо за ответ.
1. Скажите у Вас команда adduser на OPENWRT работает? У меня нет
root@OpenWrt:~# adduser sem
-ash: adduser: not found
Может чего-то не хватает? В списке команд http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1346&postcount=6 её тоже нет.
2.OWFS может обращаться к устройствам 1-wire, но по-моему в обычные файлы переменные писать не может. Хотя могу ошибаться. Зачем ставить ftp? SSH умеет делать все тоже самое: копировать файлы, читать, писать, передавать содержание и еще многое другое по защищенному протоколу. Тем более что демон SSH уже установлен в прошивке. Ключи тоже генерятся, так что можно ходить без пароля. Под rootом все работает отлично! Но root_ом работать не правильно!Нужно только создать нового пользователя!
ps: Все, вопрос закрыт! Для создания нового пользователя и sudo необходимо ставить дополнительные пакеты. Вот ссылка: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/secure.access
Спасибо, кто откликнулся!
Последний раз редактировалось to_; 30.03.2014 в 22:35.
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
