Старый 12.12.2013, 17:50   #171
Pavel81
Pavel81 is an unknown quantity at this point
Сообщение от wanvo Посмотреть сообщение
Места вполне достаточно, если ставить эту прошивку.
эта прошивка древняя, хочется использовать последние достижения пакетов, но при таком выборе даже не возможно дойти до использования внешней флешки для установки пакетов
Pavel81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 18:53   #172
Древняя от 25.11.2013 ?
Старый 26.12.2013, 17:42   #173
Dioptimizer
Вес репутации: 691
Сообщения относительно MR3420v2 перенесены в другую тему.
Старый 31.12.2013, 00:03   #174
Dimonchik
Dimonchik is an unknown quantity at this point
Всем спасибо,очень помогли,MR 3420 v2.2 в строю на борту с 64Мб ОЗУ и 16Мб флеш памяти.
U-boot определяет 4Мб как размер родной флешки,а Open Wrt определил 16Мб как и должно быть!
Dimonchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 22:42   #175
vuln
vuln is an unknown quantity at this point
уважаемые форумчане хочу увеличить flash на своем роутре до 16 мб (без программатора по инструкции указанной в этом посте http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3157&postcount=25)
не могу прояснить для себя один момент, если я захочу обновить прошивку смогу ли я обычную прошивку накатать или надо заново создать прошивку с разрешенной записью в u-boot/art и проделать все операции заново ?
vuln вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 01:07   #176
paulerr
Вес репутации: 1154
прошить оригинальную от tplink на 16 мб - не выйдет. У меня не получилось, висит на надписи
Starting kernel...
Если речь идет о OpenWrt - то заливайте любую, встроенный механизм сам разберется с размером
Последний раз редактировалось paulerr; 03.01.2014 в 01:12.
Старый 03.01.2014, 09:33   #177
vuln
Конечно речь идет о OpenWrt. Т.е при последующих обновлениях все 16 mb нормально должно увидеться?
Просто до этого обновлялся и при просмотре памяти (df -h) показывал 4Мб
Последний раз редактировалось vuln; 03.01.2014 в 21:17.
Старый 03.01.2014, 23:59   #178
paulerr
Вес репутации: 1154
Прошивка АА, с сайта OpenWrt, flash Winbond 25Q128
BusyBox v1.19.4 (2013-03-14 11:28:31 UTC) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
  _______                     ________        __
 |       |.-----.-----.-----.|  |  |  |.----.|  |_
 |   -   ||  _  |  -__|     ||  |  |  ||   _||   _|
 |_______||   __|_____|__|__||________||__|  |____|
          |__| W I R E L E S S   F R E E D O M
 ATTITUDE ADJUSTMENT (12.09, r36088)
  * 1/4 oz Vodka      Pour all ingredients into mixing
  * 1/4 oz Gin        tin with ice, strain into glass.
  * 1/4 oz Amaretto
  * 1/4 oz Triple sec
  * 1/4 oz Peach schnapps
  * 1/4 oz Sour mix
  * 1 splash Cranberry juice
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   13.1M    472.0K     12.6M   4% /
/dev/root                 2.0M      2.0M         0 100% /rom
tmpfs                    30.1M     60.0K     30.1M   0% /tmp
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
/dev/mtdblock3           13.1M    472.0K     12.6M   4% /overlay
overlayfs:/overlay       13.1M    472.0K     12.6M   4% /
root@OpenWrt:~#
Старый 05.01.2014, 12:31   #179
V@lery
V@lery is an unknown quantity at this point
I. - В ходе экспериментов убил флешку, скачал фул флешь с 12 поста ,
прошил в 8м (MX25L6445EM2I) через LPT . Роутер завелся.. не работает только WIFI
нужен арт mr3020 (v1.2)!!!
какими командами его прошить??
через UBOOT ?
телнет ?
боюсь с адресами напутать !!
II. - запаял HYNIX HY5DU121622DTR-D43 роутер не завялся, впоял еще одну - тоже ((. Впоял старую - работает !!
в чем может быть причина ?
версия железа mr3020 1.2 !!
III Вопрос про ПО!
1. где можно прочитать про пакеты openWRT на русском?
2. про организацию файловой структуры, строение каталогов openWRT
3. где хранятся установленные программы
4. как переносить файлы с компа и обратно телнет ?
офтоп...
IV ASterisk (v1.8)
1. не смог установить chan-dongle нужна помощ!!!
2. настройки Asterisk-a под openWRT где почитать на русском?
кому нужно MX25L6445EM2I (8м) поделюсь в Самаре есть 6 шт.
Последний раз редактировалось V@lery; 05.01.2014 в 13:21.
V@lery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 14:04   #180
paulerr
Вес репутации: 1154
I.А в чем особенность арт, именно от 3020вер1.2?
Берете старый fullflash, из той 4мб микросхемы, которая стояла изначально и последние 64к будут искомым разделом.
Прошивать - или через uboot, или через прошивку openwrt с разрешенной записью в разделы art\uboot В этой теме уже было.
II.Расширение ram - можно предположить о нерабочих мс памяти или непропае.
III. Вас забанили в гугле?
wiki.openwrt.opg
Перенос файлов -winscp
IV Астерикс на этой железке не поднимал. Мне попадались в сети примеры настроек - ищите
Последний раз редактировалось paulerr; 05.01.2014 в 17:46.
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
