Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 08.08.2013, 22:08   #621
UA6EM
Сообщение от E123 Посмотреть сообщение
Да, проверил, на моём мелком GINZZU действительно так.
на моём NONAME аналогично, и тут китайцы нам ариям непризвольно подыграли, у нас всё против часовой...
Старый 12.08.2013, 23:29   #622
Evgen
Evgen is an unknown quantity at this point
Привет всем. Подскажите в чем может быть проблема. Застрял на монтировании раздела. При вводе команды root@OpenWrt:~# mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/usb -o rw,sync в ответ получаю failed: no such devise хотя делал все как написано. Всю тему не асилил, если уже было дайте ссылку.
Evgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 23:36   #623
а что говорит команда
ls /dev
и
df
Старый 13.08.2013, 01:07   #624
Evgen
ls /dev
и
df
ls /dev показывает, что sda и sda1 есть, а df выводит вот это:
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 1344 1284 60 96% /
/dev/root 1536 1536 0 100% /rom
tmpfs 14580 68 14512 0% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/mtdblock3 1344 1284 60 96% /overlay
overlayfs:/overlay 1344 1284 60 96% /
Старый 13.08.2013, 10:08   #625
Диск у Вас не смонтирован
Покажите фаил FSTAB
Старый 13.08.2013, 12:07   #626
Evgen
root@OpenWrt:/# vi /etc/fstab
выдает:
/dev/sda1 /home ext4 noauto,rw,sync 0 0
Старый 13.08.2013, 13:25   #627
Правильно было бы так:
vi /etc/config/fstab
Старый 13.08.2013, 18:03   #628
Evgen
Тогда вот:
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 1
config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0
config mount
option target /home
option device /dev/sda1
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 0
option enabled_fsck 0
config swap
option device /dev/sda2
option enabled 0
Старый 13.08.2013, 18:27   #629
Если бы Вы все сделали по инструкции из шапки темы , то почему фаил конфига FSTAB не подправили?
config 'mount'
option target /overlay
option fstype ext4
option enabled 1
Старый 13.08.2013, 18:43   #630
Evgen
Так в инструкции из шапки сначала идет:
Монтируем новый диск и копируем на него все необходимое:
root@OpenWrt:~# mkdir -p /mnt/usb
root@OpenWrt:~# tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt/usb -xvf -
а потом уже
Правим фаил /etc/config/fstab:
root@OpenWrt:~# vi /etc/config/fstab
а так как первое у меня не получилось сделать я дальше ничего и не делал.
Сейчас отредактирую fstab как надо и еще раз попробую.
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
