#1 |
Guest
Сообщений: n/a
В целях популяризации системы "Умный дом" было разработано готовое пакетное решение по установке системы автоматизации квартиры. На выбор заказчика предлагаются (помимо индивидуального проекта) 3 готовых комплекта управления с фиксированной стоимостью за оборудование и монтаж.
Цена минимального комплекта 99500 рублей с монтажом. Это объясняется тем, что в базовую комплектацию Cybroflat входят такие функции как аварийное перекрытие воды по сигналу датчика протечки, управление теплым полом и светом. Производится монтаж компьютера с сенсорной панелью. При подключении его к сети Интернет у Вас появится возможность контролировать и управлять системой удаленно. В системе остается задел для дальнейшего ее расширения, к примеру: управление жалюзи, вентиляцией, видеонаблюдение, безопасность и прочее на Ваш выбор. Cybro@olil.ru 8(495)543-88-54 |
#2 |
Guest
Сообщений: n/a
#3 |
У меня вопрос про HomeSapens
Ты случайно не знаешь, они используют движек распознавания Google? |
#4 | |
Guest
Сообщений: n/a
![]() Но вообще не похоже. Там нужно даже не надиктовывать фразы, как я привык в своей нокии, а просто писать их текстом. А уже система потом воспринимает эти фразы, произнесенные голосом. Плюс - погрешностей нет никаких, потому что не зависит от голоса произносящего. Как они это сделали, фиг знает, но прикольно. |
#5 |
Вот я и думаю что это гугловский сервис они используют.
А если отключить интернет распознавание голоса работает? |
#6 |
Guest
Сообщений: n/a
#7 | |
Guest
Сообщений: n/a
Абонентской платы (и стоимости обслуживания, соответственно) нет. Монтаж тоже не требуется, потому что работает по WiFi. Я специально долго выбирал более бюджетный вариант, чтобы без вызова монтажников, долбления стен, спец стеновых панелей и прочего. И чтобы самому установить можно было. Пока вроде все ок, только я по минимуму оборудовал: управление кондиционером, освещением, телевизором, муз центром и видиком. Если свободные деньги будут появляться, планирую докупать другие примочки, в ближайших планах автоматические жалюзи, датчики протечек воды. |
#8 | |
Guest
Сообщений: n/a
Заинтересовало как в HomeSapens управление освещением реализовано? Все равно же дополнительное оборудование на выключатели ставить надо. |
#9 |
В HomeSapens свет включается путем отправки http://192.168.1.10:49451/data_reque...evelTarget=100 запросов , управляет всеми устройствами Z-Wave Vera
Так отправляем Вере HTTP команду http://192.168.1.10:49451/data_reque...evelTarget=100 1) 192.168.1.10:49451 ip и открытый порт Веры 2) DeviceNum=11 номер устройства, в данном случае диммер(Dimmer) 3) LoadlevelTarget=100 уровень яркости диммера |
#10 | ||
Guest
Сообщений: n/a
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
