Старый 12.09.2018, 21:28   #31
Maharadon
Maharadon is an unknown quantity at this point
Планирую мощный. Диод просто для проверки.
Maharadon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 22:19   #32
Maharadon
Подключил диод не от батарейного отсека, а от 5В ардуины, все заработало в лучшем виде. Видимо на транзисторе происходит неслабое падение напряжения и надо запитываться от сильного источника напряжения.
Уважаемый Admin - благодарю за оказанную поддержку.
Старый 03.12.2018, 22:23   #33
zodiak2064
zodiak2064 is an unknown quantity at this point
Добрый вечер! Вопрос по второму скетчу. В строке paus=5000000/freq; 5000000мкс=>5000мс=>5с? Правильнее наверное 1000000 поставить и секунду на частоту делить или я не до конца понял? В первой версии программы пауза считалась именно делением секунды на частоту delay(1000/freq-time_light);
zodiak2064 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 23:41   #34
Честно говоря я уже и не помню почему использовал это число.
Если есть возможность проверить работоспособность, проверьте.
Старый 13.11.2023, 18:01   #35
ВлаДО
ВлаДО is an unknown quantity at this point
По умолчанию стробоскоп для вега 122с
Добрый день!
а можно на ардуино собрать стрбоскоп и стабилизатор вращения двигателя для вертушки вега 122с?
чтобы заменить схему?
Название: vega-122_dorabotki  + мост (2).jpg
ВлаДО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2023, 21:39   #36
chip
Вес репутации: 160
Можно. Только стробоскоп не понадобится, так как ардуинкой можно удерживать нужные обороты
Старый 26.07.2024, 08:53   #37
rastaman29
rastaman29 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Зависает
При повороте энкодера в + доходит до значения paus 5000000, потом резко 4294967295 и больше не регулируется не туда не сюда.
Как ограничить это значение? На строчку 70 не смотрите, это я экспериментировал))
Последний раз редактировалось rastaman29; 26.07.2024 в 08:57.
rastaman29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2024, 18:06   #38
В самом начале кода в переменную paus закидывается значение 5000000/freq
void loop()
paus=5000000/freq;
Старый 29.07.2024, 07:01   #39
rastaman29
void loop()
paus=5000000/freq;
Так и есть. Код взят со второго сообщения этой ветки.
Старый 29.07.2024, 08:36   #40
rastaman29
Сообщение от rastaman29 Посмотреть сообщение
Обновил платы в IDE, теперь на 5000000 останавливается, но теперь, когда крутишь обратно сразу перескакивает сильно в минус, сразу 50000 или ниже и долго надо крутить.
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
