Старый 05.08.2018, 16:49   #1
По умолчанию Проблемы с роутером
Сейчас стоит прошивка LEDE 17,01,05
Непонятно по каким причинам роутер зависает периодически раз в сутки .
В логах ничего подобного не отображает, система стояла на внутренней флешки, сейчас стоит на внешней SD-карте симптомы такие.
Стояла до этого прошивка LEDE 17,01,04 - роутер тоже зависал
В чём проблема, в железе или программной обеспечивании?
Код:Model: Youku X1
Material: Plastic
Network Standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4
Wi-Fi Data Rate:
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
802.11n: up to 300Mbps
Operating Frequency: 2.4GHz
Antenna: 5dBi Antenna x 4, Non-detachable Antenna
Memory:
CPU: MT7620A, 580MHz
RAM: 128MB DDR2
FLASH/ROM: 16MB SPI
LAN Ports:10/100Mbps 2 x LAN + 1 x WAN
USB ports: 1 x USB 2.0
LED Indicator: Power, Internet, 2.4 GHz Wi-Fi
Button: 1 x Reset Button
SD Slot: Supported (On PCB Board)
Power Adatper:
AC Input : 100 ~240 V(50~60HZ)
DC Output : 12 V/1.0 A
Power Consumption : 2 W Max.
Encryption: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Dimensions (LxWxH): 19.5 x 11.2 x 2.4 cm
Weight: 205.4 g/0.452 lb (Device Only)
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
