#51 |
Чем "хороши" дешевые китайские ip камеры, можно почитать например здесь:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=36351&postcount=21 ====================================== Делаем из вебки - ip камеру (видеоглазок в подъезд) ![]() ====================================== Приобретаем корпус ip камеры или "dummy camera". Приобретаем вебку плата которой встанет внутрь. Здесь Logitech C300. Вебка должна иметь поддержку UVC (большинство, современные все..). Заказываем объектив 1.8 (с учетом вебки) И его держатель (с учетом вебки http://cyber-place.ru/showpost.php?p=29666&postcount=49) Родной держатель logitech имеет размер 10x10mm, заказанный 13x13mm. Рамка упирается в smd компоненты на плате: - можно подрезать и залить сверху клеем - я сместил эти элементы перепаяв их Крепим рамку на саморезы (напомните продавцу), вкручиваем объектив и получаем это: Если камера старая, ее чип(контроллер) скорее всего будет греться (клеим радиатор http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28575&postcount=4) Определяемся с креплением платы в корпусе, крепить желательно именно плату (во избежание проблем) ======================== Самое важное настройка фокуса. ======================== Ставим на Windows драйвера и родную программу от производителя. Выкручиваем качество включая программную интерполяцию (и прочие улучшения) на полную катушку. Наводим камеру на мелкие предметы (например детские игрушки на полу), надписи плакаты на стенах и прочее на расстоянии от 1.5 до 3 метров и неспешно крутим объектив. Находим лучшее положение - максимальная резкость. Если все сделали аккуратно, получим хорошее качество. ======================== Крепим в корпусе: Камера готова к установке. Работает долго, дешевые комплектующие, саму камеру всегда можно поменять - сделав апгрейд. Не требует отдельного блока питания (по потреблению http://cyber-place.ru/showpost.php?p=35474&postcount=17) С помощью mjpg-streamer http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=591 - работает на Андроид устройствах в браузере. ![]() Картинку по wi-fi можно раздавать соседям по площадке, сделав на роутере гостевую точку доступа (без интернета). Вешаем "монитор" для вывода картинки с камеры у входной двери: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=36266&postcount=12 Делаем свой интерфейс для планшета: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2489 Превращаем "монитор" в консьержа и...: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2499 © Ссылка на автора и форум http://cyber-place.ru обязательна.
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 24.03.2017 в 13:03. |
