Старый 16.03.2016, 14:37   #131
Вес репутации: 602
Сообщение от juroku Посмотреть сообщение
Проблема после обновления перестала создавать файлы логов да и работает не стабильно как исправить
Какой модуль, gpio или usb?
Для gpio есть в меню настроек пункт для включения лога << Log -->> Samba-ftp-serv >>
А для usb лог надо включить, дать две команды в консоли
uci set ds18b20a_conf.@Gpio1Wr[0].ftp_svr="1"
uci commit ds18b20a_conf
Забыл в меню-настроек пункт добавить.
И в << server down >> вписать narodmon.ru и в << port >> вписать 8283 я вписал сознательно с ошибкой , что бы не ломился сразу же после установки на сервер без регистрации на нем.
Не стабильно работал всегда модуль что на usb.
Последний раз редактировалось melsem; 16.03.2016 в 14:57.
Старый 17.03.2016, 10:06   #132
juroku
juroku is an unknown quantity at this point
Спасибо всё стало работать не хватало именно команд
juroku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 10:14   #133
juroku
@melsem,подскажите а можно с помощью скрипта сравнивать температуры двух датчиков и управлять нагрузкой по их разнице.то есть сделать дифференциальный термостат с двумя датчиками в моём случае для солнечного коллектора
Старый 17.03.2016, 12:18   #134
Вес репутации: 602
Если какую то одну нагрузку (типа лампочку или там двигатель) грубо переключать с одного источника на другой то возможно.
Но управлять выходным напряжением (для изменения нагрузки) между солнечными коллекторами надо еще и ШИМ городить с привязкой к температуре.
Обойтись одним скриптом не выйдет.
Старый 17.03.2016, 16:39   #135
juroku
Ни какого ШИМ не надо
Надо когда температура первого датчика превысит температуру второго на 5 градусов включить насос
Старый 17.03.2016, 17:11   #136
Вес репутации: 602
А температура может быть любая :
насос не будет включаться при изменениях температуры на обеих датчиках одновременно от 0 до 100С и больше?
Нужна только разница между датчиками? Что то это не то.
Или фиксированная, а потом уже разница?
Последний раз редактировалось melsem; 17.03.2016 в 17:20.
Старый 17.03.2016, 19:44   #137
juroku
именно так на втором датчике температура не падает ниже 10 градусов это бойлер а вот первый это солнечный коллектор на улице и там может быть и минус при котором нужно тоже включить насос для защиты от замерзания
Старый 19.04.2016, 19:27   #138
strannik
strannik is an unknown quantity at this point
Возможно ли читать показания датчиков JSON GET формате?
strannik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 20:01   #139
Вес репутации: 602
Сообщение от strannik Посмотреть сообщение
Извини, вопрос не понял .
Старый 20.04.2016, 11:45   #140
strannik
Чтение данных с сенсоров и GPIO в JSON GET формате по адресу IP_ADR/readjson
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
