#1941 | |
Спасибо за документ! принято к прочтению. Успехов! и ждём результатов. |
#1942 |
попытка создать протяжку.
#1944 |
движек шаговика оказался не таким быстрым как мой экструдер. да и ньютонов не хватает на высоких оборотах
#1945 |
А ты его в режиме полного шага используешь?
#1946 | |
Admin, у меня 2 двигателя. один на 6 пинов, один на 4 пина. использую EasyDriver и Arduino nanо. EasyDriver только 4 пина и 2 висели в воздухе. он к сожалению без марка - стерлась. второй дивгатель Nema17. не понимаю как узнать его макс пределы вращения.
скетч вот такой Цитата:
Я глубоко не знаю Ардуинки, если можете помогите примером правильного скетча? м.б. я что не так делаю или у меня драйвер плохой. м.б. что купить еще нужно. есть подозрение что я его просто не дорозогнал. м.б. в китае уже продается с энкодером какой нибудь генератор типа драйвера. посоветуйте Последний раз редактировалось fsdb; 10.04.2016 в 11:14. |
#1947 |
День добрый! скиньте пожалуйста ссылку на микрометры(толщиномеÑ €ы)(не штангель подобные), которые используете для измерения толщины прутка. желательно с выходом на комп.
Не получается у меня искать на али))) всё не то.. |
#1948 |
Sanya что бы их подключить к компу нужно прочитать статью .. там был скетч.. нужно преобразовать сигнал... я кое как смог.....
#1949 |
Урий, спасибо за pdf, хорошая инфа 100%.
fsdb, http://arduino-diy.com/arduino-sovet...igatel-Nema-17 шаговиком в этом случае лучше управлять через драйвер, как в принтере, или по мощнее как в CNC станочка. Вот пример драйвер для 5-6 проводных шаговых двигателей. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/ENA2140-D.PDF |
#1950 |
fsdb, если есть хоть какой выход(аналоговый/цифровой) несущий информацию о толщине, преобразовать в нужный интерфейс не проблема.
Нужна модель толщиномера, найти не могу. |
| Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
