#31 | |
Ссылку дать на покупку не могу, так как брал с рук в Москве. Роутер нонеймовский с завода T&W. http://www.planet.com.tw/en/product/...t.php?id=48557 Вот он у планета в белом исполнении А это ссылка на заводской, что у меня http://www.twsz.com/en/product/109/409.html Да кстати, по нему билайн скопировал себе BOX PRO, добавили памяти и флеша, криво развели порты гигабитные и свою прошивку с бэкдором всунули. По железу с этим очень близок Linksys RE6500. Очень классный спец собрал (на этом форуме он http://cyber-place.ru/member.php?u=921) прошивку падавана под это железо в базовой конфигурации и выпускает ночные сборки. Последний раз редактировалось ramzesIVI; 31.10.2015 в 01:22. |
#32 |
Как я понял прошивки подавана, организованы на прошивке от асус роутеров?
За сколько брали эти железки с рук если не секрет? Думаю, такие железки дешево не купишь если не с рук =( Название вашего роутера судя по спецификации AP699GEC2.FW97-5 Последний раз редактировалось khseal; 31.10.2015 в 01:40. |
#33 | |
Спецификация врет безбожно, так как там вообще указаны чипы на броадком и память с флехой в два раза больше. |
#34 |
Вес репутации: 1033 ![]() ![]() ![]() |
Я вот тут пытаюсь найти похожий аналог... Буду рад в помощи по расгребанию алиекспрессов.
#35 |
Всем привет!
Прошу совета по "раскирпичиванию" девайса из Поднебесной на mt7621at. Tohin, он, кстати, родной брат платы, на которую ведёт твоя ссылка. Сам девайс: http://ru.aliexpress.com/item/802-11...490982257.html и http://wiki.openwrt.org/toh/zbt/wg2626 Роутер приехал с предустановленной OpenWrt, но как я понял это был китайский форк PandoraBox на базе OpenWrt Barier Bracker 14.07 Т.к. веб-интерфейс не работал (была ошибка loop redirecting) и я хотел систему поновее, то я скачал прошивку https://downloads.openwrt.org/chaos_...sysupgrade.bin и выполнил процедуру sysupgrade через SSH подключение. Ошибок не было, но перезагрузиться роутер не смог :-( После включения горит PWR, SYS не горит и не мигает, при подключении кабеля горит соответствующий индикатор. Доступ по SSH и telnet отсутствует, в failsafe mode не заходит. Что можно предпринять для реанимации? Перед обновлением я сделал Full MTD Backup по инструкции http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.backup , а подключиться то не могу. Подключиться к UART пока тоже не могу, т.к. USB адаптер в пути... Роутер использует Ralink UBoot Version: 4.2.S.1 на базе U-Boot 1.1.3 . Поддерживает ли U Boot загрузку прошивки по TFTP? Как можно узнать параметры подключения? |
#36 |
gusevantonio
Прежде чем заниматься подобным с незнакомыми девайсами, желательно сливать с флешки бэкап программатором, потом делай с ним что хочешь.. А вообще для его "собрата"- сам сказал :http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.failsafe Пробуй подключаться по tftp: 1. Сначала прописывай статические адреса: - роутера 192.168.1.1 или 192.168.0.1 - с ПК сложнее вроде пинговать надо и смотреть эхо ответа может быть что угодно - у меня например 192.168.1.75. 2. Зажимаешь любую из имеющихся кнопок на девайсе и пробуешь включать подожди пока роутер промограется... В режиме аварийной перепрошивки - возможно он будет мигать сетевым диодом с определенным интервалом - не факт, но что вроде того... 3. Цепляйся к нему по tftp и пробуй заливать, как-то так. === Надежнее написать китайцам, чтобы прислали - файл прошивки для флешки... Последний раз редактировалось sunny; 04.11.2015 в 21:48. |
#37 |
Sunny, спасибо за совет! Я уже пробовал этот метод, использовал стандартные адреса вида 192.168.1.1 , 192.168.0.1 , адрес 10.10.10.3 из инструкций по реанимации openwrt на d-link'ax , a вот воспользоваться WireShark'ом не догадался (мои познания сетей ограничиваются записью вебинаров по ICND1 и 2 ) Плюс я и сейчас не уверен на 100% , что этот загрузчик имеет включенный tftp клиент и доступен по сети (т.к. сам я не догодался задать ему эти параметры, когда роутер был жив, а дефолтные значения не нашел (может плохо искал,хотф исходные коды форков uboot на github содержат упоминания tftp и дефолтных портов) Сегодня врядли получится провести эксперимент, но в пятницу обязательно. Вообще кажется, что устройство обладает большим потенциалом, но вот кЕтайское ПО... :-( Продавец и китайский саппорт пока молчат :-(
Кстати, про программатор: что-то я не вижу на плате чипа с ножками, который можно от соединить и вставить в считыватель, получается на современных устройствах без пайки контактов никак? И еще уточнение: я правильно понял, что по tftp следует заливать ппошивку *-factory.bin , а не *-sysupgrade.bin ? Последний раз редактировалось gusevantonio; 05.11.2015 в 09:32. |
#38 |
Ваще надо было изначально лить factory.bin)
Сись упгрейд в целом вещь спорная и годится только минимальных обновлений. |
#39 |
Khseal, спасибо. Вот блин и официальная документация generic.installation :-(
На данный момент получил от китайцев якобы factory файл прошивки, также пишут, что прошивку можно грузить по tftp и якобы адресс bootloader'a 192.168.1.1 0_o Выпытываю от них дополнительные подробности. Ржака: пишут, что когда у них новая сборка не работает, то они выпаивают флешку и впаивают обратно. Чушь, конечно, но так написали :-) Обновление: bootloader не поддерживает функцию автозагрузки, т.е. прошивку можно залить только через веб-интерфейс или с помощью UART + TFTP :-( Последний раз редактировалось gusevantonio; 05.11.2015 в 11:57. |
#40 | ||
Выпаял, слил бэкапп прошивки, припаял, начал экспериментировать с прошивками... Цитата:
![]() Просто разъем к которому цепляется программатор, но лучше, проще и надежнее выпаять.... Последний раз редактировалось sunny; 05.11.2015 в 11:30. |
| Метки |
| mt7621at, openwrt, u-boot |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
