Старый 19.10.2014, 12:29   #41
Sirocco
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "PHP5+SQLite3" и встроеный вебсервер
Ошибочка вылетела: Fatal error: Call to undefined function json_decode()
Этот код на php должен парсить страничку:
<?php
$btc
= json_decode(file_get_contents('https://btc-e.com/api/2/btc_rur/ticker/'), true);
Погуглил, говорят надо включить в php расширение json.
Посмотрел, оно , вроде, и так включено:
Что посоветуете сделать? Это заведомо рабочий код, на другом сервере работает. Код парсит курс валют. Сейчас хотел перенести эти функции на роутер.
Старый 19.10.2014, 12:38   #42
Нужно доустанавливать соответствующие пакеты
Установите модуль "Пакеты" и запустите поиск по слову PHP
Найдете все пакеты для PHP в том числе и php5-mod-json
Старый 19.10.2014, 19:59   #43
Sirocco
Доустановил. Теперь работает. Спасиб. Правда с https контентом не работает, но мне и не нужно.
Старый 12.12.2014, 17:26   #44
grass
grass is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. Не хватает знаний по модулю "PHP5+SQLite3". Суть проблемы: есть собранное устройство (http://cxem.net/arduino/arduino104.php ) все пакеты и оборудование работоспособны. Не могу применить в нем "PHP5+SQLite3" за отсутствием понимания того, что делать с установленным модулем -"PHP5+SQLite3". Пока использую модуль "Термометр"_в нем знаний по программированию требуется по минимому(от слова вообще). Буду благодарен ув. Admin за минимальный "ликбез" в пределах возможности. С уважением.
grass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 18:59   #45
Пишите скрипты на PHP и запускайте их из удаленного браузера
По указанной Вами ссылке? есть все необходимые PHP скрипты
Старый 24.09.2015, 10:07   #46
1gor90
1gor90 is an unknown quantity at this point
Всем доброго дня! Прошу помощи у знающих. PHP5+SQLite3 модуль установлен.Вопросы следующие:
1 как поставить phpliteadmin на 3020
2 в чем писать скрипты и каким образом их запускать (применительно к 3020)
3 как создать БД
Спасибо!
ПС: Сопутствующие форумы покурил,книжки по PHP и SQLite читаю,но ума пока не прибавилось . Сам технарь но не программист.
1gor90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 13:38   #47
1- не нашел я такого пакета в репозитории
2- в любом удобном для Вас текстовом редакторе
3- работа с таблицами и чем не отличается от MySQL.
Вот Вам простой пример создания базы
Но не факт что Вам именно такая база нужна
Все зависит от того какие данные и как Вы их будете хранить
CREATE TABLE test(id INTEGER PRIMARY KEY, textfield, intfield)
Старый 24.09.2015, 14:03   #48
1gor90
В ответ на запрос:
root@CyberWrt:/www/> CREATE TABLE test(id INTEGER PRIMARY KEY, textfield, intfield)
Следует ответ:
/www/cgi-bin/modules/terminal/term.cgi: eval: line 1: syntax error: unexpected "("
Запрос выполняю в терминале.
Нигде не нашел ответа на вопрос- как начать работу с БД. Видимо это тол-
ько для меня неочевидно
Спасибо за ответ.
Старый 24.09.2015, 14:18   #49
Так Вы же хотели через PHP скрипты работать с базой?
Из консоли так:
создать базу test sqlite3 test.db "create table test (id INTEGER PRIMARY KEY,f TEXT,l TEXT);"
добавить запись в БД sqlite3 test.db "insert into test (f,l) values ('john','smith');"
прочитать запись из БД sqlite3 test.db "select * from test"
Старый 24.09.2015, 14:47   #50
1gor90
Из консоли так:
Может мы с Вами о разных вещах говорим:
не получается вставить скриншот (
Терминал-имеется в виду модуль для CyberWrt.
Получается так:
root@CyberWrt:/www/> sqlite3 test.db "create table test (id INTEGER PRIMARY KEY,f TEXT,l TEXT);"
/www/cgi-bin/modules/terminal/term.cgi: eval: line 1: sqlite3: not found
Насколько я понимаю CyberWrt не может найти файл sqlite3
Спасибо за ответ!
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
