Старый 15.08.2015, 20:26   #11
Sr_psycho
Sr_psycho is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Alfa 036H/TL-WN7200ND + MR3020
Сообщение от amod-cccp Посмотреть сообщение
Где ваши сетевые настройки?
Выложил конфиги, гляньте пожалуйста.
Тип файла: txt wireless.txt (568 байт, 140 просмотров)
Тип файла: txt network.txt (442 байт, 139 просмотров)
Sr_psycho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 21:29   #12
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 635
Попробуйте.
wireless
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option channel 'auto'
option macaddr 'f8:d1:11:**:**:**'
option hwmode '11ng'
option htmode 'HT20'
list ht_capab 'SHORT-GI-20'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option txpower '20'
option country 'RU'
option disable '0'
config wifi-iface
    option device
'radio0'
option mode 'sta'
option network 'wwan'
option encryption 'psk2'
option ssid 'RCR1'
option key '123456Aa/'
config wifi-iface
    option device
'radio1'
option country 'BO'
option txpower '27'
option network 'lan'
option mode 'ap'
option ssid 'Alfa 036H'
option encryption 'none'
network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd64:f835:370d::/48'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option netmask '255.255.255.0'
option ipaddr '192.168.1.1'
config interface 'wwan'
option ipaddr '192.168.1.55'
config interface 'stabridge'
option proto 'relay'
option network 'lan wwan'
LAN IP 192.168.1.1
WWAN 192.168.1.55
Должна появиться точка без пароля 'Alfa 036H'. В качестве точки доступа должна быть Alfa 036H с максимальным сигналом (указана страна Боливия).
option country 'BO'
Попробуйте. Но могу перемудрить, т.к. делал по примерам. Хотя у самого есть Alfa, отдал другу так и не попробовав. Попробуйте и обязательно отпишитесь!
Последний раз редактировалось amod-cccp; 15.08.2015 в 23:09.
Старый 15.08.2015, 21:35   #13
amod-cccp
Вес репутации: 635
И на всякий случай сделайте это до внесения изменений настроек.
opkg update
opkg install relayd
/etc/init.d/relayd enable
Последний раз редактировалось amod-cccp; 15.08.2015 в 21:41.
Старый 15.08.2015, 21:45   #14
amod-cccp
Вес репутации: 635
Укажите точно, в качестве чего должна выступать 'Alfa 036H'.
Старый 15.08.2015, 22:25   #15
Sr_psycho
Альфа как приёмник, по причине высокой чувствительности.
Старый 15.08.2015, 23:00   #16
amod-cccp
Вес репутации: 635
Тогда меняйте wireless
option txpower '20'
option country 'RU'
option disable '0'
config wifi-iface
    option device
'radio0'
option mode 'ap'
option ssid 'Open WiFi'
config wifi-iface
    option device
'radio1'
option mode 'sta'
option country 'BO'
option txpower '27'
option ssid 'RCR1'
В данном случае Alfa выступает в качестве приемника, а роутер создает открытую точку 'Open WiFi'.
Последний раз редактировалось amod-cccp; 15.08.2015 в 23:08.
Старый 15.08.2015, 23:11   #17
Sr_psycho
Спасибо! Завтра вернусь с работы и затестю. После отпишусь.
Старый 15.08.2015, 23:12   #18
amod-cccp
Вес репутации: 635
Для начала попробуйте поднять Альфу в качестве точки доступа. Так мы будем уверены, что она работает. А потом только сделаете ее клиентом. Не забудьте перед всем этим:
opkg update
opkg install relayd
Последний раз редактировалось amod-cccp; 15.08.2015 в 23:27.
Старый 17.08.2015, 14:09   #19
Sr_psycho
Ура! Всё работает! Обновил шапку.
Старый 17.08.2015, 19:55   #20
Alexei-19
Alexei-19 is an unknown quantity at this point
Сообщение от Sr_psycho Посмотреть сообщение
Отпишитесь о стабильности работы такой связки. Не отваливается ли Alfa? Скорость MR3020 отдает по wi-fi максимальную или режет.
Тоже есть такая связка, только адаптер использую Blueway 9000N и роутер Nexx WT3020. Частенько Blueway отваливается, приходиться переподключать через интерфейс. И скорость по wi-fi режет наполовину.
Alexei-19 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
