Старый 25.11.2012, 01:55   #11
Вес репутации: 1313
Хух))))) А то мой маленький мирок начал рушится)))))))))
Старый 25.11.2012, 06:18   #12
Вес репутации: 1313
А вот это поясни пожалуйста!
if(indata[4]>0)indata[4]=255;
indata[4]=~indata[4];
Вот эта строка indata[4]=~indata[4];, "~" -это означает "побитовое НЕ" , а вот как это объяснить простым языком?))))
Старый 25.11.2012, 07:12   #13
Вес репутации: 1313
Что это за остальные 65535 байт!!! Откуда они взялись?
Это столько раз в цикле проверяется ответ от УУ, если сделать бесконечный цикл, а ответ потеряется то контроллер зависнет
А зачем так много раз проверять ответ? Или у Тебя УУ постоянно отсылает данные?
Старый 25.11.2012, 11:38   #14
Преобразую значение диммера в максимальную яркость
Простым языком это инверсия
На пример ЦУ занят и ли пакет потерялся. Если пришел ответ то цикл прерывается
Старый 30.11.2012, 23:49   #15
Вес репутации: 1313
Эдуард, спасибо!
Здесь я всё понял.
if(Serial1.available()>0) //ждем данные из шины
inByte=Serial1.read();
        if (
inByte==255)
inByte = 0;
            for(
uint16_t i=0; i<65535; i++)//ловим остальные данные
              if(
Serial1.available()>7) //если данные в буфере
                 if (
inByte==170) //данные ликвидны
                    for(
uint8_t y=2; y<9; y++) outdata[y] = Serial1.read();
                    break;
//если данные приняты то прервать цикл
Ты начинаешь принимать данные от уу, если ловится "255" тогда начинаешь принимать следующие 8 байт, если дескриптор "170" тогда принимаешь остальные 7 байт и прерываешь цикл приёма.
А вот отправка из уу:
void Send_Data()
//_delay_us(350); //время  на то чтобы устаканился
digitalWrite(DE, HIGH); //переводим драйвер в режим передатчика
_delay_us(2);      //время на то чтобы устаканился
Serial.write(outdata,9);  //передаем  данные
digitalWrite(DE, LOW); //переводим драйвер в режим приемника
_delay_us(350);       //формируем старт бит и время для отправки данных
 // Serial.flush();   //чистим входящий буфер
нигде не инициализируется и не понятно когда и с какой периодичностью происходит отправка.
Последний раз редактировалось stD; 30.11.2012 в 23:54.
Старый 01.12.2012, 00:04   #16
Я же писал что код не дописан и ты попросил его в таком не доделанном виде.
А отправка будет нужна после получения команды от ЦУ
УУ должно ответить, что команда принята и выполнена и после ответа снова переключится в режим прослушки шины
Старый 01.12.2012, 00:24   #17
Вес репутации: 1313
Я всё спрашиваю, потому-что хочу сделать так:
1. Считываю данные от сервера, помещаю их в переменные которые отправит ЦУ (Мега) управляемым устроиствам (УУ).
2. ЦУ отправляет данные на первое УУ, получает от него ответ и раскладывает в назначеные переменные.
3. Отправляет данные на второе УУ , получает ответ и также кладёт в определённые переменные.
И так далее с остальными УУ.
4. Отправляет на сервер данные полученные от УУ.
И вот тут я кое что не понимаю......
Допустим я в данную секунду отправляю что-то на второе УУ или третье , вобщем на какое-то из низ них "Serial1.write(otpravka,9);" или принимаю от него ответ, а в этот момент от сервера приходят данные......
Нет, я лучше завтра скетч напишу и выложу, а то щас понапишу и ничего непонятно будет!
Старый 01.12.2012, 00:31   #18
Вес репутации: 1313
Это я понимаю, но ответит то она девятью байтами, а 65 тысяч откуда возьмутся?
Старый 01.12.2012, 01:26   #19
65535 это количество циклов ожидания данных, но не получения
как только придут данные в буфер цикл прервется
Возможно что он прервется как на первом круге так и на сотом и десятитысячном т.д.
Старый 01.12.2012, 10:39   #20
Вес репутации: 1313
Это я понял! Я наверно неправильно формулирую вопрос.
В посте №16 Ты пишешь:
Получается, команда от ЦУ отправлена и ЦУ переведён в режим приёмника, УУ получил её , перешёл в режим передатчика, отправил эти чёртовы 9 байт и тут же перешёл в режим приёмника!
void Send_Data()
Больше, УУ ничего кроме этих 9 байт не отправит. Получается если ЦУ неправильно примет эти 9 байт, то и ждать то ему больше нечего!
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
