Старый 21.07.2014, 10:35   #181
Пока проверить модуль не получилось, не нашел USB ковертер
Старый 21.07.2014, 11:10   #182
VolKu
VolKu is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для VolKu с помощью Skype™
так может стоит попробовать старую версию модуля? где ее взять? или подскажите как правильно вытащить модуль из рабочего железа. и как его поставить на новое
VolKu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 11:28   #183
В разделе "тест"
Старый 21.07.2014, 13:50   #184
VolKu
в разделе "тест"? я его и ставил!
вношу предложение писать версию модуля в "модулях".
ЗЫ ответа я так и не получил. печально...
на всякий случай: из раздела "SmartHome" - тоже ставил (вдруг будет предложена такая версия кем-0то)
Старый 29.07.2014, 11:54   #185
VolKu
у всех это работает? или тема уже изжила себя?
PS Вопрос снимаю по причине не ответа. Экспериментирую с "Термолегулятором". Всем спасибо, кто хоть как то пытался прояснить ситуацию.
Последний раз редактировалось VolKu; 30.07.2014 в 08:27.
Старый 13.11.2014, 00:06   #186
Maker39
Текущий модуль "Термометр" совсем не работает ?
1. digitemp-usb при установке модуля не устанавливается (фигня, можно и руками).
2. максимально 30 минут чтения и отправки на народмон показаний, дальше - бред.
На той-же конфигурации , cron */1 * * * * digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyUSB0 -a -A -l /tmp/1wire_log уже почти двое суток пишет в лог исправно.
пробовал ставить и из "test" и из "SmartHome" .
Старый 13.11.2014, 00:13   #187
Какой USB-TTL используете?
Старый 13.11.2014, 00:34   #188
Maker39
CP2102 и СH340 пробовал.
PL2303 и FTDI на днях попробую.
p.s. FT232 оказалась на 3,3V - с датчиками не работает.
PL2303 - отлично работает через cron ( */1 * * * * digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyUSB0 -a -A -l /tmp/1wire_log ) . В лог все пишется исправно .
Последний раз редактировалось Maker39; 16.11.2014 в 11:36.
Старый 16.11.2014, 10:26   #189
age0811
age0811 is an unknown quantity at this point
Не могу понять, модуль работает через раз... Даже реже. Причем перезагрузка не всегда помогает. Переключаешься, к примеру, на камеру, потом обратно на термометр и показаний температуры нет...
Посоветуйте проверенный адаптор.
age0811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 12:06   #190
Вес репутации: 601
Сообщение от age0811 Посмотреть сообщение
Проверь свой адаптор с прогой Терморегулятор-USB.
Он может работать и просто как термометр. Все есть в настройках.
Только перед установкой удали термометр, что бы не было ошибок в отправленных данных на narodmon.
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
