Старый 13.06.2014, 11:23   #1
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
По умолчанию CyberWrt модуль "1-Wire"
Набор функций для работы по протоколу 1-Wire.
Зависимости: coreutils-sleep.
Архив содержит shell скрипт, который позволяет обмениваться данными с 1-Wire устройствами при помощи uart. Описание методики такой работы можно найти по ссылке [1].
Настройка /dev/ttyATH0:
Нашел универсальное решение (это касается последних ревизий, начиная с r36992).
1. Пишем в консоли или забиваем в rc.local одну команду:
echo 0 > /proc/sys/kernel/printk
(действие будет моментальное)
Если мы хотим, чтобы "транслирование лога в консоль" отключилась чуть раньше, то вместо вышеописанного, можно воспользоватся файлом /etc/sysctl.conf, добавив в него следующую строку :
kernel.printk = 0 4 1 7
(вступит в действие после перезагрузки)
Отключение затрагивает только консоль взаимодействующую с физическим портом (первое значение из 4х цифр), т.е. dmsg будет работать как положено. Подробнее...
2. Теперь необходимо отключить запрос консоли через UART (обычно, когда нажимаем Enter в UART консоли - открывается консоль роутера), чтобы отключить эту функцию, необходимо в /etc/inittab, закомментировать последнюю строку :
::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown
#::askconsole:/bin/ash --login
Удачи!
Функция Reset
Reset() {
    # Сброс параметров.
    stty -F $tty 4:0:18b2:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
    # Настройка.
    stty -F $tty raw 9600 cs8
    # A single slave device running at minimum internal timing will change the response to 0xE0.
    printf "\xF0" > $tty
    echo "( => ) 0xF0"
    dd if=$tty of=ans.dat count=1 2> /dev/null
    echo -e "( <= ) `hexdump -ve '/1 "0x%02X"' ans.dat`"
Функция WriteByte
WriteByte() {
    # Настройка.
    stty -F $tty raw 115200 cs8
    n=$1
    s=""
    for i in `seq 8`; do
        b="\xFF"
        if [[ $(( $n & 1 )) = 0 ]] ; then b="\x00" ; fi
        s=$s$b
        n=$(( $n / 2 ))
    done
    printf $s > $tty
    # Очищаем приёмный буфер.
    ( dd if=$tty of=ans.dat count=8 2> /dev/null ) & /usr/bin/sleep 10e-3; kill $!
Функция ReadByte
ReadByte() {
    # Настройка.
    r=0
    s=""
    for i in `seq 0 7`; do
        printf "\xFF" > $tty
        n=$(( 2 ** $i ))
        b="0"
        if [[ `hexdump -ve '/1 "%02X"' ans.dat` = FF ]]; then
            r=$(( $r + $n ))
            b="1"
        fi
        s=$b$s
    done
    echo "0b$s ($r)"
    return $r
Внимание. Будьте аккуратны с устройствами, которые могут переключать интерфейс. Например, DS1821, который может переходить в режим термостата и обратно. Вы можете ввести его в режим термостата, а вот обратное сделать не просто. Чтобы случайно не использовать такие возможности не экспериментируйте с произвольными посылками, их вариантами, а следуйте документации на прибор.
Литература:
1. Using a UART to Implement a 1-Wire Bus Master (pdf).
Название: 2014-06-13 15-13-04 1-Wire – Yandex.png
Тип файла: zip onewire-0.1.5277.25411.zip (27.6 Кб, 226 просмотров)
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 14.06.2014 в 04:54.
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
