Старый 13.05.2014, 21:26   #101
paulerr
Вес репутации: 1154
По умолчанию Re: Управление светодиодами в роутерах TL-MR3020 и TL-WR703N
или по i2c, что-то типа pca953x и потом kmod-i2c-algo-pca_3.3.8-1_ar71xx.ipk
Старый 13.05.2014, 22:47   #102
berkutsoft
berkutsoft is an unknown quantity at this point
Только для расширения потребуется 3 пина
Ах, это. Да, интересная штука, спасибо за совет! Правда мне это не нужно, думаю обойдусь тем что имеет роутер, а так может кому и пригодится. В крайний случай можно было бы использовать USB клавиатуру разобранную для дополнительных 3-х выходов.
berkutsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 12:08   #103
piglet-animas
Сообщение от Balaganoff Посмотреть сообщение
Да я сам смотрю на эти "топорные" дырки и так думаю
Но главное все работает
Теперь осталось придумать зачем оно мне надо ыыыы
Расскажите как удалось подключить LCD!
Требуется выводить температуру, давление для наглядности
Старый 23.05.2014, 23:24   #104
Sirocco
Что за дисплей? И да, как его подключить?
Старый 28.05.2014, 10:36   #105
Balaganoff
Balaganoff is a glorious beacon of lightBalaganoff is a glorious beacon of lightBalaganoff is a glorious beacon of lightBalaganoff is a glorious beacon of lightBalaganoff is a glorious beacon of lightBalaganoff is a glorious beacon of light
Сообщение от piglet-animas Посмотреть сообщение
отписался в личку,пока молчит) ждемс
Редко тут бываю. Обычно личка дублируется на почту. Но тут на форуме видать по дефолту это отключено.
По теме.
Дисплей от nokia1202, контроллер MSP430G2452 (просто то что было под рукой). Библиотека для LCD найдена в сети и переписана под этот контроллер. Контроллер "слушает" UART и выводит на дисплей. Поддерживает несколько команд - очистка, переход по координатам и вывод строки. Выводить можно все что угодно. В данном случае для пробы выводятся системные цифры (time, uptime, инфо по сети и загрузке памяти).
Писалось все на коленке, так что в исходниках "тихий ужас" ))
Balaganoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 13:18   #106
Sirocco
Сделать вывод данных с uart на экран не проблема, хоть на той же arduino. Как вот посылать роутером эти данные на uart?
Старый 28.05.2014, 14:34   #107
Balaganoff
Не буду повторяться. Тут все написано. Удачи!
Старый 11.06.2014, 14:21   #108
piglet-animas
Спасибо! скоро сядем за паяльник!
Старый 04.08.2014, 11:31   #109
tom
tom is an unknown quantity at this point
Добры день.
Я питаюсь повторить вот эту http://habrahabr.ru/post/159745/ схему и почты всё получилось. После сборки наткнулся на один очень неприятны факт. При включение питания роутера или при перезагрузке на 1 секунду включаются все светодиоды и само собой включается, установлены реле. Как Я читал на http://cyber-place.ru/showthread.php?t=400&page=5 у ald тоже такая проблема. Пожалуйста, скажите кому-нибудь удалось решит эту проблему или посоветуйте как сделать так чтоб на GPIO всё время бил 0 пака Я его не включу.
С уважением Том
tom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 22:40   #110
tom
Добры день
Я сделал Web browser из видео урока добавил поддержку java скрипта, но хочу сделать перехват ошибки загрузки страницы (Веб-страница недоступна) и в место него вывести собственное типа (Облом!!! Попробуй по позже). Если можно подскажите как это сделать.
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
