Старый 26.03.2013, 01:31   #1
hubble
hubble is an unknown quantity at this point
По умолчанию USB на роутер WR741ND v1 (обобщенный вопрос)
Здравствуйте.
Благодаря сайтам (в большОй мере вашего) соответствующей тематики начал интересоваться возможностями моего роутера. К сожалению, на нем нет USB. В linux начинающий, поэтому вопросы может быть будут поставлены не верно. Итак, что было сделано.
1. На роутере была установлена прошивка OpenWRT. Вот эта - downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-rc1/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr741nd-v2-squashfs-factory.bin.
2. Подключен USB. Физически (по материалам http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr741nd).
Далее на этом же сайте прочитал, что необходимо подправить ядро (как я понял). И необходимая информация там доступна и ее там достаточно для понимая процесса, как это сделать (по мнению опытных спецов). Но я далеко не опытный. Далее по тексту (на OpenWRT там же) идет: You also need this minor kernel patch:. Все. На этом я остановился и ни куда не могу сдвинуться - я просто не знаю, где и что необходимо править. Где-то посоветовали - так надо править Kconfig. На роутере ни папки, ни файла с таким названием не обнаружил. Прежде, чем задавать сюда вопрос, перерыл кучу всякого материала. Но понял, что чем дальше углубляюсь, тем больше запутываюсь. Да, видимо, элементарно не хватает знаний матчасти. Поэтому решил все-таки обратиться к помощи спецов. У вас на сайте очень отзывчивые люди (особенно Admin и andr128, хотя лично мне не помогали). Хотелось бы понять процесс патчевания с начала. Имеется в виду процесс с того момента, когда на роутер был доустановлен железный USB.
P.S. На компьютере установлен Windows 7. Необходим установленный linux или нет?
P.S.S. Это будет перекомпиляция? Или пересборка прошивки? Или при установке патча это не надо?
Так много вопросов.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось hubble; 26.03.2013 в 01:37.
hubble вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 02:40   #2
Вес репутации: 1313
В линуксе ядро монолитное, чтоб его "подправить" ))) , его нужно компилировать, то есть пересобрать.
Наверное вам сюда http://cyber-place.ru/showthread.php?t=512
А для чего нужен патч?
Последний раз редактировалось stD; 26.03.2013 в 02:44.
Старый 26.03.2013, 11:49   #3
hubble
На странице OpenWRT http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr741nd ниже фотографии с раcпайкой USB написано You also need this minor kernel patch:. Как я понимаю - это и есть патч. Если это так, что необходимо далее делать?
И в инете встречал, что для того, чтобы прикрутить USB к этому роутеру, нужно пропатчить ядро. Возможно я не правильно понял. Поправьте меня.
Старый 26.03.2013, 11:55   #4
Применить патч можно так
patch -u -p0 < file.patch
подробности в ветке "Кросс компиляция прошивки OpenWRT и пакетов"
Старый 03.04.2013, 13:25   #5
murasic
murasic is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток!
Есть аналогичная проблема - Для подключения USB нужна пропатченная версия прошивки(tl-wr741nd v2).
Пожалуйста, если у кого-то есть готовая версия, поделитесь.
murasic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 00:30   #6
Raider38
Raider38 is an unknown quantity at this point
Хай всем. Murasic, у меня есть версия прошивки (моя версия платы роутера 1.3v но выглядит как V2, так что должно подойти) с патченным ядром для USB поддержки для нашего чудесного мега роутера . Могу скинуть, только куда лучше будет?
Кому нужна будет проша, пишите, рад буду помочь!!
Последний раз редактировалось Raider38; 07.04.2013 в 00:36.
Raider38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 11:21   #7
olexii
olexii is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для olexii с помощью Skype™
Raider38, скинте прошивку на olexii(собака)gmx(точка)net.
Заранее благодарю.
У меня не получается собрать. Выдает следующие ошибки:
Checking out files from the svn repository...
svn: Server sent unexpected return value (400 Bad Request) in response to REPORT request for '/svn/!svn/bc/649/trunk'
make[3]: *** [/home/portal/rpm/svn/openwrt/we741/dl/opkg-618.tar.gz] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/portal/rpm/svn/openwrt/we741/package/opkg'
make[2]: *** [package/opkg/host/compile] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/portal/rpm/svn/openwrt/we741'
make[1]: *** [/home/portal/rpm/svn/openwrt/we741/staging_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.33.2/stamp/.package_compile] Error
make[1]: Leaving directory `/home/portal/rpm/svn/openwrt/we741'
make: *** [world] Ошибка 2
olexii вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
