Старый 23.01.2013, 18:36   #1
По умолчанию Многоканальный Dimmer, работающий в фоновом режиме
Первая версия Dimmer для Arduino, мозолила мне глаза и мне было даже стыдно перед пользователями за такой говнокод, но
все никак не получалось долгое время, проверить новый код в железе.
Вот сегодня я наконец то набрался сил и проверил
В общем все заработало с пол пинка.
Купить диммер
Схема подключения диммера к ардуино нано
Код dimmer для Arduino Mega
Приведенный ниже код использует таймер1 и внешнее прерывание 0
Число одновременно работающих Dimmer каналов проверенных мной 10шт. использовал для них выходы D4 по D13, можно увеличивать и дальше, но мне лень это было делать потому как больше 10 думаю ни кому не понадобится
Сразу скажу что 0-это максимальное свечение, 200-это минимальное свечение, 255 отключить свет
Для тестов добавил управление первым каналом Dimmer через UART
Если в сериал мониторе послать заглавную русскую букву "Г" то лампочка будет светится минимальным свечением
Если в сериал мониторе послать маленькую английскую букву "d" то лампочка будет светится на 50%
Если в сериал мониторе пробел то лампочка будет светится почти на максимуме
Можно использовать другой вариант кода dimmer
Управлять можно ступенчато из сериал монитора значениями от 0 до 9
Код для Библиотека CyberLib
#include "CyberLib.h" //Библиотека от Cyber-Place.ru
volatile uint8_t ticDimmer1Dimmer2Dimmer3;
uint8_t data;
void setup()
D4_OutD5_OutD6_Out//Настраиваем порты на выход
D4_LowD5_LowD6_Low//установить на выходах низкий уровень сигнала
StartTimer1(halfcycle40); //время для одного разряда ШИМ
StopTimer1(); //остановить таймер
UART_Init(115200); //инициализация порта
//CHANGE – прерывание вызывается при любом изменении значения на входе;
//RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (Low) на высокий(HIGH)
//FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкий (Low)
attachInterrupt(0detect_upLOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
tic++;  //счетчик
if(Dimmer2 tic D5_High;  //управляем выходом
if(Dimmer3 tic D6_High;  //управляем выходом
void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
ResumeTimer1();   //запустить таймер
attachInterrupt(0detect_downHIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
D4_LowD5_LowD6_Low//логический ноль на выходы
attachInterrupt(0detect_upLOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void loop()
Start
if (UART_ReadByte(data)) Dimmer1=data;
Dimmer2=195//200=мин. 0=макс
Dimmer3=0//200=мин. 0=макс
End
Тест Dimmer
ID:	1030   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1348   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.02.2013, 00:55   #2
Управление Dimmer модулем с планшета
В качестве Wi-Fi используется роутер Nexx WT3020H с прошивкой CyberWrt
Старый 01.02.2013, 02:21   #3
alex74
alex74 is an unknown quantity at this point
Спасибо,работает.А возможно ли данным вариантом димера управлять через Serial ?
alex74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 10:16   #4
Конечно возможно
Старый 01.02.2013, 22:00   #5
alex74
Спасибо.
Старый 06.02.2013, 02:08   #6
alex74
Здравствуйте скетч не работает, схема работает с первым вариантом диммера.
Старый 06.02.2013, 09:55   #7
Я сначала отладил скетч на макетке, потом выложил.
Давайте проверять в чем проблема.
У Вас все собрано в полном соответствии или есть какие то изменения в схеме?
В скетче не было изменений?
Нагрузка не индуктивная?
Старый 06.02.2013, 11:19   #8
alex74
В схеме заменен PC814 на FOD814 остальное один к одному.
Скетч без изменений ,только библиотеки отображаются в скетче черным шрифтом ,а обычно оранжевым(скетч компилируется и загружается нормально).
Нагрузка лампочка 40 ватт.
Загружаю с IDE 1.0.1.
Платформа Mega 2560.
Старый 06.02.2013, 12:40   #9
С Mega 2560 работать не будет, потому что в nanopins.h описание пинов для Arduino Nano
Но это поправимо
Старый 06.02.2013, 14:31   #10
alex74
Буду очень признателен.Не сочтите за наглость.
Последний раз редактировалось alex74; 06.02.2013 в 14:34.
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
