Старый 21.06.2015, 01:19   #81
По умолчанию Re: Модуль "CyberBot-3"
Возможно:
При запуске скетча не происходит инициализация переменной speed, так как при включени веб морды кибербота 3, через 10 сек начинается опрос переменных дат1 и дат2, а стоило помойму высылать разово команду cm=5, а потом цикл опроса датчиков.
Переменная инициализируется по умолчанию =255
Старый 21.06.2015, 01:20   #82
Wagan
Можно добавить использование этих датчиков, веб интерфейс им ни как не мешает.
Можно даже показания с УЗД и пройденное расстояние, полученное с энкодеров отправлять в веб интерфейс вместо A6 и A7
Для этого нужно делать свой скетч или Вы предлагаете готовый для этих целей?
А можно из модуля отправлять значение скорости после подключения Ардуино к роутеру? Или модуль "не знает", когда Ардуино подключился?
Старый 21.06.2015, 01:27   #83
Нужно добавить в существующий скетч эти функции
Я не добавлял что бы обеспечить максимально быстрое время отклика
Можно это делать при открытии страницы CyberBot-3
Старый 21.06.2015, 01:41   #84
Wagan
Как обычно, прошу дать ссылку на эти функции, если они общедоступны.
Это было бы классно, во всяком случае для меня
Старый 21.06.2015, 02:04   #86
Wagan
Спасибо, приличная подборка, главное, все в одном месте...пока не удалили
Старый 22.06.2015, 00:26   #87
Wagan
Камеру мне заменили, но вот о чем подумал, что, возможно, вина моя. Я ведь подавал от 4-х батареек напряжение 6В на роутер, а он возможно по своей простоте входное напряжение от микро-USB выдает наружу по USB. Поэтому на камеру могло приходить 6В вместо 5В. Возможно, она в таком режиме поработала часик и сдохла. Взял грех на душу, поменял по гарантии, хотя, видимо, вина моя была.
Старый 22.06.2015, 01:08   #88
Так и есть, микро USB с USB разъемом роутера, связаны прямым соединением
Старый 22.06.2015, 01:37   #89
Wagan
Нет ли готового приложения для Андроид или iOS, совместимого с CyberBot3?
Старый 22.06.2015, 07:33   #90
Alex19279
Сообщение от Wagan Посмотреть сообщение
Если будете разрабатывать, то отвяжите кибер бота от белого айпи, пусть клиентская часть соединяется с сервером, заодно будете валидность регистрации проверять.
Вот готовый пример софта, Rovio wi-fi spy.
Здесь присутствуют: 143 (пользователей: 0 , гостей: 143)
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
