#1 | |||
Если Вы прошили свое устройство прошивкой OpenWrt
То после ребута, Вам нужно настроить его для работы в Вашей сети Для этого редактируем фаил network vi etc/config/network Копируем приведенные настройки в окно редактора. выполняем Esc --> :wq Сделаем перезапуск сети с новыми настройками /etc/init.d/network restart Развернуть для просмотраЦитата:
[свернуть] |
#2 | |||
Отключаем DHCP и Firewall от зоны LAN
Настройки networketc/config/network
etc/config/dhcp Цитата:
etc/config/firewall Цитата:
[свернуть] |
#3 | |
Настройки для работы роутера в беспроводной сети в режиме client
Смысл настройки сводится к тому что бы вывести LAN в другую подсеть В прошивке CyberWrt настройка WiFi производится из веб интерфейса редактируем Wirelessconfig wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211' option macaddr 'ec:17:2f:6d:1c:26' option hwmode '11ng' option htmode 'HT20' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option disabled '0' option channel '1' option country 'RU' option txpower '20' config wifi-iface option ssid 'WiFiCinema' #Логин к Вашей точке доступа WiFi option device 'radio0' option mode 'sta' option bssid 'C8:6C:87:72:C4:EC' option key 'qwert' #пароль к Вашей точке доступа WiFi option encryption 'psk2' option network 'wwan' [/QUOTE] редактируем Network Цитата:
[QUOTE] config defaults option syn_flood '1' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' config zone option name 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option network ' ' config zone option name 'wan' option network 'wan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option masq '1' option mtu_fix '1' config forwarding option src 'lan' option dest 'wan' config forwarding option src 'wan' option dest 'lan' config rule option name 'Allow-DHCP-Renew' option src 'wan' option proto 'udp' option dest_port '68' option target 'ACCEPT' option family 'ipv4' config rule option name 'Allow-Ping' option src 'wan' option proto 'icmp' option icmp_type 'echo-request' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-DHCPv6' option src 'wan' option proto 'udp' option src_ip 'fe80::/10' option src_port '547' option dest_ip 'fe80::/10' option dest_port '546' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Input' option src 'wan' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' list icmp_type 'router-solicitation' list icmp_type 'neighbour-solicitation' list icmp_type 'router-advertisement' list icmp_type 'neighbour-advertisement' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Forward' option src 'wan' option dest '*' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config include option path '/etc/firewall.user' [свернуть] Запускаем WiFi wifi up |
#4 |
Вес репутации: 1606 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Недостатки.
Роутер не выполняет свои прямые функции: 1. Хост подключенный в LAN (или WLAN, если организовать дополнительно режим AP к режиму Client = WISP) не может достучаться до сети 192.168.1.x и до интернета тоже. Хотя к роутеру он достучатся может как по 192.168.2.99 так и 192.168.1.20 2. Хост не получает IP адрес автоматом. Это можно поправить, но дело это не меняет Код:
config dhcp lan option interface lan option start 100 option limit 150 option leasetime 12h option ignore 0 # << получать IP автоматом |
#5 |
Я уже поднимал вопрос про настройку клиента, так вот действительно сделать это можно с помощью установки доп. пакета relayd. За основу взято описание Routed Client with relayd с OpenWrt Wiki.
Задача. Имеется головной роутер (Netgear WNR3500L) с IP - 192.168.1.1, цель - настроить MR3020 в режиме клиента чтобы он работал в той-же подсети что и головной роутер. Установим relayd. Код:
opkg update opkg install relayd /etc/init.d/relayd enable dhcp Код:
... config dhcp lan option interface lan option start 100 option limit 150 option leasetime 12h option ignore 1 config dhcp wan option interface wan option ignore 1 Код:
config defaults option syn_flood 1 option input ACCEPT option output ACCEPT option forward REJECT # Uncomment this line to disable ipv6 rules # option disable_ipv6 1 config zone option name lan option network 'lan wwan' option input ACCEPT option output ACCEPT option forward ACCEPT config zone option name wan option network 'wan' option input REJECT option output ACCEPT option forward REJECT option masq 1 option mtu_fix 1 config forwarding option src lan option dest wan ... Код:
config wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' option macaddr '00:00:00:00:00:00' # Ваш mac адрес option hwmode '11ng' option htmode 'HT20' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option country 'RU' option disabled '0' option txpower '20' option channel 'auto' # Client for Netgear WNR3500L config wifi-iface option device 'radio0' option network 'wwan' option mode 'sta' option ssid 'Netgear' option encryption 'psk2' option bssid '11:11:11:11:11:11' # MAC адрес точки доступа option key 'keynetgear' # Access Point MR3020 config wifi-iface option device 'radio0' option network 'lan' option mode 'ap' option ssid 'OpenWrt' option encryption 'psk2' option key 'keymr3020' со своим шифрованием, названием и т.д. Если этот режим не нужен - удаяем блок Access Point (или комментируем) network Код:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.2.1' option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.1.1' option dns '192.168.1.1' config interface 'wwan' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.55' option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.1.1' option dns '192.168.1.1' config interface 'stabridge' option proto 'relay' option network 'lan wwan' option ipaddr '192.168.1.55' внутренний для LAN из др. подсети: 192.168.2.1 и внешний для WWAN: 192.168.1.55 за переключение между внутр. и внешней сетью отвечает демон relayd он делает этот процесс прозрачным и мы не замечаем подсеть 192.168.2.x Код:
root@OpenWrt:~# ps .... 4258 root 888 S /usr/sbin/relayd -I br-lan -I wlan0-1 -L 192.168.1.55 -B -D .... Хост подключенный к LAN или WLAN (по Wi-Fi -AP) получает IP адрес от головного роутера из подсети 192.168.1.x. DHCP сервер mr3020 отключен. Подсеть 192.168.2.х совершенно прозрачна - мы ее не замечаем. Ну и разумеется с этого хоста мы можем спокойно "гулять" по сетке 192.168.1.x в том числе заходить на 192.168.1.55 и интернет. Последний раз редактировалось andr128; 09.11.2012 в 09:47. |
#6 |
Спасибо! За помощь, а то у меня на этой неделе, ни как не получалось выкроить время для проверки
#7 |
Хотелось бы ещё конфиги в режиме бридж между LAN и WiFi, с отключенным DHCP. Суть - использование MR320 в качестве точки доступа, когда к роутеру раздающему интернет без wifi модуля кабелем коннектим mr3020, и он раздаёт интернет по своему WiFi. Адреса назначает основной роутер раздающий инэт.
#8 |
#9 |
Соединение по такой схеме:
Internet <---> WAN --[ MR3020 ]--WLAN (Wi-Fi) <---> [ PC ] (Notebook) Внешняя сеть: назначение DNS и External IP (WAN) - автоматом от провайдера. Внутренняя сеть: Назначение DNS и IP (WLAN) - автоматом от роутера 192.168.1.100 - 192.168.1.250 network Код:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' # WAN (Ethernet) config interface 'wan' option ifname 'eth0' option proto 'pppoe' option username 'my_login' # Ваш логин option password 'my_password' # Ваш пароль # Wi-Fi LAN config interface 'wlan' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.99' # ip роутера option netmask '255.255.255.0' # Код:
config wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' option macaddr 'f8:d1:11:cd:a9:08' # ваш мак option hwmode '11ng' option htmode 'HT20' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option country 'RU' option disabled '0' option channel '2' option txpower '20' # Access Point MR3020 config wifi-iface option device 'radio0' # option network 'wlan' # wlan option mode 'ap' # режим точки доступа option ssid 'OpenWrt' # Wi-Fi name ssid option encryption 'psk2' # тип шифрования psk2 option key 'key_mr3020' # ваш ключ шифрования Код:
config dnsmasq option domainneeded '1' option boguspriv '1' option filterwin2k '0' option localise_queries '1' option rebind_protection '1' option rebind_localhost '1' option local '/lan/' option domain 'lan' option expandhosts '1' option nonegcache '0' option authoritative '1' option readethers '1' option leasefile '/tmp/dhcp.leases' option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto' config dhcp 'wlan' option interface 'wlan' option start '100' # стартовый адрес option limit '150' # кол-во option leasetime '12h' option ignore '0' # dhcp включить config dhcp 'wan' option interface 'wan' option ignore '0' Код:
... config zone option name 'wlan' option network 'wlan' option input 'ACCEPT' # option output 'ACCEPT' # option forward 'ACCEPT' # config zone option name 'wan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' option masq '1' option mtu_fix '1' option network 'wan' config forwarding option src 'wlan' option dest 'wan' ... |
#10 |
подскажите как настроить mr3020 практически все варианты испробовал, остался только один , буквально через пару часов должны бубен привезти ))) ну не суть
как и куда прописать настройки чтоб получить такую схему internet<-wan->tomato dir320<-wifi internet->mr3020<wifi internet> PC ну а если в двух словах то что прописать на mr3020 чтоб и принять и раздать инет по wifi |
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
| Опции просмотра | |
