#1 |
эти настройки в файле /etc/config/wireless
#2 |
Здравствуйте. Как и где сохранить пароли для подключения к разным точкам доступа? Т.е. в одном месте роутер должен подключаться к одной точке доступа, в другом месте - к другой.
Попробовал создать по 2 конфигурации в файлах network и wireless, но это не сработало, так к тому же, потерял к роутеру доступ через вай-фай (хотя он пинговался нормально). |
#3 |
Я думаю что можно прописать изменение настроек? по какому то либо условию в скрипте
#4 |
Мне кажется, что должно быть какое-то готовое решение.
#5 |
root@OpenWrt:~# wifi off /sbin/uci: Parse error (invalid command) at line 4, byte 1 /sbin/uci: Parse error (invalid command) at line 4, byte 1 command failed: Operation not supported (-122) Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf Using interface wlan0 with hwaddr 90:94:e4:f2:cd:0c and ssid "DIR-620D1" /sbin/uci: Parse error (invalid command) at line 4, byte 1 /sbin/uci: Parse error (invalid command) at line 4, byte 1 root@OpenWrt:~# wifi on /sbin/uci: Parse error (invalid command) at line 4, byte 1 /sbin/uci: Parse error (invalid command) at line 4, byte 1 command failed: Operation not supported (-122) Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf Using interface wlan0 with hwaddr 90:94:e4:f2:cd:0c and ssid "DIR-620D1" /sbin/uci: Parse error (invalid command) at line 4, byte 1 /sbin/uci: Parse error (invalid command) at line 4, byte 1 root@OpenWrt:~# config wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' ctrl_interface=/var/run/hostapd-phy0 option path '10180000.wmac' list ht_capab 'GF' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'TX-STBC' list ht_capab 'RX-STBC12' option channel '4' option distance '30' option frag '2346' option rts '2347' option txpower '14' option country 'RU' option hwmode '11ng' option htmode 'HT40+' option noscan '1' option macaddr_acl=0 config wifi-iface option device 'radio0' option network 'lan' option mode 'ap' option ssid 'DIR-620D1' option encryption 'psk+ccmp' option key '76543210' option disassoc_low_ack=1 option preamble=1 option auth_algs=1 здесь есть ошибки как правильно разложить по секциям? Последний раз редактировалось snikers; 20.10.2013 в 10:45. |
#6 |
Так написано что ошибка в четвертой строке
Нужно удалить вот эту строку option path '10180000.wmac' |
#7 |
До сих пор не могу настроить 3Г
.После попытки установить соединение logread дает такой лог: Oct 24 07:53:51 OpenWrt daemon.notice pppd[6912]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0 Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: abort on (BUSY) Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: abort on (NO CARRIER) Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: abort on (ERROR) Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: report (CONNECT) Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: timeout set to 12 seconds Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: send (AT&F^M) Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: expect (OK) Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: AT&F^M^M Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: OK Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: -- got it Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: send (ATE1^M) Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: expect (OK) Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: ^M Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: ATE1^M^M Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: OK Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: -- got it Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"^M) Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: abort on (NO CARRIER) Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: timeout set to 15 seconds Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: expect (OK) Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: ^M Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"^M^M Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: OK Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: -- got it Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: send (ATD*99#^M) Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: expect (CONNECT) Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: ^M Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: ATD*99#^M^M Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: CONNECT Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: -- got it Oct 24 07:53:52 OpenWrt local2.info chat[6917]: send ( ^M) Oct 24 07:53:52 OpenWrt daemon.debug pppd[6912]: Script USE_APN=internet.mts.ru /usr/sbin/chat -t5 -v -E -f /etc/chatscripts/3g.chat finished (pid 6916), status = 0x0 Oct 24 07:53:52 OpenWrt daemon.info pppd[6912]: Serial connection established. Oct 24 07:53:52 OpenWrt daemon.debug pppd[6912]: using channel 4 Oct 24 07:53:52 OpenWrt daemon.info pppd[6912]: Using interface 3g-wan Oct 24 07:53:52 OpenWrt daemon.notice pppd[6912]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB1 Oct 24 07:53:53 OpenWrt daemon.debug pppd[6912]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xebd02ef5>] Oct 24 07:53:56 OpenWrt daemon.debug pppd[6912]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xebd02ef5>] Oct 24 07:53:59 OpenWrt daemon.debug pppd[6912]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xebd02ef5>] Связи с интернетом нет... ОпСоС - МТС, модем ZTE MF112 |
#8 |
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, где я сделал что-то не так. Прошил роутер mr3020 по инструкции с этого форума (Инструкция), только роутер настроил в качестве wifi client. Все подключилось и работает, если бы не одно но, когда делаю ping ya.ru (или любой другой адрес) очень долго происходит запрос IP адреса по имени DNS (около 10 секунд), хотя ping 8.8.8.8 отрабатывает моментально, складывается впечатление что он пытается подключиться сперва к другому DNS серверу, а не к тому что указан в wwan. Сталкивался кто с такой проблемой?
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.2.1'
config interface 'wwan'
option ipaddr '192.168.1.20'
option gateway '192.168.1.1'
option dns '192.168.1.1'
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/wireless
config wifi-device radio0
option type mac80211
option macaddr 64:66:b3:94:0e:34
option hwmode 11ng
option htmode HT20
list ht_capab SHORT-GI-20
list ht_capab SHORT-GI-40
list ht_capab RX-STBC1
list ht_capab DSSS_CCK-40
# REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
# option disabled 0
option chanel '7'
option country 'RU'
option txpower '20'
config wifi-iface
option device radio0
option network lan
option mode sta
option ssid DrayTek
option bssid 00:50:7F:C5:16:00
option key qwer1234
option encryption psk2
option network wwan
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/firewall
config defaults
option syn_flood 1
option input ACCEPT
option output ACCEPT
option forward ACCEPT
# Uncomment this line to disable ipv6 rules
# option disable_ipv6 1
config zone
option name lan
option input ACCEPT
config zone
option name wan
option network 'wan'
option input ACCEPT
option masq 1
option mtu_fix 1
option network 'wan wwan'
config forwarding
option src lan
option dest wan
config forwarding
option src wan
option dest lan
# We need to accept udp packets on port 68,
# see https://dev.openwrt.org/ticket/4108
config rule
option name Allow-DHCP-Renew
option src wan
option proto udp
option dest_port 68
option target ACCEPT
option family ipv4
# Allow IPv4 ping
config rule
option name Allow-Ping
option src wan
option proto icmp
option icmp_type echo-request
option family ipv4
# Allow DHCPv6 replies
# see https://dev.openwrt.org/ticket/10381
config rule
option name Allow-DHCPv6
option src wan
option proto udp
option src_ip fe80::/10
option src_port 547
option dest_ip fe80::/10
option dest_port 546
option family ipv6
# Allow essential incoming IPv6 ICMP traffic
config rule
option name Allow-ICMPv6-Input
option src wan
option proto icmp
list icmp_type echo-request
list icmp_type echo-reply
list icmp_type destination-unreachable
list icmp_type packet-too-big
list icmp_type time-exceeded
list icmp_type bad-header
list icmp_type unknown-header-type
list icmp_type router-solicitation
list icmp_type neighbour-solicitation
list icmp_type router-advertisement
list icmp_type neighbour-advertisement
option limit 1000/sec
option family ipv6
# Allow essential forwarded IPv6 ICMP traffic
config rule
option name Allow-ICMPv6-Forward
option src wan
option dest *
option proto icmp
option family ipv6
# include a file with users custom iptables rules
config include
option path /etc/firewall.user
#9 |
А если option dns '192.168.1.1'
Тоже долгий отклик? |
#10 |
Вес репутации: 1606 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а чуть ниже читали http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1708&postcount=5
без relayed режим клиента не работает как надо. |
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
| Опции просмотра | |
