Старый 13.11.2014, 13:41   #1
Я робота имел ввиду
при управлении роботом дистанционно, отрубается соединение на мною написанной программе на C#
Старый 13.11.2014, 14:52   #2
NeaWeaR
Я робота имел ввиду
но проблема то в mr3020, соединение с компом я строю посредством него)
просто ардуину и мотор шилд я питаю всегда от батареек)
а mr3020 от сети и от батареек) когда питаю от батареек есть траблы с потерей соединения через TCP/IP, когда от сети все норм)
Старый 13.11.2014, 15:34   #3
Вес репутации: 1313
Вот и поставьте конденсаторы.
а сколько вольт выдают батарейки?
Старый 13.11.2014, 15:48   #4
NeaWeaR
4-4.5В
ок, как я понял, нужно поставить их параллельно на положительную клемму?)
а ничего, что они на 16В, а у роутера максимум 5? боюсь спалить)
Старый 13.11.2014, 17:34   #5
Такие конденсаторы нужно подключать на все модули, а не только на входе питания
Старый 13.11.2014, 18:08   #6
NeaWeaR
на все модули? всмысле на все отдельные по питанию модули? то бишь роутер и мотор шилд?
у меня просто только 2 модуля отдельно питаются, мотор шилд и роутер)
а ардуина получает питание от роутера)
вешаю вот такие http://www.chipdip.ru/product0/14560/ и такие http://www.chipdip.ru/product/debf33d103za3b/
Последний раз редактировалось NeaWeaR; 13.11.2014 в 20:57.
Старый 13.11.2014, 20:58   #7
Мужики, всем привет)
столкнулся с проблемой: запитал mr3020 от 4х аккумуляторов АА, либо 2х 18600, при управлении роботом дистанционно, отрубается соединение на мною написанной программе на C#
Какая емкость аккумуляторов? А что выполняет Ваша программа, может быть проблема в ней?
Старый 13.11.2014, 21:14   #8
NeaWeaR
ёмкость АА 3600mAh, 18600 - 5000mAh, но они китайские, так что с трудом верится))
вот код C# окна программы
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Net.Sockets;
namespace RobotGUI
    public partial class Main_Window : Form // класс формы окна
        TcpClient client;   //объявляем переменную клиента TCP
        StreamReader sr; // ридер потока, чтобы считывать инфу
        StreamWriter sw; // райтер потока, чтобы записывать инфу
        public Main_Window()
            InitializeComponent();
        private void play_Click(object sender, EventArgs e) // обработчик нажатия на клавишу Play включает обработку видео
            try
                AMC.Play();
                txtbox.Focus();
            catch (Exception ex)
                MessageBox.Show(ex.Message);
        private void stop_Click(object sender, EventArgs e) // аналогично, только останавливает обработку видео
            try
                AMC.Stop();
                txtbox.Focus();
        private void connect_Click(object sender, EventArgs e) // обработчик подключения к mr3020
            try
                client = new TcpClient("192.168.100.100", 135); // открывает TCP клиента, подключаем его по айпи 192.168.100.100 и порту 135
                sr = new StreamReader(client.GetStream()); // инициализируем ридер и райтер
                sw = new StreamWriter(client.GetStream());
                if (client.Connected)
                    connecting_groupbox.Text = "Connected";
                txtbox.Focus();
        private void disconnect_Click(object sender, EventArgs e) // обработчик нажатия на кнопку разъединения, просто останавливает машинку и закрывает соединение
            try
                    sw.Write('x');
                    sw.Flush();
                    sw.Close();
                    sr.Close();
                    client.Close();
                    txtbox.Focus();
                if (!client.Connected)
                    connecting_groupbox.Text = "Disconnected";
        private void txtbox_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) // при нажатии на w/a/s/d/x/ц/ф/ы/в/ч передает их машинке
            if (client != null)
                if ((e.KeyChar == 'w') || (e.KeyChar == 's') || (e.KeyChar == 'a') || (e.KeyChar == 'd') || (e.KeyChar == 'x')
                    || (e.KeyChar == 'ц') || (e.KeyChar == 'ы') || (e.KeyChar == 'ф') || (e.KeyChar == 'в') || (e.KeyChar == 'ч'))
                    try
                        if (e.KeyChar == 'ц') { e.KeyChar = 'w'; }
                        else
                            if (e.KeyChar == 'ы') { e.KeyChar = 's'; }
                            else
                                if (e.KeyChar == 'ф') { e.KeyChar = 'a'; }
                                else
                                    if (e.KeyChar == 'в') { e.KeyChar = 'd'; }
                                    else
                                        if (e.KeyChar == 'ч') { e.KeyChar = 'x'; }
                        sw.Write(e.KeyChar);
                        sw.Flush();
                    txtbox.Text = "";
                    return;
                if (Char.IsControl(e.KeyChar))
                    txtbox.Text = "";
                    return;
                // остальные символы запрещены
                txtbox.Text = "";
                e.Handled = true;
            }else{
                MessageBox.Show("You were not been connected to device!");
        private void Main_Window_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) // то же самое, что кнопка закрытия соединения
            try
                if(client != null)
                    sw.Write('x');
                    sw.Flush();
                    sw.Close();
                    sr.Close();
                    client.Close();
            return;
        private void Main_Window_Shown(object sender, EventArgs e)
            txtbox.Focus();
        private void txtbox_Leave(object sender, EventArgs e)
            txtbox.Focus();
Последний раз редактировалось NeaWeaR; 15.11.2014 в 20:19.
Старый 15.11.2014, 18:38   #9
NeaWeaR
могу комментарии к коду написать, чтоб более понятно было)
Старый 15.11.2014, 19:27   #10
Если не затруднит.
А с модулем "Робот" и веб интерфейсом нет таких проблем?
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
