#1 |
Вес репутации: 601 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Обновил оба модуля. И загрузил в категорию SmartHome
Устранил некоторые баги с отображением в вебе. Как прописать в Терморегулятор-USB авто-reboot при отвале USB Можно устанавливать на ar71xx, ramips, brcm47xx. Написан на Bash. _____________________________________ Веба к Openwrt нет. Есть свой для CyberWrt. Но можно устанавливать и на OpenWrt. После установки пакета в Openwrt, веб термостата будет по: для GPIO 192.168.1.1/cgi-bin/modules/termostatGpio/index.cgi для USB 192.168.1.1/cgi-bin/modules/termostatUsb/index.cgi Вместо 192.168.1.1 вписать свой. _____________________________________ Кому будет мешать скрипт проверки на зависание модуля dserr18 (сильно тормозить роутер), его удалить. Он в /usr/sbin Что изменил здесь и здесь. Добавил еще таймер. Всего теперь три. Как можно воспользоваться расширителем gpio на pcf8574 здесь. Последний раз редактировалось melsem; 02.12.2016 в 19:31. Причина: Обновил оба модуля (5-попыток отправки на narodmon при ошибках с плохим нетом как у меня) |
#2 |
Для обновления удаляешь модуль и снова его устанавливаешь.
#3 |
Я добавил модуль в раздел "Тест"
Описание можно вынести в отдельный текстовый фал и в модуле дать ссылку на него |
#4 |
#5 |
Заходить нужно на роутере в модули. Раздел тест. Когда админ их добавляет они появляются для выбора в роутере.
#6 |
Пока сделано так, нужно просить меня., что бы я удалил
#7 |
Как надо сделать с модулями << термостат датчики к USB >> и << термостат датчики к GPIO >> объединить в один или раздельно?
Если объединить то все равно использоваться будет один из них. И только понапрасну будет занято свободное место пакетами от второго не используемого модуля. |
#8 |
Тогда лучше сделать два модуля
#9 |
Термометр-Термостат до 10-ти датчиков. Датчики к usb-data или uart.
Выбор отправки показаний на narodmon.ru и лога в фаил. Управление нагрузкой. Пока только для датчиков подключяемых к usb-data и uart. После установки модуля роутер сам перезагрузится. Глючный все таки пакет-драйвер digitemp. Изменилось кто ее запустил и... Это исправил. Загрузил в test. Имя "Термостат-USB". Исправил баг, что сам нашел. Описание и настройки подойдут с OpenWRT - Подключение термометра DS18S20 через GPIO на MR-3020 Последний раз редактировалось melsem; 10.03.2014 в 15:57. |
#10 |
А с брелком USBto1Wire(FT232 & DS9097U) будет работать?
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
| Опции просмотра | |
