Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 14.11.2013, 10:44   #731
Emer
Emer is an unknown quantity at this point
Друзья! помогите если сможете.
Зверек tplink 3020, со штатной прошивкой заработало, но необходим был на нем мини сервер, прошился OpeтWRT/
Загрузился, работает.
Не нашел штатно в OpenWT поддержки 3G, доступа к инету с роутера пока нет, на большом брате собрал прошиву (из ИмиджБилдера) с поддержкой 3G.
Прошился (susupgreid), вебморда исчезла, только SSH и Telnet.
Решил вернуться к родной прошивке.. после чего пришел к Вам))
Имею трупик, лампа питания горит, остальные просто мигаю все вместе.
Лан пор молчит наглухо, ни один ком его не видит, "кабель не подключен".
На запчпасти жалковато.._))
Emer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 13:34   #732
Можно восстановить через UART или USB-UART
Старый 14.11.2013, 13:40   #733
Emer
в моем случае девайс в сети не виден.
Старый 14.11.2013, 13:50   #734
Так подключатся нужно к USB UART
Старый 15.11.2013, 11:20   #735
Urbas81
Urbas81 is an unknown quantity at this point
Помогите пожалуйста решить такую проблему, на роутере крутится owserver, к нему по tcp подключается клиент, обрабатывается около 7 датчиков ds18b20, при этом роутер через некоторое время зависает, т.е не открывается интерфейс, проходит только пинг, по telnet тоже не получается перезагрузить, только по питанию, вчера завел cron, на перезагрузку роутера каждый час, но он бывает не держит и часа, можно ли как-то еще организовать сброс, что-то типа watchdog для роутера?
Нашел watchdog, будет ли он работать когда роутер завис?
Последний раз редактировалось Urbas81; 15.11.2013 в 11:47.
Urbas81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 18:02   #736
Теоретически WDT как раз и создан для того что бы рестартить зависшие устройства, но как им порльзоваться в OpenWrt я не нашел информации
Старый 15.11.2013, 18:42   #737
Urbas81
Кажется определил проблему почему зависает, заканчивается память, если у меня подключена флешка, это разве не должно помочь? Или может у меня swap не работает, по команде free всегда нули.
Старый 15.11.2013, 18:46   #738
Urbas81
watchdog --help выдал
Usage: watchdog [-t N[ms]] [-T N[ms]] [-F] DEV
Periodically write to watchdog device DEV
-T N Reboot after N seconds if not reset (default 60)
-t N Reset every N seconds (default 30)
-F Run in foreground
Use 500ms to specify period in milliseconds
Но непонятно, как он будет работать, иногда даже reboot из telnet не проходит пишет что-то про fork, иногда reboot проходит. Также и watchdog может висеть, это ж не отдельная микросхема.
Наверное это watchdog для устройств роутера, типа usb модуля, на само ус-во оно не действует.
Последний раз редактировалось Urbas81; 15.11.2013 в 18:50.
Старый 15.11.2013, 19:24   #739
Сообщение от Urbas81 Посмотреть сообщение
Нужно создать раздел swap и включить его
Старый 15.11.2013, 19:26   #740
watchdog работает при зависании устройства, но у Вас зависает программа, а устройство продолжает работать
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
