Старый 13.09.2013, 21:08   #81
Вот теперь подошла очередь сделать из этой платформы робота шпиона
Следующий этап это прикрутить к нему беспроводную зарядку и автоматический поиск базы
Старый 13.09.2013, 23:12   #82
Alex98
Alex98 is an unknown quantity at this point
а какую программу вы использовали для андроид?
Alex98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 23:30   #83
Я использую веб браузер и не важно на каком это устройстве
Хоть на PC, Android, iPhon или iPad
На роботе установлен роутер wr703N с веб сервером и mjpg stremer
Старый 18.09.2013, 21:48   #84
Ynicky
Ynicky is an unknown quantity at this point
Подключил акселерометр-гироскоп и магнитометр.
С магнитометром пока не пробовал.
При отладке заметил, что в состоянии покоя значения акселерометра плавают.
А значения гироскопа стабильны. Поэтому решил для коррекции движения прямо
использовать показания оси Z. Скорректировал программу объезда препятствий.
Робот стал ездить прямо.
Библиотеку для работы с акселерометром-гироскопом взял из интернета.
Только добавил настройку фильтра низких частот до 10 Гц + децимацию.
С гироскопом работаю по прерываниям для стабильности показаний.
Коррекцию выполняю каждую 1/10 секунды.
Николай.
Ynicky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 22:36   #85
А подробности по гироскопу MPU9250 хотелось бы услышать, какая либа использовалась?
Старый 18.09.2013, 23:30   #86
Ynicky
Библиотеку для MPU6050 брал оттуда:
https://docs.google.com/file/d/0B2_r...htaXo1bVE/edit
Код программы:
//exohod.ino
#include <Servo.h>
// Arduino Wire library is required if I2Cdev I2CDEV_ARDUINO_WIRE implementation
// is used in I2Cdev.h
#include "Wire.h"
// I2Cdev and MPU6050 must be installed as libraries, or else the .cpp/.h files
// for both classes must be in the include path of your project
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
// class default I2C address is 0x68
// specific I2C addresses may be passed as a parameter here
// AD0 low = 0x68 (default for InvenSense evaluation board)
// AD0 high = 0x69
MPU6050 accelgyro;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
unsigned int uiPtr = 0;
int iFiltrAX = 0;
int iFiltrAY = 0;
int iFiltrAZ = 0;
int iFiltrGX = 0;
int iFiltrGY = 0;
int iFiltrGZ = 0;
int iAbsFiltrGZ;
const int ciIR_pin = A5;
Servo myservo;       // create servo object to control a servo
                     // a maximum of eight servo objects can be created
const int ciSRVIR = 11;///3   // (pwm) pin 11 connected to servo of Sharp IR sensor
const int ciINTpin = 2;///2
///const int ciDRDYpin = 3;
const int ciAIA = 9;  // (pwm) pin 9 connected to pin A-IA
const int ciAIB = 5;  // (pwm) pin 5 connected to pin A-IB
const int ciBIA = 10; // (pwm) pin 10 connected to pin B-IA
const int ciBIB = 6;  // (pwm) pin 6 connected to pin B-IB
byte bHighSpeed = 255;    // change this (0-255) to control the speed of the motors
byte bLeftSpeed;
byte bRightSpeed;
int iDecCnt = 0;
int iF = 0;
void setup() {
/// debug:
///  Serial.begin(9600);
///  Serial.begin(115200);
  // join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
  Wire.begin();
  // initialize device
  accelgyro.initialize();
  // verify connection
///    Serial.println("\nTesting device connections...");
///    Serial.println(accelgyro.testConnection() ? "MPU6050 connection successful" : "MPU6050 connection failed");
  accelgyro.setInterruptLatch(false);
  accelgyro.setIntDataReadyEnabled(true);
  accelgyro.setDLPFMode(5);///10Hz
  pinMode(ciINTpin, INPUT);
///  pinMode(ciDRDYpin, INPUT);
  attachInterrupt(ciINTpin, IRQ1func, RISING);
  myservo.attach(ciSRVIR);   // attaches the servo on pin 11
  myservo.writeMicroseconds(1450);  // middle position (450uS...2450uS)
  pinMode(ciAIA, OUTPUT); // set pins to output
  pinMode(ciAIB, OUTPUT);
  pinMode(ciBIA, OUTPUT);
  pinMode(ciBIB, OUTPUT);
  bLeftSpeed = bHighSpeed;
  bRightSpeed = bHighSpeed;
  delay(2000);                      //
  forward();
void loop() {
  if(iF)
    iF = 0;
    accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
///    accelgyro.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
///    accelgyro.getRotation(&gx, &gy, &gz);
///Filter:
    iFiltrGZ += gz;
    uiPtr++;
    if(uiPtr > 9)
      uiPtr = 0;
      iFiltrGZ += 2200;
      iFiltrGZ >>= 9;///9
      if(iFiltrGZ < 0) iAbsFiltrGZ = iFiltrGZ * -1;
      else iAbsFiltrGZ = iFiltrGZ;
      if(iAbsFiltrGZ > 255) iAbsFiltrGZ = 255;
      if(iFiltrGZ < 0)
        bLeftSpeed = bHighSpeed - (byte)iAbsFiltrGZ;
      else
        bRightSpeed = bHighSpeed - (byte)iAbsFiltrGZ;
/// debug:
///    Serial.print(bLeftSpeed); Serial.print("\t");
///    Serial.print(bRightSpeed); Serial.print("\t");
///    Serial.print(iFiltrGZ); Serial.print("\t");
///    Serial.println(iAbsFiltrGZ);
///    Serial.println(iDecCnt);
      iFiltrGZ = 0;
      forward();
  int iDistance = GetDist();
/// debug:
///Serial.print((byte)(iDistance>>8),HEX);
///Serial.println((byte)iDistance,HEX);
  if(iDistance > 0x240)///10cm
    pause();
    delay(100);
    myservo.writeMicroseconds(950);  // Left 45degrees position
    delay(200);
    int iDistLeft = GetDist();
    myservo.writeMicroseconds(1950); // Right 45degrees position
    delay(400);
    int iDistRight = GetDist();
    delay(300);
    if(iDistRight > iDistLeft) right();
    else left();
    delay(350);
    pause();
    delay(200);
    forward();
void IRQ1func()
  iDecCnt++;
  if(iDecCnt > 8)
    iF = 1;
    iDecCnt = 0;
int GetDist()
  int iD = 0;
  for(int iA = 0; iA < 8; iA++)
    iD += analogRead(ciIR_pin);
  iD >>= 3;
  return iD;
void backward()
  analogWrite(ciAIA, LOW);
  analogWrite(ciAIB, bRightSpeed);
  analogWrite(ciBIA, LOW);
  analogWrite(ciBIB, bLeftSpeed);
void forward()
  analogWrite(ciAIA, bRightSpeed);
  analogWrite(ciAIB, LOW);
  analogWrite(ciBIA, bLeftSpeed);
  analogWrite(ciBIB, LOW);
void left()
  analogWrite(ciAIA, bHighSpeed);
  analogWrite(ciBIB, bHighSpeed);
void right()
  analogWrite(ciAIB, bHighSpeed);
  analogWrite(ciBIA, bHighSpeed);
void pause()
Николай.
Тип файла: rar MPU-6050.rar (2.93 Мб, 2537 просмотров)
Старый 18.09.2013, 23:39   #87
Спасибо!
Я не думал что гироскоп будет так точно контролировать отклонения
Судя по видео, очень хороший результат, буду с гироскопом тоже пробовать
Старый 23.09.2013, 21:36   #88
zuluss008
zuluss008 is an unknown quantity at this point
Я тоже делаю похожего робота, только на гусеничном ходу.
Вы web-морду на чём делали?
На javascript\ajax или php? (или на том и другом вместе)?
можете показать код странички?
В браузере не проблема поток с камеры показать. А вот во внешнее
приложение, например C++ (вы на первой странице упоминали opencv)
у вас получилось поток передать?
Я пока на этом этапе застрял....
zuluss008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 22:21   #89
Веб морда на html+cgi+js.
Еще не проверял
Там кроме странички еще куча скриптов
Через пару дней будет доступна прошивка
Старый 24.09.2013, 10:36   #90
filinmd
Сообщение от zuluss008 Посмотреть сообщение
Я пишу софт для своего "робота" ( Досталась RC машинка без пульта. Решил сделать пульт на arduino + mr3020) на Adobe Air под Android и нашел на просторах интернета примеры для работы с потоком MJPEG. Это конечно не C++, но тоже может быть интересно. Правда задержка картинки большая получается.
package
import flash.display.Loader;
import flash.events.Event;
import flash.events.ProgressEvent;
import flash.net.Socket;
import flash.utils.ByteArray;
//import mx.utils.Base64Encoder;
     * This is a class used to view a MJPEG
     * @author Josh Chernoff | GFX Complex
public class  Main extends Loader
        private var
_user:String;                                   //Auth user name
private var _pass:String;                                   //Auth user password
private var _host:String;                                   //host server of stream
private var _port:int;                                      //port of stream
private var _file:String;                                   //Location of MJPEG
private var _start:int 0;                                 //marker for start of jpg
private var webcamSocket:Socket = new Socket();             //socket connection
private var imageBuffer:ByteArray = new ByteArray();        //image holder
         * Create's a new instance of the MJPEG class. Note that due a sandbox security problem, unless you can place a crossdomain.xml
         * on the host server you will only be able to use this class in your AIR applications.
         * @example import MJPEG;
         *          var cam:MJPEG = new MJPEG("192.168.0.100", "/img/video.mjpeg", 80);
         *          addChild(cam);
         * @param   host:String | Host of the server. Do not include protocol
         * @param   file:String | Path to the file on the server. Start with a forward slash
         * @param   port:int    | Port of the host server;
         * @param   user:String | User name for Auth
         * @param   pass:String | User password for Auth
public function Main ():void {
MJPEG("192.168.1.99","",8888);
        public function
MJPEG (host:Stringfile:Stringport:int 80user:String nullpass:String null )  :void
_host host;
_file file;
_port port;
_user user;
_pass pass;
webcamSocket.addEventListener(Event.CONNECThandleConnect);
webcamSocket.addEventListener(ProgressEvent.SOCKET_DATAhandleData);
webcamSocket.connect(hostport);
        private function
handleConnect(e:Event):void
// we're connected send a request
var httpRequest:String "GET "+_file+" HTTP/1.1\r\n";
httpRequest+= "Host: localhost:80\r\n";
            if(_user != null && _pass != null){
            var source:String = String(_user + ":" + _pass);
            var auth:String = Base64.encode(source);
            httpRequest += "Authorization: Basic " + auth.toString()+ "\r\n";   //NOTE THIS MAY NEEED TO BE EDITED TO WORK WITH YOUR CAM
httpRequest+="Connection: keep-alive\r\n\r\n";
webcamSocket.writeMultiByte(httpRequest"us-ascii");
        private function
handleData(e:ProgressEvent):void {
//trace("Got Data!" + e);
            // get the data that we received.
            // append the data to our imageBuffer
webcamSocket.readBytes(imageBufferimageBuffer.length);
//trace(imageBuffer.length);
while(findImages()){
//donothing
        private function
findImages():Boolean
            var
x:int _start;
            var
startMarker:ByteArray = new ByteArray();
            var
end:int 0;
            var
image:ByteArray;
            if (
imageBuffer.length 1) {
                if(
_start == 0){
//Check for start of JPG
for (ximageBuffer.length 1x++) {
// get the first two bytes.
imageBuffer.position x;
imageBuffer.readBytes(startMarker02);
//Check for end of JPG
if (startMarker[0] == 255 && startMarker[1] == 216) {
_start x;
                            break;
                for (
                    if (
startMarker[0] == 255 && startMarker[1] == 217){
end x;
image = new ByteArray();
imageBuffer.position _start;
imageBuffer.readBytes(image0end _start);
displayImage(image);
// truncate the imageBuffer
var newImageBuffer:ByteArray = new ByteArray();
imageBuffer.position end;
imageBuffer.readBytes(newImageBuffer0);
imageBuffer newImageBuffer;
_start 0;
0;
                        return
true;
            return
false;
        private function
displayImage(image:ByteArray):void
this.loadBytes(image);
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
