| Да |
53 | 31.36% |
| Нет |
24 | 14.20% |
| Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#621 |
#622 |
Привет всем. Подскажите в чем может быть проблема. Застрял на монтировании раздела. При вводе команды root@OpenWrt:~# mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/usb -o rw,sync в ответ получаю failed: no such devise хотя делал все как написано. Всю тему не асилил, если уже было дайте ссылку.
#623 |
а что говорит команда
ls /dev и df |
#624 |
ls /dev показывает, что sda и sda1 есть, а df выводит вот это:
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on rootfs 1344 1284 60 96% / /dev/root 1536 1536 0 100% /rom tmpfs 14580 68 14512 0% /tmp tmpfs 512 0 512 0% /dev /dev/mtdblock3 1344 1284 60 96% /overlay overlayfs:/overlay 1344 1284 60 96% / |
#625 |
Диск у Вас не смонтирован
Покажите фаил FSTAB |
#626 |
root@OpenWrt:/# vi /etc/fstab
выдает: /dev/sda1 /home ext4 noauto,rw,sync 0 0 |
#627 |
Правильно было бы так:
vi /etc/config/fstab |
#628 |
Тогда вот:
config global automount option from_fstab 1 option anon_mount 1 config global autoswap option from_fstab 1 option anon_swap 0 config mount option target /home option device /dev/sda1 option fstype ext4 option options rw,sync option enabled 0 option enabled_fsck 0 config swap option device /dev/sda2 option enabled 0 |
#629 | |
Если бы Вы все сделали по инструкции из шапки темы , то почему фаил конфига FSTAB не подправили?
#630 |
Так в инструкции из шапки сначала идет:
Монтируем новый диск и копируем на него все необходимое: root@OpenWrt:~# mkdir -p /mnt/usb root@OpenWrt:~# mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/usb -o rw,sync root@OpenWrt:~# tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt/usb -xvf - а потом уже Правим фаил /etc/config/fstab: root@OpenWrt:~# vi /etc/config/fstab а так как первое у меня не получилось сделать я дальше ничего и не делал. Сейчас отредактирую fstab как надо и еще раз попробую. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
