Старый 21.02.2016, 20:59   #141
prostorspb
prostorspb is an unknown quantity at this point
Отличный модуль! Спасибо большое за работу. Мне кажется было бы очень удобно, если бы была возможность подключения к пинам настоящих кнопок. Это возможно реализовать? Или может такое уже есть, а я не нашел?
Короткое нажатие - включение/выключение
продолжительное нажатие - диммер
двойное короткое нажатие запоминает состояние диммера
Если я правильно понимаю (а я чайник) то можно на один аналоговый пин через сопротивления разного номинала подключить много кнопок.
Последний раз редактировалось prostorspb; 21.02.2016 в 22:06.
prostorspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 23:38   #142
Физическое нажатие кнопок нужно в скетче прописывать
Можно
Старый 21.02.2016, 23:45   #143
prostorspb
Можно
Может я как то могу оплатить разработку примера скетча для одной кнопки. Так что бы по образцу желающие могли бы настраивать под свои нужды?
Старый 22.02.2016, 22:33   #144
prostorspb
Можно
Или вариант управление модулем через hid контроллер клавиатуры. Клавиатуры стоят копейки. Контакты такого
контроллера удобны для подсоединения кнопок. И в этом случае можно не менять скетч
Старый 23.02.2016, 01:42   #145
модуль "Hid выключатель" не пробовали?
Старый 27.02.2016, 21:57   #146
Serg_km
Serg_km is an unknown quantity at this point
Вылетает из процессов демон serd, в процессах появляется -
6168 root 1496 S /usr/sbin/ntpd -n -l -p 0.openwrt.pool.ntp.org -p 1.openwrt.pool.ntp.org -p 2.openwrt.pool.ntp.org -p 3.o
, как мне кажется конфликтует з serd-ом
помогите пожалуста, откуда появляется этот процесс или понять как с ним бороться
Serg_km вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 22:02   #147
Serg_km
установлен модуль веб радио и мне кажется, что с ним это связано, так как после запуска радио происходит вылет демона serd (примерно минут 15, точно не засекал), если не включать радио то может проработать и сутки
Старый 28.02.2016, 02:10   #148
Какой роутер? Что за ардуина, какой USB мост у неё?
Подключение через хаб или на прямую?
Старый 28.02.2016, 11:58   #149
Serg_km
роутер MR3020, arduino PRO mini подключен через pl2303 и хаб
Старый 28.02.2016, 16:52   #150
Похоже какой то баг с драйверами звука или USB-UART
У меня такая же проблема с pl2303 и звуковой картой была, я так и не нашел источник
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
