Старый 09.11.2014, 15:02   #441
Pss2012
Pss2012 is an unknown quantity at this point
Если нет бегущей строки, то значит не настроен интернет
Точка доступа от куда получает интернет?
Настройте WiFi на роутере в режиме клиента
Я подключаю Mr 3020 в качестве клиента. Как я понял вбиваю имя сети пароль тип шифрования, ip. Все сохраняю, но по адресу ничего не грузит. Интернет на модеме есть. Может быть надо добавить адрес mr в какие-то исключения? Или должно коннектиться сразу?
Pss2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 15:22   #442
для режима клиент, нужны следующие данные:
Имя Wi-Fi сети
Ключ
Тип безопастности
IP адрес
Маска
IP Шлюза
Все подробно расписано в FAQ
Старый 09.11.2014, 15:28   #443
Pss2012
Админ, понимаю ты агришься из-за такого затупа. Но сможешь помочь? Надеюсь что да) Я подключил как точку доступа. Интернет есть но на ip веб интерфейса никак не хочет заходить ( пробовал 192.168.1.100 и 192.168.100.100). Инет работает, все ок. В чем может быть проблема? Заранее благодарен
Последний раз редактировалось Pss2012; 09.11.2014 в 15:38. Причина: Чуть-чуть прогресса
Старый 09.11.2014, 16:08   #444
Скиньте мне настройки свой точки доступа
Старый 09.11.2014, 17:32   #445
Pss2012
Вот это при настройке точки доступа
Сохранено - ap
Сохранено - 12345678
Сохранено - CyberWrt
Сохранено - 0000
Сохранено - none
Сохранено - 192.168.100.100
Сохранено - 255.255.255.0
Сохранено - 192.168.1.1
Сохранено - SAVE
Подключить как клиент получилось, но хотел бы узнать как обстоит дело с точкой доступа? Ввожу для нее пароль. Как и была сеть cyberwrt без пароля, так и остается. И еще, если можно, поясните как изменять имя точки доступа? Заранее благодарен)
Последний раз редактировалось Pss2012; 09.11.2014 в 23:52.
Старый 10.11.2014, 11:05   #446
Выберите тип безопасности.
Через файловый менеджер, в файле etc/config/wireless
Старый 10.11.2014, 11:05   #447
Sirocco
В << модули - Авторизация >> надо Логин: info@carduino.ru , а Пароль: CyberWRT
У меня нет модуля авторизации
Старый 10.11.2014, 11:10   #448
Модуля нет, но авторизация для репозитория есть
Посмотрите внимательно на странице модулей
Доступно: ххх Модуль по умолчанию Авторизация Поиск
Старый 10.11.2014, 19:44   #449
Pss2012
А как выбрать тип безопасности, если при выборе точки доступа в ее настройках только пароль, при том что первые 2 поля изменить нельзя.
Название вайфая CyberBot. Так я применяю настройки, перезагружаю и ничего не происходит. Камера не подключается по вайфаю. Имя точки доступа остается стандартным, т.е. CyberWRT. Как ее настроить? Ссори за такое торможение, но не понимаю как это сделать. Заранее благодарен) Надеюсь админ терпеливый и я ему еще не очень надоел)
Старый 10.11.2014, 19:59   #450
Pss2012
Сообщение от Pss2012 Посмотреть сообщение
Все, вроде разобрался, надо было просто удалить сеть из запомненных, перезагрузить и заново подключиться)
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
