#51 |
да просто выходные у меня проходили под лозунгом "убей как можно больше TP-Link-ов". 1043 неприкасаемый, иначе без инета не долго остаться. Хотя и на него скоро залью что-нить. Ибо с родной прошивкой он как-то кривовато работает с DDNS. IP камера Tenvis есть. Так на нее почти нет доступа извне (порт проброшен, все как надо). Ребутнешь 1043-какое-то время с инета можно смотреть ип камеру...
Так вот, один 703 в кирпиче, если никто не посоветует что либо-буду подпаиваться к нему. Сейчас пробовал ваершарком смотреть эзернет между ним и ноутом. Глухо. Надеялся может ИП адрес не тот...куда там... Потом подключил его по проводу к 1043 тп линку...смотрел список клиентов по DHCP...думал может он клиентом хочет быть. Потом inSSIDer-ом смотрел вайфай эфир...думал может он точкой доступа хочет...глухо.Но вскрывать наверное придется все равно-я в старом тещином компе нашел нужную планку памяти 256 метров (4 микросхемы)!!! буду в обоих 703х ОЗУ увеличивать до 64 М. Только после переезда паяльная станция далеко закидана...время нужно... А вот со вторым 703 все хорошо УЖЕ. Я его чуть не ушатал. Точнее сказать дело было так: вытащил USB флэшку, и давай файл network крутить....Доступ по проводу потерял после ребута. А вайфай не мог выдать ИП адрес, так как ошибка была: его интерфейс хоть и стоял в режиме АР, но строки не хватало "option proto 'static'" а была "option proto 'dhcp'". В итоге на ноуте постоянно висело "получение ИП адреса" Меня, как я уже упоминал, спасло то, что LAN интерфейс я выставил так же "option proto 'dhcp'". И в итоге на основном маршрутизатоте по МАС адресу посмотрел какой ИП получил 703й и зашел на него, подправил как надо. Хотя в это же время (пока 703й не работалс "внутреннего" файла конфигурации) при загрузке с USB флэшкой все работало как надо....вот и отсюда мой вопрос про то, как при загрузке с USB флэшки можно было исправить конфиги в самом 703. Мне, можно сказать повезло, что я в проводном интерфейсе поставил "option proto 'dhcp'", а так бы не зашел.... Думаю теперь все разьяснил подробно ![]() PS: походу меня ждет первый пост от админа отсюда http://cyber-place.ru/showthread.php?t=748 |
#52 |
Admin,спасибо!
Сегодня восстановил тот свой 703, который был кирпичем. Руководствовался http://cyber-place.ru/showpost.php?p=7668&postcount=1 Единственное о чем хотел попросить: может стоит там дописать коммент, что "proshivka.bin" это не просто слово, а переименованная (для легкости ввода) имя оригинальной прошивки. А то народ (луди есть и совсем же не опытные) волноваться будет ![]() Кстати, когда я подрубился через UART, и пошел лог загрузки (я, разумеется, в исследовательских целях не стал в консоль давать tpl) и остановился. Жмакаю Enter и появляется стандартный банер Ну типа ось загрузилась. Ну я давай смореть конффайлы network, dhcp, wireless А там все на месте... Код:
root@OpenWrt:/# cat /etc/config/network config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' Ну и сноута разумеется не пингается. Как говорил ранее-в эфире точек доступа не светится (телефоном ловил и ноутом)....непонятно что не работало-то....Я конечно сделал как в вышеуказанном посту (все прошло, кроме последнего пункта про "Не забываем на последок выполнить bootm 9f020000" ). С нетерпением жду от народа комментов к моей ситуации Что же там сломано было...PS: проводочки от UARTа не отпаивал, изолировал их и запихал внутрь....кружечку не защелкивал на клипсы....ручки то они золотые, и не важно откуда растут
#53 | ||
#54 |
А про какие файлы конфигурации речь? Я смотрел наличие и содержание файлов:
/etc/config/network /etc/config/wireless /etc/config/dhcp На всякий случай в Putty логирование включал, так что если интересно-лог оживления есть, ну и разумеется там видно содержание выше упомянутых файлов. |
#55 |
В моем случаи отсутствовал /etc/config/network
#56 |
Прошу помощи. Роутер MR3020. Прошивка OpenWRT.
Роутер был соединен через браузер и через SSH-Putty одновременно. После неудачных нажатий на клавиатере в SSH-Putty (в директроии /bin) - не выполняет никакие команды. Перезапуск Putty - выбрасывает после ввода пороля. Из браузера вижу - Instslled packages - пусто (а было полно!) Не могу через Flash new firmware image прошить. Пишет The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform. Пробовал и factory и sysupgrade версии. Переделать .bin в .trx путем обрезания 32 байт - глупость какая-то, там вообще нет строки "HDR0". Может поможете? Никаких настроек не жалко. Даже лучше с нуля. |
#57 |
Всем привет! Вот и у меня проблема с mr3020. Прошился openwrt c wiki с родной прошивки на thrunk. В веб интерфейс не идет. Телнет молчит. В recovery все отлично, роутер отзывается, правил конфиги network из этого форума. Настраивал вафлю. В общем в recovery все отлично, а вот после перезагрузки никак не подключается. Настройки при выходе из vi сохранял командой :w При повторной проверке через recovery убедился что настройки сохраняются. А почему в нормальном режиме не через web ни через telnet не заходит не понятно. Да, еще пароль поставил, но его нигде не спрашивает. Логин отдельно не ставил, он ставится по умолчанию?
#58 |
Если установлен пароль, то заходить нужно через SSH
#59 |
я же говорю, по ssh не заходит, нет коннекта, соответственно до запроса логина и пароля дело не доходит. кроме того я не знаю есть ли веб морда в этой прошивке. но если я по терминалу зайду, то там не проблема перепрошиться. то есть на данный момент проблема коннекта всеми способами в нормальном режиме.
#60 |
заработал, видимо конфиг не правильный был, несколько раз дефолтил но не помогало, а сейчас помогло))) веб морды действительно нет, надо шиться))
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
