#31 |
На самом деле можно ничего не перерезать, а использовать такую или аналогичную схему (можно найти в сети). Но это опять же для любителей пайки.
![]() Литература: 1. Программатор термометра/термостата DS1821.
Россия навсегда! Последний раз редактировалось uni; 07.01.2014 в 15:49. |
#32 |
Уважаемый, Вы меня в конец запутали. Сначала говорили о переходниках на PL2303 и д.р. Теперь я нашел переходник с PL2303, но с дополнением. И опять все переделывать? может отрезать это дополнение и впаять уже DS18B20?
#33 |
Это не всегда возможно (перерезать). Поверхностный монтаж нынче такой мелкий, а проводники такие тонкие, что вы можете порезать что-нить ещё.
Вам предложили подключиться к микросхеме PL2303 до драйвера (MAX232). Это тоже требует некоторого навыка. Обычно драйвер RS-232 (MAX232 или ADM202) стоит всегда в таких случаях. Одинокая PL2303 - это уже специальное применение. Т.е. переходники в компьютерных магазинах всегда содержат две микросхемы.
Россия навсегда! |
#34 |
ADMIN, я прошу только одного - схему подключения DS18B20 к доработанному таким образом адаптеру с перерезанными дорожками в этом варианте! и как потом получить значения с этого датчика. Пожалуйста, если это возможно.
#35 |
Посмотрите на фотографии, как подключен датчик DS18B20
#36 | |
#37 |
Питание 5в, при подключении к RXTX резистор не нужен
#38 |
Еще раз спасибо! Буду брать.
#39 |
Admin, paulerr, спасибо!!!
Плюнул на "вечное" конусное жало нового паяльника, обточил его напильником под привычную форму и купил хорошего флюса. В итоге смог припаяться под лупой к тоненькой дорожке к ноге процессора, предварительно приклеив термоклеем провода к плате (см. мою историю про оторванную контактную площадку ранее). Так же приклеил на плату во избежание обрыва дорожек и площадок остальные два провода. Подтверждаю, ссылка на пост Admin'а о подключении DS18B20 (второй пост темы) - схема абсолютно работоспособна! Без всяких танцев с бубном все сразу же заработало. Только поймал один глюк своей сборки - провода с платы к термодатчику при некотором расположении дают хорошие наводки на антенну WiFi, что приводит к непрекращающимся реконнектам. Все провода причесал - реконнекты ушли ![]() Таким образом, вариант MR-3020 и DS18B20 через GPIO29 - самый бюджетный и энергоэффективный! Пайка - не проблема, 15 лет не держал в руках паяльник и ни разу не выпаивал SMD-компоненты, но все получилось! PS. Постоянно читаю, что многие не хотят вскрывать корпус роутера - боятся. Подтверждаю - бояться нечего, вскрывается легко, внешних следов вскрытия даже и не остается. Сам вскрывал тупым столовым ножом (оказался под рукой). |
#40 |
Кстати, на плате остался трехпозиционный переключатель ... И что-то уже руки тянутся его задействовать.
Как можно при изменении состояния переключателя запускать скрипт? Пока вижу один вариант - опрашивать через cron и дальше уже алгоритм строить ... Или есть еще какие-то варианты? И как его опрашивать? Как обычные GPIO? |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
| Опции просмотра | |
