Старый 14.12.2013, 16:07   #41
Denis
Denis is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "DDNS"
вместо IP адреса Вам нужно указать домен ddns
переделал в мониторе Tibbo при попытке передачи вылазит следующие
12/14/13 16:05:17 - COM5 (ERROR): Unable to establish TCP connection with 255.255.255.255:80 (invalid address)
Denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 16:10   #42
lvovitch
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
значит так не получится.
а попробуйте вписать тот ip, который определяется на changeip.com
Старый 14.12.2013, 16:17   #43
Denis
Теперь в мониторе пишет
12/14/13 16:13:54 - COM5 (INFO): Established TCP connection with x.x.x.x:80
Tx идёт, но роутер ничего не принимает.
Проверяю следующим образом.
COM5 = Tibbo
COM2 = MR3020
Последний раз редактировалось Denis; 14.12.2013 в 16:21.
Старый 14.12.2013, 16:40   #44
А роутеру какое устройство подключено?
Драйвер устройства установлен?
Скорость порта какая?
В локальной сети работает?
Как Вы проверяете работу устройства?
Старый 14.12.2013, 17:14   #45
Denis
1. Подключена FT232
2. Установлен
3. 9600
4. В локальной сети всё отлично
5. Простым методом эха, замыкаю RX на TX
Старый 14.12.2013, 18:45   #46
lvovitch
1. Подключена FT232
2. Установлен
3. 9600
тогда я сдаюсь. Возможно придется использовать USB over IP. Но я с этим еще не разбирался.
По-моему проще скриптик написать для управления arduino. Например можно взять за основу диммер-модуль
Старый 14.12.2013, 18:47   #47
lvovitch
no-ip.com проверил. Работает. Правда почему заработало примерно через 3 часа после регистрации домена на no-ip.com
dyndns проверить пока не могу.
Старый 15.12.2013, 16:40   #48
Модуль выложил без проверки в сервисе dyndns.com
Старый 08.04.2014, 19:20   #49
Kaspiysk
Kaspiysk is an unknown quantity at this point
Все сделал как тут писали зарегистрировался на changeip. При вводе имени домена попадаю на адрес головного роутера с IP 192.168.1.1. Пробывал на нем пробросить порты на ip Tp-Link 703N (192.168.1.101). Что делаю не так? На Tp-Link 703N (192.168.1.101) нужно что то пробрасывать и где если надо?Спасибо ниже мои настройки. Что значит SET1 и SET2 в настройках домена. Заметил что ip в настройках домена сам не меняется.
Название: 2014-04-08 21-12-49 Домашний роутер GPON - Google Chrome.png
ID:	1663   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-04-08 21-15-12 ChangeIP - DNS Manager - Google Chrome.png
Последний раз редактировалось Kaspiysk; 08.04.2014 в 19:57.
Kaspiysk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 08:00   #50
FreeKnight
FreeKnight is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. А если MR3020 CyberWrt цепляется для получения инета к 3G роутеру? Я на 3G роутере сделал проброс портов до CyberWrt? но DDNS не цепляется - пробовал через no-ip и changeip.com
UPD: Пошарив просторы инета на эту тему выяснил, чтобы зайти на роутер с 3G извне нужен "белый" статический или динамический айпишник (по-умолчанию "серый"). Это доп услуга за отдельные деньги. Так что все в принципе решаемо.
Последний раз редактировалось FreeKnight; 29.05.2014 в 08:58.
FreeKnight вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
