Старый 24.04.2018, 17:53   #71
sana555
Вес репутации: 443
Конденсатор должен стоять параллельно аналоговому входу.
Вот здесь?
Про дребезг контактов, кроме программного решения, слышал о каком то аппаратном - микроконтроллере. Оказывается есть более бюджетный, ваш вариант..
Старый 24.04.2018, 18:03   #72
Все верно
Всегда убирал дребезг конденсатором или программной задержкой
Старый 10.05.2018, 10:33   #73
sana555
Вес репутации: 443
Хочу сделать сигнализатор, в случае залипания реле. Реле подключено к аналоговому выходу. Две переменные, одна читает аналоговое значение на выходе, а другая цифровое. Если аналоговое значение больше нуля (цепь замкнута), и цифровое ноль (значит был подан сигнал на выключение digitalWrite(sNull, LOW); ), то срабатывает сигнализатор. Правильная логика?:
  int sRelayOn = analogRead(sNull);
  int sRelayOnDig = digitalRead(sNull);
  if (sRelayOn > 0 && sRelayOnDig == 0){
    tone(sSpeaker, 500, 500);  //пищалка
    digitalWrite(sFuse, LOW);  //отключаем предохранительное реле
пс. Сымитировал в протеусе залипание, мой код - филькина грамота, надо как то по другому..) Я то думал, что если сигнала на выходе нет, то analogRead все равно читает какое то значение, ан нет, он тоже, как и digitalRead, говорит, что на выходе ноль...)
Последний раз редактировалось sana555; 10.05.2018 в 10:49.
Старый 10.05.2018, 13:36   #74
Вес репутации: 1032
Правильнее будет проверять наличие тока в цепи ТЭНов. Я кстати с нетерпением жду рецептов в курилке.
Старый 10.05.2018, 15:37   #75
sana555
Вес репутации: 443
Вы имеете ввиду поставить оптопару? Просто один цифровой вход остался..)
А так пойдет? Т.е., если температура в духовке будет выше регулировочной+10гр. плюс аналоговый выход будет равен 0(LOW), тогда далее сработает проверка: повышается ли температура далее в течении 10 секунд, и если да (принимаем что реле залипло и тэн продолжает греть), то код отрабатывает пищалку и предохранительное реле(при наличии):
Код HTML:
float sTempD_Up;
void loop() {
int sRelayOn = digitalRead(sNull);
  if (sTempD >= ( sTempRegD + 10 ) && sRelayOn == 0){
    if (millis() - timing6 > 10000){
      timing6 = millis();
      if (sTempD > sTempD_Up && sTempD_Up > 0){
      sTempD_Up = sTempD;
Если не шутка, то какую именно колбасу хотите попробовать сделать? Мне не жалко, какие секреты знаю, выложу в по шаговом рецепте..
Старый 10.05.2018, 19:36   #76
Вес репутации: 1032
да вроде должно работать. Я в AVR слабоват, надо тестировать.
А насчет рецепта - серьезно.
Старый 11.05.2018, 07:25   #77
sana555
Вес репутации: 443
Я даже и не знал, что тема создалась...
Скейтч почти готов, осталось прикрутить вай фай, чтобы была возможность просматривать с телефона текущую температуру и изменять ее. Но, поскольку я в этом деле тот еще нуб, и за все что я взялся в этот раз - было со мной в первый раз. Отсюда вопрос вот этот wemos d1 r2: https://ru.aliexpress.com/item/Free-...3f5e5297beb863
выглядит как ардуино уно, он разве не вставляется в нее, если нет, то зачем пишут шилд?
Второй вопрос, насколько я понял, вай фай esp8266 (вне зависимости от исполнения), это как отдельная ардуино и может управлять устройствами, без наличия ардуино уно, отличие только в количестве аналоговых входов (здесь он один - А0)?, туда так же как в уно, заливается скейтч. Отсюда еще вопрос, если основной скейтч у меня в ардуино уно, то как мне менять значение переменных изменения температуры через вайфай (которые находятся в уно)? Допустим, с отображением текущей температуры через wemos d1 r2 можно разобраться - думаю так же, как и в уно. Реле включить/выключить наверное тоже, нужно подключить выход с wemos d1 r2 к реле паралельно к выходу этого же реле с уно. А вот как менять переменные температуры, находящиеся на плате уно через wemos d1 r2, мне не в домек?
Последний раз редактировалось sana555; 11.05.2018 в 10:01.
Старый 11.05.2018, 20:15   #78
Вес репутации: 1032
ИМХО нужно курить мануалы по Serial для ардуины и esp8266. В моей голове это происходит так:
1. на ESP создается примитивный вею сервер, который содержит настройки и текущее сосотояние.
2. После выбора всех необходимых параметров и нажатия кнопки "запуск" ESP шлет все эти данные в Serial на ардуину (например строку "temp1=20time1=30&temp2=50&time2=80" ).
3. Ардуина видит кучу байтов, скорее всего в виде:
00740065006d00700031003d0032003000740069 006d00650031003d00330030002600740065006d 00700032003d00350030002600740069006d0065 0032003d00380030
Декодирует это дело, и запускает программу.
4. После запуска ардуина, раз в 5 секунд например, отсылает данные на ESP, которая отображает их на странице (танцы с кодировкой-декодеровкой и тут тоже)
На мой взгляд обязательно нужно отображать время последнего полученного от ардуины пакета, чтобы контролировать ее зависание.
Старый 09.11.2018, 16:41   #79
sana555
Вес репутации: 443
Сначала все отработал в протеусе, потом заказал детальки с али, через 2 месяца все пришло. Собрал на соплях, вроде норм. Смоделировал корпус для 3Д печати. Случайно уронил металлический щуп на плату - в итоге две платы, LCD 1602, max 6675 вышли из строя, пришлось еще 2 месяца ждать.. Шли дни, недели, месяцы и вот итог. Осталось заказать лабораторный термометр и откалибровать термопару, и щуп, ну и подключить к духовке. Жгут проводов сделал на 8 штырьковых разъемах(около самого корпуса и около духовки), для удобного демонтажа/монтажа. Использовал два реле, одно для вкл/выкл ноля(пока использовал китайское синее, посмотрю насколько хватит, второе предохранительное подороже). Основную задачу для приготовления колбасы выполняет - три раза меняет температуру, исходя из температуры щупа. Плюс зашил еще 4 программы для других продуктов и простой режим "Быстрый старт" по температуре(если щуп вставлен), либо по времени(если щуп не вставлен)... При выключенном приборе, духовка работает в штатном режиме по своему термостату, никак не касаясь(по совету Tohin)Ну и организовал мониторинг и управление всего происходящего через телефон по wifi(буду из тайланда варить колбасу)..
Видок корпуса, конечно оставляет желать лучшего, ну что есть то есть, повлиять на чужой 3Д принтер нет возможности. Можно конечно заморочится и отшкурить, но мне и так сойдет..
Последний раз редактировалось sana555; 09.11.2018 в 17:10.
Старый 10.11.2018, 00:34   #80
Симпатично. А приложение сам написал?
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
