Старый 20.08.2017, 20:47   #601
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Сообщение от levaclaus Посмотреть сообщение
Soic 8 и soic 16 отличаются только размерами или есть лишние ноги?
И размером и ногами.
Ну смотрите:
Слева sop16 а справа sop8, а у Вас на роутере скорее sop8.
Для 16мб танцы с бубном нужны?
Нет, впаял своего размера по корпусу в роутер и все, даже компилировать ничего не нужно - все поддерживает стандартно.
(конечно я не говорю еще про прошивку самой флеш памяти сторонним программатором)
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 20.08.2017 в 21:03.
Старый 20.08.2017, 22:00   #602
levaclaus
levaclaus is an unknown quantity at this point
Вот что предлагают сделать комрады с двумя паралельными флешками.
levaclaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 22:07   #603
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Это для прошивки купленной флешки, да еще и с модифицированным openwrt образом для возможности записи uboot+firmware+art.
Хотя легче найти наверное https://breed.hackpascal.net/ загрузчик или http://projects.dymacz.pl/?dir=u-boot_mod не парится с компиляцией...
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 20.08.2017 в 22:10.
Старый 06.10.2017, 20:56   #604
levaclaus
Снял образ с родной флешки, записал на новую 16мб. Впаял, роутер загрузился. Как мне теперь правильно прошить openwrt?
Старый 06.10.2017, 21:16   #605
Вес репутации: 1602
levaclaus
Девайс то какой ?
factory или tftp.
Поиск гугл - "девайс openwrt" - перейти по ссылке на lede/openwrt оф.сайт, страничку девайса.
Там процедура описана.
Последний раз редактировалось sunny; 06.10.2017 в 21:18.
Старый 06.10.2017, 21:46   #606
levaclaus
levaclaus
Девайс то какой ?
factory или tftp.
mr3020
Сначала просто обновил через родную морду прошивку openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory_n.bin Получил кирпич. Далее через TFTP пытаюсь залить разные варианты, начиная от стоковой, заканчивая прошивкой 16мб https://app.box.com/s/5wgon9holt2npcwjj6iy. В результате все тот же кирпич. В консоли крутится
[ 1.100000] VFS: Cannot open root device "(null)" or unknown-block(0,0)
[ 1.100000] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[ 1.110000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Или нужно на родную флешь поставить openwrt => снять образ=> залить на 16мб => впаять
Старый 06.10.2017, 21:54   #607
Вес репутации: 1602
Прошивку брать только на оф.сайте.
Проверьте ревизию девайса.
Например dir-300 имел разные ревизии, другая ревизия - другое железо.
- ревизия A1
- ревизия C1
и т.д. и т.п.
Если откровенный кирпич, прошивка просто не подходит
Ошибка говорит, что нахимичено с разделами на флешке...
Дословно - не может открыть root ...
Попробуйте найти родной, проверенный бэкапп флеши.
Восстановите девайс - на родной прошивке, потом проверяйте ревизию и пробуйте шить..
Как-то так
Последний раз редактировалось sunny; 06.10.2017 в 21:58.
Старый 07.10.2017, 11:22   #608
levaclaus
Версия роутера mr3020_v1, тем более раньше я на него уже ставил openwrt. С версией железа проблемы нет.
У меня есть образ родной флэшки 4мб со стоковой прошивкой.
Как уже стало понятно, вариант "просто записать этот образ на 16м флэш и будет все ок" не катит. Бесконечно выпаивать флэш для экспериментов нельзя - разрушатся контактные площадки а это уже 146% кирпич.
Поэтому мне нужен рабочий совет, как правильно завести openwrt на новой, чистой 16м флэш. Спасибо.
Старый 07.10.2017, 11:59   #609
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Так могло получится из-за того, что пространство root-fs не было очищено, вот оно и пытается его монтировать как уже распределенное пространство на флешке.
1. Prepare 16 MB empty bin file, filled with 0xFF.
Нужно очистить флешку(ну, то место где будет firmware+root-fs) значениями 0xFF.
https://forum.openwrt.org/viewtopic....332170#p332170
Старый 07.10.2017, 12:06   #610
Вес репутации: 1602
levaclaus
Загрузчик 16М не поддерживает:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=37461&postcount=11
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=678446&
Здесь пытался сделать подобное:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2574
Если отслаиваются дорожки, значит паяльник работает с перегревом.
Температура пайки свинец - 190С, безсвинец - 230С - меняйте паяльник.
Как вариант, впаяйте кроватку с материнки асус под флешку..
Ддосят сайт что-ли, захожу с тор-а, с ростелекома сайт http://cyber-place.ru- не доступен.
Последний раз редактировалось sunny; 07.10.2017 в 15:27.
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
